Vanhool projekti alkaa tänään!
Mikä lämmitys-ilmanvaihto-villennys teillä on käytössä?
Ilmalämpöpumppu (hoitaa kaiken)
12
21%
Kamina
4
7%
Webasto
18
31%
Patterit sähköllä
6
10%
Polttokenno
0
Ei ääniä
Läpiveto
5
9%
Puhaltimia
6
10%
Jotain parempaa?
7
12%
Ääniä yhteensä: 58
Scania-Vanhool
Truck: SCANIA K112
Re: Vanhool projekti alkaa tänään!
Viesti Kirjoittaja Scania-Vanhool »
Alkuperäiset eristeet tässä vanhoolissa oli seinissä paljas villa, uretaanivaahto , styroksi mikä sekin oli irti ulkopellistä... ja näitä eristemateriaaleja oli belgian poika laittanut laittanut satunnaisessa järjestyksessä mitä on käteen aina osunut :roll: Eikä palkit olleet ruostuneet lasien alta..
Paras olisi kyllä tuo ruiskutus, en tosin ala siihen rahallisista syistä, taitaa olla hintaa projektilla sen jälkeen :roll:
Kori: Vanhool Alizee 1987
Runko: Scania K112 CLB/AA 6000
Iskutilavuus: 11000cm3
Best regards Pertti
Jan-Erik
Truck: Star M1 matkailuauto
Viesti Kirjoittaja Jan-Erik »
Kannatta varmasti kysästä ruiskuttajilta paljonko tollanen maksais, ei tuo Finnfoamikaa ihan halpaa oo :x
Runko: MB O 814DA
Moottori: MB 364 LA 4000cm3
M1 Matkailuauto
Scania-Vanhool
Truck: SCANIA K112
Tuossa vain on se (kaveri töissä Uretaanilevy tehtalla)...
Best regards Pertti
Scania-Vanhool
Truck: SCANIA K112
Niin ja onhan sitä levyä liimattu jo toista kuutiota :lol:
Best regards Pertti
Tuossa minun Rölli-Berkhof-projektissa ikkunoiden alla oleva pelti on sinkittyä. Pelti on yhtenäinen perästä keulaan ilman pystysaumoja. Sinkkipelti on kiinni mustarauta tolpissa, jotka on pohjamaalattu. Kiinnitystapaa ei näe. Voi olla niitti, ruuvi, pistehitsi tai liima. Eristeenä on jokin Styroxin tapainen levy ja muutamissa paikoissa noin 4cm paksuinen akustolevy tapainen mineraalivillalevy.
Asunto-osan eristämisen yhteydessä ajattelin poistaa vanhat eristeet ja vetäistä kumipohjaisen auton alustamassan kaikkin näkyviin pintoihin kondenssi-ilmiön lieventämiseksi. Samalla poraan mustarautatolppiin reijät kotelonsuoja-aineen suihkuttamista varten. Eristyksen teen urtsi-levyillä, jotka ajattelin liimata palkkeihin sika-liimalla. Sisäverhouslevyksi tulisi 4mm vaneri.
Ei kai tuollaista auton lämmöneristystä voi oikein tehdä ulospäin kuivuvaksikaan, ellei tee kylkiä raakalaudasta.
Scania-Vanhool
Truck: SCANIA K112
http://www.dlh-finland.fi/Tuotteet/Levy ... nerit.aspx
Tuolta kysyn tarjouksen levytavarasta.. Pitäisi olla edullisempaa ja kevyempää verrattuna esim. koivuvaneriin.
Best regards Pertti
Scania-Vanhool
Truck: SCANIA K112
Soittelin tuosta kondensio hommasta.. Ei pitäisi lämpöä vuotaa näillä eriste vahvuuksilla tuonne tuulettuvaan väliin, ja jos lämpöä pääsee niin pelti luovuttaa sen nopeammin kuin tulee, eli kondensio vaara on pienempi mitä alkuperäisessä ratkaisussa... :roll:
Best regards Pertti
Scania-Vanhool
Truck: SCANIA K112
Soittelin tuonne eriste firmaan ja oli kaveri samoilla linjoilla. Olen vain virheellisesti puhunut uretaanilevystä kun tuo on jotain XPS-levyä :roll: Sano myös että voipi varmuuden välttämiseksi laittaa painovoimaisen tuuletuksen siihen seinään.... No jatketaan huomenna.
Siitä katosta vielä.. Mikäli nyt eristän kondenssi pelossa :lol:
Sinne menee 10mm raolla 4mm vaneri joko eristeellä tai ei?
