Kirjasto sisu
Re: Kirjasto sisu
Minä olen messumatot liimannut levyihin rakennusliimalla. Reunat taittanut alle ja niitillä kiinni. Hankalissa paikoissa kontaktiliimalla.
Laitoin ensin matot kiinni levyyn ja sitten koko paketti kiinni auton seinään. Mikäli verhoilet suoraan seiniin / kattoon, niin onnea ja menestystä. Omassa enisikokeilussa matot jäivät roikkumaan ja puristaminen oli mahdottomasta seuraava. Päädyin verhoilemaan levyt ennen asennusta. 5mm otin levyjä pienemmiksi saumavaran takia.
Punanensisu
Truck: Sb150vb
Member id: 74340
Re: Kirjasto sisu
Ei olis onnistunut laittaa ennen levyjen kiinni laittoa mattoja kun seinät niin kaarevat että n 50/70ruuvia per levy kannatti laittaa.aika kauheen näköinen ois ollu laittaa ruuvit kankaan päälle
Re: Kirjasto sisu
Muutamalla ruuvilla - viilto mattoon ja kanta piiloon. Lisäksi viimeistelynaulaimella tiheämpää sarjaa.
Mikäli levyt on kiinni ja pysyy. Niin geelimäinen kontaktiliima voisi toimia - tai rakenusliima 30% kampaamalla. Ampuu nitojalla pahvinpaloja tai kovalevysuikaleita pitämään kaarevat kohdat kuivumisen ajan paikoillaan.
Semmoinen 1,5mm kampa olisi passeli.
Testaa ensin, ettei liima mene kapilaarisesti matosta läpi - tulee rumia keltaisia läikkiä = ai mistä tiedän :)
apoi
Re: Kirjasto sisu
Viesti Kirjoittaja apoi »
Kiilto M1000 ECO vaikutti hyvältä liimalta. Jos ei heti messumatto tarttunut, pystyi vielä seuraavana päivänä paineleen paikalleen ja sitten pysyi
Re: Kirjasto sisu
3M Spray 74 liima toimii hyvin, on sellaista pikakontaktiliimaa n. 20 sekunnin kuivatteluajalla, ainoa ongelma on että se kellertävä väri tulee esim valkoisesta vinyylikeinonahasta läpi.
jomi609
Truck: MB 609 kasten
Member id: 024
Re: Kirjasto sisu
Viesti Kirjoittaja jomi609 »
Ja haisee liimattaessa
Punanensisu
Truck: Sb150vb
Member id: 74340
Re: Kirjasto sisu
Kiitoksia vastauksista täytynee alkaa koittelemaan, tietysti joku spray kontaktiliima varmaan paras olisi.
Mutta aika sotkusta hommaa sekin kun on isot pinnat
Re: Kirjasto sisu
Punanensisu kirjoitti: 16 Loka 2020 20:23 Kiitoksia vastauksista täytynee alkaa koittelemaan, tietysti joku spray kontaktiliima varmaan paras olisi.
Itseasiassa päin vastoin, ahtaita paikkoja sillä ei pysty liimaamaan koska se tosiaan ruiskuttaa sitä liimaa, mutta isot pinnat pitää vaan reunat suojata, sitten liimaa kankaan 25cm soiroina. sen 15 sekunnin odotuksen jälkeen se on sellaista puolijämähtänyttä, niin että se ei ole kertakosketuksella täysin kiinni, vaan sitä pystyy vielä hienosäätämään ja venyttämään. Perinteiseen "venaa puolituntia" kontaktiliimaan verrattuna ihan hemmetin paljon helpompaa.
Punanensisu
Truck: Sb150vb
Member id: 74340
Re: Kirjasto sisu
Kiillon liimalla kokeilua
Punanensisu
Truck: Sb150vb
Member id: 74340
Re: Kirjasto sisu
Nyt se on matot levitelty seinille. Hyvin oli onnistunut kuvia pitää laittaa kun saa hirveen määrän pahvia ja niittejä seinästä pois.
Ja Hupsista, tuli ostettua sisuun varamoottori, jos sattuu 160tkm ajettu kone tai laatikko porsimaan :D
Punanensisu
Truck: Sb150vb
Member id: 74340
Re: Kirjasto sisu
Siitä se alkaa mökki saada uutta pintamateriaalit niskaan. Ei ois enää kun loput😂
Re: Kirjasto sisu
Tuo lattia kyllä rajoittaa huippunopeutta, kun ei pääse polkemaan.. :(
Punanensisu
Truck: Sb150vb
Member id: 74340
Re: Kirjasto sisu
Tänään korjattiin tilanne, ja vähä sähkökommuuttia paikalleen yms. Huomenna mattoja lattiaan kiinni
Punanensisu
Truck: Sb150vb
Member id: 74340
Re: Kirjasto sisu
Nyt ois keittiö tilausta vaille valmis, eiköhän siinä passaa kanan kevennyksen keitellä
Punanensisu
Truck: Sb150vb
Member id: 74340
Re: Kirjasto sisu
Pikkuhiljaa alkaa tuntua sille että tuon ikuisuus projektin palaset alkaa hiljalleen loksakehella kohdalleen, jospa ens kesänä pääsisi reissuun edes melkein valmiilla autolla, seuraavana pitäs alkaa laittelemaan patterit takasin patterikierron väliin tulee 8kw levylämmönvaihdin jolla olisi mahdollisuus mahdollisesti lämmittää käyttövesi sillon kun kierrossa sitä on. Sitten paikalleen
Väliseiniä ja sänkyjä
Keittiökin pitäisi tulla viimeistään vuoden alussa :p
Punanensisu
Truck: Sb150vb
Member id: 74340
Re: Kirjasto sisu
Joulun pyhinä taas vähä eteenpäin, eli patterit seinille takasi ja eikun odottamaan putkaria.
