Pienen pieni projekti Vanhool Volvo B10M -90
AriW
Truck: Volvo&Volvo
Member id: 219
Re: Pienen pieni projekti Vanhool Volvo B10M -90
Viesti Kirjoittaja AriW »
Pari kuvaa,sinneppä se pitäis patteria säveltää.
Hiukkasen auki vielä ton puhalluksen toteutus,jotenkin jännästi pitäis saada seki duunailtua. Meinasin jos koittas vaikkapa suunnata vaan puhallusta eteen ja taaksepäin. Sillai että olis vaan ikäänkuin patterin taakse töhötys.
AriW
Truck: Volvo&Volvo
Member id: 219
Tollei se tuli katto tehtyä,rävellettyä.
Ledinauhat liisteröin orkkis lamppujen sisään,pelaa ihan ookoo. Ja italian muovihimmelikattoakkunaki olla möllöttää siinä. Nii.
AriW
Truck: Volvo&Volvo
Member id: 219
Vähän rälläkkää,finnfoumii ja laminaattia. Ja zädäm,rupee tulee valmista.
Sitähän ei tiedä,kuinka paljosti toi alumiinirämmäle si oikein lämpiää ku rupee lämppäriä huudattaa. Aika näyttää
ja jos rupee häirimään ni kehitellään.
Oikastaan vois taas voivotella että kumpa olisikin tullu hiukan suunniteltua,olis tänki homman voinu tehdä ennen lattiaa. No tämmönen nyt on tilanne ja näillä mennään. No penkkien kiinnitysraudat vielä vähän aiheuttaa mietintää...
AriW
Truck: Volvo&Volvo
Member id: 219
Tollai ne siihen istahtaa ku saan vesiletkut kytkettyä,ja todettua mahdolliset vuodot.
Niinpä se pääs pukeille huilimaan,en vaan kekannu muuta paikkaa pöllilöille ku tohon
reaktio/tukivarsi tankojen korvaan. Tokkopa se pusla siitä v*****tuu,pitää tutkia ku nostan
kertaalleen jousilla ylös ja rotia laitan mitä mahtuu. Siitähän sitä sitten pitäs vissiin ruveta
jousipaljetta pällistelemään ja aksulaa tunkittelemaan.
Mitehän se mahtaa olla paisuntasäiliön kanssa,olikos se jotakuin 10% vesitilavuudesta ok?
Tutkaillaan sitäki hommaa sitte.
AriW
Truck: Volvo&Volvo
Member id: 219
Nii joo,ja sit ihan tiedoksi niille mamman pikku paskapalleroille (tuskin lukee tätä voorumia) joidenka älykkyysosamäärä lähentelee vähintään einsteinin lukemia ja suunnittelee vielä n****vansa MUN radion,MUN autosta.
Nyt olisi vasta älykästä käydä vähän vaanimassa mitä kaikkea kivaa sieltä löytyykään!!!
P.S. Kaljat oisin voinu tarjota,ku ois soitettu etukäteen ni ei ois tarttenu pölliä vaan paria laatikkoa. :shock:
Joo. Vähän pännii.
Munalukot oven ulkopuolella hillitsee kummasti äitien pieniä seikkailioita... Koska eihän ne raasut saa karkaistua lasia rikki!
AriW
Truck: Volvo&Volvo
Member id: 219
Ja askarreltu olisi seuraavanlaista. No patteriverkon niinku sisään olis vedet asennettu,yksi liitos vuotanut. Kirstelemällä lemmaria on vika korjattu. Golffin paisari tuntuu riittävän,ja ilmaki poistunut kohtuu helposti järjestelmästä. Weba dw50:nen tuntuu riittävältä eli kylässä kaikki hyvin.
Hiukan kummastelin tuota vesielementin maailmaa ja outoa oli mielestäni se että weban omalla vesipumpulla vesi jäi viileämmäksi kuin lisäpumpun kanssa. Luulin että mitä rauhallisemmin vesi kiertää,sitä paremmin saa patterit lämpöä luovuttaa. Vaiko olisiko kuitenkin syynä putkien lämpöhukka? Tarttee testaa,eristää ne putket ja uus koitos.
Itse nestettä meni jotakuin 20 litraa,odotin suurempaa lämpölaajenemis efektiä paisarissa mutta näkyy se noin litran pelivara riittävän. No onpahan tätäki homma sit saanu kokeilla. Onneks kaljat pysyy viileinä.
b12m
Viesti Kirjoittaja b12m »
AriW kirjoitti:Hiukan kummastelin tuota vesielementin maailmaa ja outoa oli mielestäni se että weban omalla vesipumpulla vesi jäi viileämmäksi kuin lisäpumpun kanssa. Luulin että mitä rauhallisemmin vesi kiertää,sitä paremmin saa patterit lämpöä luovuttaa. Vaiko olisiko kuitenkin syynä putkien lämpöhukka?
Tai sitten se Weban oma pumppu ei vaan jaksa kierrättää kuumaa kamaa "tarpeeksi", kierto kun saattaa olla melko pitkä ja monimutkainen?