Best regards Pertti
Scania-Vanhool
Truck: SCANIA K112
Maanantaina oli levyjen leikkuuta.. Toista kuutiota meni makkarin ja keittiön tienoolle, vielä tuntuisi et jonkun palan laitan vielä tuonne peräänkin.
Tilaan pari kuutiota lisää tavaraa kunhan saan makkarin ja keittiön rungon malliilleen!
Maanantaina leikeltiin levyä seinään.<br />Laitan ensiviikolla lisää tuoreempia kuvia.
Best regards Pertti
Scania-Vanhool
Truck: SCANIA K112
Vaihtoehtoinen pohjapiirros aihio?
Vaalean sinisellä koitettu merkata lasit ja lasiset väliseinät..
Kuulemma oli ahdas tuo etumakkari, oleskelu tilaa eukko ja lapset tarvii enempi, niin lisäsin sinne sitte baarinkin :lol:
Markiisi ja auton alta vedettävä terassi raksuttaa jo, mutta katsellaan niitä ensi kesänä kun on ajankohtaisempi :lol:
Vanhool Azeljee3.JPG (51.83 KiB) Katsottu 19467 kertaa
Best regards Pertti
No jo on komiat suunnitelmat! Tuo 235 sisäleveys vaan alkaa laittaa hanttiin monessa kohtaa, mitä ite oon huomannu. Mut sullahan ei tarvinnu lattioita laskea, kun oli tasalattia.
Tänää illalla (yöllä) huomas hyvin kun keli jäähty, ja pikkuauton lasit veti huuruun, niin veti bussin kyljetkin paikoitellen. Luulen että nuo muutamat lämpäreet on irti eristeestä ja siksi huurtuu, ja jos kondensoi ulos, niin varmasti myös sisään...
Scania-Vanhool
Truck: SCANIA K112
Ei ole muuten tasalattia :( Keittiön kohdalta levitetty nyt käytävää (puhallinkotelon verta 450mm->570mm, tarvii kai baaritiskin jälkeen tehdä tasoitus lounge ohitse :lol:
Etupäässä on niin paljon kyllä tilaa, et voisi tasata vain tuon käytävän?
Best regards Pertti
Scania-Vanhool
Truck: SCANIA K112
Mites kun nuo tavarahyllyt lähti puhallijn koteloineen, niin kuinka olette ratkaisseet näissä tapauksissa ilmanvaihdon? Olisiko sitten mahdoton ajatus ohjata poisto ilma ruumaan niin saisi sen lämpöisen hyötykäyttöön? :roll:
Best regards Pertti
Scania-Vanhool
Truck: SCANIA K112
Tarviiko kukaan tuollaista eristelevyä?
Samaa kuin Finnfoam, mutta väri sininen.. Käy esim. suoraan laiturin ponttooniksi!
Tilaan sitä lisää joka tapauksessa ja saa samaan rahaan kun ite ostan!
Best regards Pertti
Ruumaan ilmanpoisto tapahtuu tehokkaalla ilmakoneella, meinaa pelkästä tötteröstä tulee ilma sisään. Tuli todennettua tämä vaikka oli etuovi auki ja porasin aukon (60mm)tavaratilaan niin jopas alko veto. Tein reikää keittiö lavuaarin viemärille.
Niin joo sulla ei ollu tasalattiaa vaan Röllissä. Itekkin levensin käytävän köökin kohilta, ja helpostihhan se meni kun kemppiliimalla teki =)
Scania-Vanhool
Truck: SCANIA K112
Muutaman huilipäivän pitäneenä alkaa taas sormet syyhytä!
Uretaanivaahto kulunut käsistä ja ideat alkaa taas lentää..
Tuli sähkösuunnitelmaan mukava lisä, generaattorin automaatti käynnnistys saadaan toteutettua murto-osa hinnalla verraten kaupan yli tonnin laitteisiin! Alkuviikosta tarvii saada jotain näkyvää aikaiseksi, Väliseinät keittiön välille, makkarin lattiaan levyä, seiniin vanerit.
Best regards Pertti
kerropa tuosta automaattikäynnistyksestä lisää!
Jo kiinnostaa täälläkin :shock:
Scania-Vanhool
Truck: SCANIA K112
Lahti32 kirjoitti:kerropa tuosta automaattikäynnistyksestä lisää!
Ymmärsin asian näin, aggregaatin akkuun (pieneen noin 60ah) kytketään invertteri joka pitää järjestelmän valmiudessa kun esim. ilpo alkaa ottaa sähköä invertterin kautta, prosessori ohjain haistelee akun varausta, kun raja arvo volteissa(akulla) alitetaan aggregaatti käynnistyy prosessorin ohjauksesta. aggregaatti ei näin käynnisty ihan pienestä esim jääkaapin pöräyksestä, siihen tulee itsellä aika herkälle tuo ettei sitten aggrea tarvi pyörittää akun lataukseen suotta. siinä sitten voidaan määrittää käynti aika esim 5 minuuttia. tauluun tulee sitten vaihtokytkin vai mikä kontraktori nyt sit oli haistelemassa automaattisesti mistä sähköä tulee.