Keittiö tuli jo ennen joulua van ei sitä vielä hötkyilty paikalleen😅
Kuvia ei tohtinut ottaa kun oli niin pimeitä hommia🥳
Kimpsu77
Re: Kirjasto sisu
Viesti Kirjoittaja Kimpsu77 »
Mihin sie meinaat kaiken tekniikan sijoitella tässä?
Näissä kirjastoautoissa ei vissiin paljoa tuota ruumatilaa ole?
vill33
Re: Kirjasto sisu
Viesti Kirjoittaja vill33 »
mitä maksoi ruisku eristäminen?
Punanensisu
Truck: Sb150vb
Member id: 74340
Re: Kirjasto sisu
Kimpsu77 kirjoitti: 27 Joulu 2020 20:22 Mihin sie meinaat kaiken tekniikan sijoitella tässä?
Joo eipä paljo ole, mutta on sen verran että just saa mahtumaan
Mutta kyllä rajoittaa aika paljo, asunto osaan pitää laittaa mitä pystyy
Punanensisu
Truck: Sb150vb
Member id: 74340
Re: Kirjasto sisu
vill33 kirjoitti: 27 Joulu 2020 20:23 mitä maksoi ruisku eristäminen?
Verollisena aika lähelle 2000€ se oli kaikkine kuluineen jos en väärin muista, pitää tarkistaa litkun määrät yms
Punanensisu
Truck: Sb150vb
Member id: 74340
Re: Kirjasto sisu
Punanensisu kirjoitti: 27 Joulu 2020 20:34
aa mitä pystyy
Esim jos nyt laitan ne lifepo4 akut niin sijoitan ne asuin osaan ja taas tuli yksi tavaralaatiko lisää, niistä ei nouse kaasuja niinkuin lyijyakuista
Kimpsu77
Re: Kirjasto sisu
Punanensisu kirjoitti: 27 Joulu 2020 20:41
aa mitä pystyy
Nehän kyllä säästää tilaa ja antaa hyvin tehoa ulos.
Hintaan, kestävyyteen ja niiden käytön vaikeuteen suhteutettuna en itse ainakaan tällaiseen käyttötarkoitukseen laittaisi jossa lämpötiloja on vaikea valvoa kokoaikaa ja mitään jäähdytysjärjestelmää näille ei hyödytä rakentaa (katoaa tilan hyöty näin pienissä järjestelmissä)
Punanensisu
Truck: Sb150vb
Member id: 74340
Re: Kirjasto sisu
Ei lifepojen käytössä ole mitään hankalaa kun ostaa älykkään BMS Pulikan joka huomioi lämmötkin
Kimpsu77
Re: Kirjasto sisu
Punanensisu kirjoitti: 29 Joulu 2020 10:39 Ei lifepojen käytössä ole mitään hankalaa kun ostaa älykkään BMS Pulikan joka huomioi lämmötkin
Ei toki olekkaan. Ainoa ongelma on ettei se älykäskään bms pysty jäähdyttään/lämmitetään näitä akkuja, ainoastaan rajoittaa tehonantoa/latausta. Tarvis olla TMS ja CSB lisäksi mutta se alkaa sitten jo maksamaan🤔 Työkseni touhuan näiden isompien akkujärjestelmien kanssa, niin en itse ainakaan lähtis vielä tällaiseen käyttötarkoitukseen missä auto toisinaan altistuu kesäisin lämmölle ja talvisin kylmälle. Näillä akuilla on varsin pienet marginaalit lämpöjen suhteen missä pysyvät kunnossa. Yleisesti ottaen ei suositella alle -20 asteen lämpötiloja ja vastaavasti ei yli +40 joka autossa helpostikkin voi kesäisin olla ja vielä paljon enemmän akustossa. Toki näistä lämpötiloista kärsii myös normaalit lyijyakutkin.
Re: Kirjasto sisu
Kanadalaiset ovat "keksineet" Lithiumille näppärän kaikille tutun kotelonnin. Speksien mukaan tuo ainakin osaa elää pakkasessa ja pärjää kovissakin olosuhteissa. Kiinanmaa on vastaavia pullollaan, Kiinakennojen kanssa saa olla tarkkana - LG tai Panasonic ei välttämättä indikoi kuin tarratulostimen toimintaa. https://www.canbat.com/product/12v-100a ... m-battery/
