Kirjasto sisu
Re: Kirjasto sisu
Minä olen messumatot liimannut levyihin rakennusliimalla. Reunat taittanut alle ja niitillä kiinni. Hankalissa paikoissa kontaktiliimalla.
Laitoin ensin matot kiinni levyyn ja sitten koko paketti kiinni auton seinään. Mikäli verhoilet suoraan seiniin / kattoon, niin onnea ja menestystä. Omassa enisikokeilussa matot jäivät roikkumaan ja puristaminen oli mahdottomasta seuraava. Päädyin verhoilemaan levyt ennen asennusta. 5mm otin levyjä pienemmiksi saumavaran takia.
- 3-kerrossänky-B.jpg (87.3 KiB) Katsottu 24029 kertaa
- Punanensisu
- Truck: Sb150vb
- Member id: 74340
Re: Kirjasto sisu
Ei olis onnistunut laittaa ennen levyjen kiinni laittoa mattoja kun seinät niin kaarevat että n 50/70ruuvia per levy kannatti laittaa.aika kauheen näköinen ois ollu laittaa ruuvit kankaan päälle
Re: Kirjasto sisu
Muutamalla ruuvilla - viilto mattoon ja kanta piiloon. Lisäksi viimeistelynaulaimella tiheämpää sarjaa.
Mikäli levyt on kiinni ja pysyy. Niin geelimäinen kontaktiliima voisi toimia - tai rakenusliima 30% kampaamalla. Ampuu nitojalla pahvinpaloja tai kovalevysuikaleita pitämään kaarevat kohdat kuivumisen ajan paikoillaan.
Semmoinen 1,5mm kampa olisi passeli.
Testaa ensin, ettei liima mene kapilaarisesti matosta läpi - tulee rumia keltaisia läikkiä = ai mistä tiedän
Re: Kirjasto sisu
Kiilto M1000 ECO vaikutti hyvältä liimalta. Jos ei heti messumatto tarttunut, pystyi vielä seuraavana päivänä paineleen paikalleen ja sitten pysyi
Re: Kirjasto sisu
3M Spray 74 liima toimii hyvin, on sellaista pikakontaktiliimaa n. 20 sekunnin kuivatteluajalla, ainoa ongelma on että se kellertävä väri tulee esim valkoisesta vinyylikeinonahasta läpi.
- jomi609
- Truck: MB 609 kasten
- Member id: 024
Re: Kirjasto sisu
Ja haisee liimattaessa
- Punanensisu
- Truck: Sb150vb
- Member id: 74340
Re: Kirjasto sisu
Kiitoksia vastauksista täytynee alkaa koittelemaan, tietysti joku spray kontaktiliima varmaan paras olisi.
Mutta aika sotkusta hommaa sekin kun on isot pinnat
Re: Kirjasto sisu
Itseasiassa päin vastoin, ahtaita paikkoja sillä ei pysty liimaamaan koska se tosiaan ruiskuttaa sitä liimaa, mutta isot pinnat pitää vaan reunat suojata, sitten liimaa kankaan 25cm soiroina. sen 15 sekunnin odotuksen jälkeen se on sellaista puolijämähtänyttä, niin että se ei ole kertakosketuksella täysin kiinni, vaan sitä pystyy vielä hienosäätämään ja venyttämään. Perinteiseen "venaa puolituntia" kontaktiliimaan verrattuna ihan hemmetin paljon helpompaa.Punanensisu kirjoitti: ↑16 Loka 2020 20:23 Kiitoksia vastauksista täytynee alkaa koittelemaan, tietysti joku spray kontaktiliima varmaan paras olisi.
- Punanensisu
- Truck: Sb150vb
- Member id: 74340
- Punanensisu
- Truck: Sb150vb
- Member id: 74340
Re: Kirjasto sisu
Nyt se on matot levitelty seinille. Hyvin oli onnistunut kuvia pitää laittaa kun saa hirveen määrän pahvia ja niittejä seinästä pois.
Ja Hupsista, tuli ostettua sisuun varamoottori, jos sattuu 160tkm ajettu kone tai laatikko porsimaan
- Punanensisu
- Truck: Sb150vb
- Member id: 74340
Re: Kirjasto sisu
Siitä se alkaa mökki saada uutta pintamateriaalit niskaan. Ei ois enää kun loput
Re: Kirjasto sisu
Tuo lattia kyllä rajoittaa huippunopeutta, kun ei pääse polkemaan..
