Kirjasto sisu
- Punanensisu
- Truck: Sb150vb
- Member id: 74340
Kirjasto sisu
Pikkuhiljaa uusi tulokas sai paikan kodissa, tänään se sai uudet moottoriöljyt, vähä myllyä ja vahat päälle niin sai vanhat pinnat uutta kiiltoa.
Tulevaisuudessa pitää aloittaa "sisäsaneeraus"
matkalintta
- Member id: 171
Re: Kirjasto sisu
Kovin on tutun näköinen suis-hukkanen...
- Punanensisu
- Truck: Sb150vb
- Member id: 74340
Re: Kirjasto sisu
Niin se sai rojekti alun sisu purettiin sisältä täysin kohta uutta pintaa laittelemaan
- Punanensisu
- Truck: Sb150vb
- Member id: 74340
Re: Kirjasto sisu
Meinattiin ottaa vanha jantronickki pois saa nähä joutuuko tekemään isoja muutoksia
- Punanensisu
- Truck: Sb150vb
- Member id: 74340
Re: Kirjasto sisu
Aijai niin se on nyt sisusta kokonaan purettu, kaikki villat revitty seinistä.
Seuraavaksi vähä sähköjä ja uretaanin puhaltaa seinille
- Punanensisu
- Truck: Sb150vb
- Member id: 74340
Re: Kirjasto sisu
Homma etenee hitaasti mutta varmasti, nyt saatin muutama lasi matkustamoon pääsee sorvaamaan reikiä peltiin ja runkotolppia hitsailemaan uusiksi
- Punanensisu
- Truck: Sb150vb
- Member id: 74340
Re: Kirjasto sisu
Reikiä ikkunoille ja vanhojen korjauksia yksi kattoluukkukin lähti veks, siinä ois jollekin hyvä luukku joka semmosta tarvitsisi
- Punanensisu
- Truck: Sb150vb
- Member id: 74340
Re: Kirjasto sisu
moro
laitoitko urtsin levyinä vai ruiskutettuna ?
- Punanensisu
- Truck: Sb150vb
- Member id: 74340
Re: Kirjasto sisu
Eikö kuvista näy että on ruiskutettu ? :0
- Punanensisu
- Truck: Sb150vb
- Member id: 74340
Re: Kirjasto sisu
Kevät lähestyy ja appiukko sai lattian purettua joten aloitettiin uuden lattian ja eristeiden asennus.
Ennen sitä piti vähän katsella miten sähköt menee kun lattia oli auki kun erotus/laturilaite poistui käytöstä
20mm finfoam rimojen väliin ja 28mm vaneri päälle
Kyllä siitä hyvätulee kun pikkuhiljaa tekee
Polttoainemittaria ei saatu vielä heräteltyä
Kun johdon ottaa pois pomppaa mittari ihan Ylös ja laitaa takasi niin laskee hieman. Mutta ei oikealle tasolle
Lieneekö tankin koho rikki
- Jokelan linja
- Truck: Scania bf86s Lahti10
- Member id: 200
Re: Kirjasto sisu
Laita anturin johto maihin. Jos mittari menee nollille, niin vika on anturissa.
Re: Kirjasto sisu
Siellä on vaan tankki täynnä täyttä tavaraa, siksi se mittari täyttä näyttää.
- Jokelan linja
- Member id: 200
- Punanensisu
- Truck: Sb150vb
- Member id: 74340
Re: Kirjasto sisu
Jep tuota pitää kokeilla !
Johdon kun ottaa pois niin mittari hyppää hieman aina ylöspäin mutta kun laittaa takasi palaa aina samaan missä on ollut...Aina...
Anturiin menee 2 johtoa. Toinen on varmaan maa johto ?
Jokelan linja kirjoitti: ↑20 Maalis 2020 16:03 Laita anturin johto maihin. Jos mittari menee nollille, niin vika on anturissa.![]()
- Punanensisu
- Truck: Sb150vb
- Member id: 74340
- Punanensisu
- Truck: Sb150vb
- Member id: 74340
Re: Kirjasto sisu
Ojee, tankin anturissa oli sisällä yksi levy mihin se koho hinkkaa
nyt toimii mittarikin
Re: Kirjasto sisu
Oho... tuo etupään jarruvoimanpuolitin näköjään sähköisenäkin mahdollinen.
- Punanensisu
- Truck: Sb150vb
- Member id: 74340
Re: Kirjasto sisu
Juu, mutta olen nähnyt vain mekaanisella vivulla toimivia, en tiennyt että niistä on tuollaisia sähköisesti ohjattuja hifimallejakin
- Punanensisu
- Truck: Sb150vb
- Member id: 74340
Re: Kirjasto sisu
Se on tuo sisu aikaansa edellä, tasauspyörästön lukkokin sujahtaa päälle kun vaan nappia painaaJule kirjoitti: ↑06 Huhti 2020 16:43Juu, mutta olen nähnyt vain mekaanisella vivulla toimivia, en tiennyt että niistä on tuollaisia sähköisesti ohjattuja hifimallejakin![]()
Niin paljo noita nappeja että ei edes muista kaikkia kun symbolit kulunut, pitäs jostain saada semmonen lajitella niitä
Re: Kirjasto sisu
Vaihtosymboleja löytyy netistä. Ei oo paljoo muuttunu design noissa kytkimissä viimeseen tuhanteen vuoteen...
Re: Kirjasto sisu
Neljän sekunnin googlettaminen eka osuma https://www.kramp.com/shop-nl/en/107398 ... tch+symbol
mut joo, harvinaisemmat on öö harvinaisempia. Paimelasta mä niitä oon keräilly. Niinku paljon muutaki...
Re: Kirjasto sisu
No ei niitä tuolta krampilta noin vaan saa tilattua, ehkä jokin hollantilainen jälleenmyyjä voisi ne välittää. Ebayssa joskus näkee myynnissä, kuten esim aliexpressissä, osana kytkintä, mutta niissä saa olla tarkkana sen mitoituksen kanssa, koska se melko saman näköinen ja yleinen sarja on kuitenkin eri mitoituksella.neppi kirjoitti: ↑09 Huhti 2020 05:05 Neljän sekunnin googlettaminen eka osuma https://www.kramp.com/shop-nl/en/107398 ... tch+symbol
Sinänsä ihan perus symbolit löytyy IKH:stakin, kuten nuo katkaisijat ja kehykset, eli jos niissä on jotain vikaa ne on helppo korjata, mutta niitä kivoja bussin "omia" symboleja on vaikeampi löytää. Mä vaihtaisin mielelläni niitä sisävalosymboleja uusiin, samoin kuin korinnosto/lasku symboli, ovet, lukot, yms erikoisemmat.. Ongelma noissa symboleisssa on siinä että ne ovat kuluneet kaikissa, kun niitä on käytetty.
Yksi ratkaisu olisi tietysti jos onnistuisi kehittämään systeemin jolla niitä saisi itse tulostettua..
E: on tuolla krampilla näköjään suomalaisiakin jälleenmyyjiä, tuo linkki sattui olemaan vaan hollanttiin kohdistettu.
https://nordic.kramp.com/store/agro-fi/ ... uct/188576