Best regards Pertti
Scania-Vanhool
Truck: SCANIA K112
Löysin linkin vielä bussin myynti ilmoitukseen.. Siellä on muutama kuva autosta.. http://www.nettikone.com/scania/vanhool/834873
Best regards Pertti
Ei muuta kun laitat vielä tonne galleriaan oman kansion mihin voi lisäillä kuvia kun homma etenee :D
MB1962
Truck: MB-62ja63+Scania-87
Member id: 95
Viesti Kirjoittaja MB1962 »
Jos teet takamoottori scaniaan taakse sängyn niin eristä lattia hyvin, kesäkäytössä parin sadan kilometrin ajon jälkeen kun pitäis alkaa unelle hönkii moottori aika kauan lämpöö ja lämmittää mukavasti ylöspäin.
MB 1962 lahti laP6 x 2
Scania-Vanhool
Truck: SCANIA K112
MB1962 kirjoitti:Jos teet takamoottori scaniaan taakse sängyn niin eristä lattia hyvin, kesäkäytössä parin sadan kilometrin ajon jälkeen kun pitäis alkaa unelle hönkii moottori aika kauan lämpöö ja lämmittää mukavasti ylöspäin.
Voisin kyllä laittaa neljännen varvin tuota eristettä, olisi sitten koneen päällä pelti, 300mm ilmarakoa, pelti, 160mm
xps levyä + uretaanit välissä, ilmaväli ja päällä sohva / peti. Juu tuo pitää olla ajonkin aika mukava nukuttava "vaimoke" varmaan siellä koisii useamman siirtymän :D Koestan tuon äänipuolen huomenissa! Kyllä sinne väliin voisi roiskasta paksun bitumin myös, jos ei hiljene niin ei sitten millään!
Best regards Pertti
Scania-Vanhool
Truck: SCANIA K112
Alkaa olemaan suunnitelmat toteutusta vaille! Sovelletaan tarpeen vaatiessa :D Jatketaan harjoituksia :D
Ensi viikolla koitan ottaa kuvia sitten urakalla sisältä! (galleriaan)
Seuraavaan levy kuormaan tulee kolme kuutiota lisää xpsää, riittää tahi ei..
Koitetaan päästä mahdollisimman energia tehokkaaseen eristykseen, mitään tuo paina mutta sisätilat pienenee kummasti (pysyy isompikin tuoppi lasilla ilman lasin reikään asennettavaa eristettä) Lähtee nuo kattoluukut myös pois, hukkaa lämpöä aika hyvin!!! Tarvii tuo ilmanvaihto toteuttaa hyvin myös.. Saattaa muuten olla tunkkaista kuin kylmälaukussa :D Ruumaan tulee myös eristys.. Tarvii alkaa tuohon ilmanvaihtoon järjestää älykkö hommiin.. Hytin lämpö hyödynnetään alakerrassa ja sieltä kautta ulos?
Puran nuo keulan patteritkin pois ja laitan tilalle 2kpl niitä orkkis vesipuhaltimia. Ruumaan jää alkuperäiset patterit ja lattialämmitys kuskin luolaan. Saatan juotella yläkerran pattereista alas lisää patteristoa, wepasto päälle ja vola lattia lämmitys :D
Piirtelin tuossa auton alta tulevan terassin runko ja kisko systeemeitä myös.. Saa sataa vaikka piruja niin on ulkona markiisin alla 10 neliön olohuone säältä suojassa! Kasaus ja purku saattaa onnistua jopa alle minuutin, suuntaansa?
On ajatukset muuttunut tässä parin viikon aikana rajusti! DD tarvisi olla et saisi elintilaa riittävästi.. No harjoitellaan tällä ja toteutetaan hyvät puolet jossain vaiheessa "Teiden Kuninkaaseen"
Best regards Pertti
VANHOOL
Truck: Scania/Superstar
Member id: 053
Viesti Kirjoittaja VANHOOL »
Se kannattaa muistaa kun alkaa poisteleen kattoluukkuja, että jos meinaa joskus pitää auton linja-autona niin vähintään 1 kattoluukku on autossa oltava. Sittenhän sillä ei mitään merkitystä jos auto tulee purkutuomioon asti olemaan joku muu kun linja-auto.
http://www.ukkonenoy.com