- Punanensisu
- Truck: Sb150vb
- Member id: 74340
Re: Kirjasto sisu
Tänään korjattiin tilanne, ja vähä sähkökommuuttia paikalleen yms. Huomenna mattoja lattiaan kiinni
- Punanensisu
- Truck: Sb150vb
- Member id: 74340
Re: Kirjasto sisu
Nyt ois keittiö tilausta vaille valmis, eiköhän siinä passaa kanan kevennyksen keitellä
- Punanensisu
- Truck: Sb150vb
- Member id: 74340
Re: Kirjasto sisu
Pikkuhiljaa alkaa tuntua sille että tuon ikuisuus projektin palaset alkaa hiljalleen loksakehella kohdalleen, jospa ens kesänä pääsisi reissuun edes melkein valmiilla autolla, seuraavana pitäs alkaa laittelemaan patterit takasin patterikierron väliin tulee 8kw levylämmönvaihdin jolla olisi mahdollisuus mahdollisesti lämmittää käyttövesi sillon kun kierrossa sitä on. Sitten paikalleen
Väliseiniä ja sänkyjä
Keittiökin pitäisi tulla viimeistään vuoden alussa :p
- Punanensisu
- Truck: Sb150vb
- Member id: 74340
Re: Kirjasto sisu
Joulun pyhinä taas vähä eteenpäin, eli patterit seinille takasi ja eikun odottamaan putkaria.
Keittiö tuli jo ennen joulua van ei sitä vielä hötkyilty paikalleen
Kuvia ei tohtinut ottaa kun oli niin pimeitä hommia
Re: Kirjasto sisu
Mihin sie meinaat kaiken tekniikan sijoitella tässä?
Näissä kirjastoautoissa ei vissiin paljoa tuota ruumatilaa ole?
Re: Kirjasto sisu
mitä maksoi ruisku eristäminen?
- Punanensisu
- Truck: Sb150vb
- Member id: 74340
- Punanensisu
- Truck: Sb150vb
- Member id: 74340
- Punanensisu
- Truck: Sb150vb
- Member id: 74340
Re: Kirjasto sisu
Esim jos nyt laitan ne lifepo4 akut niin sijoitan ne asuin osaan ja taas tuli yksi tavaralaatiko lisää, niistä ei nouse kaasuja niinkuin lyijyakuistaPunanensisu kirjoitti: ↑27 Joulu 2020 20:34Joo eipä paljo ole, mutta on sen verran että just saa mahtumaan
Mutta kyllä rajoittaa aika paljo, asunto osaan pitää laitt
aa mitä pystyy
Re: Kirjasto sisu
Nehän kyllä säästää tilaa ja antaa hyvin tehoa ulos.Punanensisu kirjoitti: ↑27 Joulu 2020 20:41Esim jos nyt laitan ne lifepo4 akut niin sijoitan ne asuin osaan ja taas tuli yksi tavaralaatiko lisää, niistä ei nouse kaasuja niinkuin lyijyakuistaPunanensisu kirjoitti: ↑27 Joulu 2020 20:34Joo eipä paljo ole, mutta on sen verran että just saa mahtumaan
aa mitä pystyy
Hintaan, kestävyyteen ja niiden käytön vaikeuteen suhteutettuna en itse ainakaan tällaiseen käyttötarkoitukseen laittaisi jossa lämpötiloja on vaikea valvoa kokoaikaa ja mitään jäähdytysjärjestelmää näille ei hyödytä rakentaa (katoaa tilan hyöty näin pienissä järjestelmissä)
- Punanensisu
- Truck: Sb150vb
- Member id: 74340
Re: Kirjasto sisu
Ei lifepojen käytössä ole mitään hankalaa kun ostaa älykkään BMS Pulikan joka huomioi lämmötkin
Re: Kirjasto sisu
Ei toki olekkaan. Ainoa ongelma on ettei se älykäskään bms pysty jäähdyttään/lämmitetään näitä akkuja, ainoastaan rajoittaa tehonantoa/latausta. Tarvis olla TMS ja CSB lisäksi mutta se alkaa sitten jo maksamaanPunanensisu kirjoitti: ↑29 Joulu 2020 10:39 Ei lifepojen käytössä ole mitään hankalaa kun ostaa älykkään BMS Pulikan joka huomioi lämmötkin
Re: Kirjasto sisu
Kanadalaiset ovat "keksineet" Lithiumille näppärän kaikille tutun kotelonnin. Speksien mukaan tuo ainakin osaa elää pakkasessa ja pärjää kovissakin olosuhteissa. Kiinanmaa on vastaavia pullollaan, Kiinakennojen kanssa saa olla tarkkana - LG tai Panasonic ei välttämättä indikoi kuin tarratulostimen toimintaa. https://www.canbat.com/product/12v-100a ... m-battery/