Lisäpumppu, auton oma vai sun lisäämä? Weban 2020/300 pumppu on luokkaa 3600l/h eli kama liikkuu. Mutta jos lisäpumppu on auton orkkis niin ohjaisko se jotain venttiileitä myös?
EDIT: niin tarkotit pikkusta webaa. Ei varmaan jaksa työntää se pikkupumppu kiertoon tarpeeksi lientä bussissa!
Pikkuwebassa on 700L/h pumppu joka saattaa riittää juuri ja juuri kun ilmaa ei ole missään. Mulla on vanhemmassa volvossa kaksi pumppua kun yksi ei ihan riittänyt
AriW
Truck: Volvo&Volvo
Member id: 219
Nii pieni pumppu pienessä pöhössä. Lisäks tommonen "mersu" mallinen,ja vielä kaveriks pääosin takatilaan ennen lämpövaihdinta tollanen motonetti mode. No,se nyt on lähinnä varalla virtausta rajoittamassa ja jos tarttee isompaa laitetta avuksi...
No mutta,testien perusteella tekee nyt näin. Kun pieni herätetään sykkimään (huonetermari on kytketty nyt ohjaavan piuhan,on/off nappulan ja laitteen väliin) niin vesi lämpee kyllä kaikissa pattereissa ja homma rokkaa. Eilen ku oli pakkanen apuna,mielestäni auto lämpes paremmin kun "mesepumppu" oli päällä webaston pumpun kaverina. No se vissiin vaan tuntu siltä. Kun tänään otin ja mittasin biltsin mageella lämpömittarilla,niin pattereihin menevä vesi oli n.42° ja ilman 'mesepumppua' n.50°. Eli omalla pumpulla,rauhallisemmalla kierrolla menee lämpösempää vettä joten pitäs vissiin paremmin lämmittää.
Tarkoitushan mulla olisi vaan saada se hyöty käyttöön,lämmöt talteen siis. Webakin sais osateholla käydä joskus.Pitää huomenissa mittailla vähän tarkemmin asiaa,luulen et jotenki per*****een tuli mitattua.
No,en mä kyl ole edes varma onko se termari edes oikean piuhan välissä.Enkä muuten ole varma onko noissa dw laitteissa edes mitään osateho aluetta. Sillä vähän suunnittelin,et jos pumpulla vois ohjailla vähän tuvan lämpöjä ilman että laite sammuis??? Hähää,jännää.
Vesi lähti ton mittarin mukaan apauttiarallaa 50° ja palas n.35° joten johonki sitä lämpöäki jäi...
AriW
Truck: Volvo&Volvo
Member id: 219
b12m kirjoitti:
Meikäläisellä ei ole muuta pitkää ku pinna,ja monimutkainen vaimo. :mrgreen:
Eipä vaan,aika simppeliksi sai vesikierron rakennettua.
sorry ot:
jos laittais levylämmönvaihtimen weban pakoputkeen, eli siis pakokaasut sieltä toisten nesteiden rööristä sisään ja ulos, ja neste kiertäisi siellä toisella puolella, saisko mitään talteen? Onx kukaan hullu kokeillut. Mieli tekis. Kun sieltä pikku weban pakoputkesta menee lämpö ny suoraan harakoille... (siis tuossa omassa)
AriW
Truck: Volvo&Volvo
Member id: 219
Kyllähän se periaatteessa toimisi,luulen vaan ongelmaksi muodostuvan niin läheisen ystävän ku korroosio. Kuitenki aika rajuja lämpövaihteluita pitäis kestää,ja saattaa tulla ongelma pitää aineet erillään. Vaan toki jos oikeista aineksista tekis vaihtimen,ni miks ei pelais.
Ite miettiny jotain riittävän paksua rst ränniä jotenkin sillai mutkalle,siihen ympärille kiertäis vastaavaa putkea muutaman kerroksen. Tai sit ihan vaan joku vesikuuleri,minkä lävitte höökis pakosuihkeet ja veden.
Miulla on tohon työkalulaatikkoon meininki tehdä systeemi jossa on nestekaasupullon kokonen säiliö nestettä. Termari ohjaa webastoa joka pitää pöntön nesteen lämpösenä. Toinen termari ohjaa kiertovesipumppua joka kierrättää pöntön nestettä pattereissa. Auton kierto on kytköksissä systeemiin lämmönvaihtimen kanssa, joten pidemmän matkan ajelu lämmittää pöntön nesteen johonkin lämpötilaan ja sitä voi sitten hyödyntää jonkun tunnin. Toinen vaihtoehto on käyttää manuaalisesti pönttö kuumaks webastolla ennen ko käy köllölleen, josko sillä selviäis kesällä aamuyölle asti tohottajan häiritsemättä yöunta. Yöpyminen ks. kikottimessa on vaan kesäaikasta.
Pönttö on eristetty ja kaik putket siinä lämmitettävässä tilassa.
Aikonaan oli vesikulkimessa vastaava systeemi eroina 600L nestemäärä ja lämmittimenä kabola. No 12 tonnin painonen moottorikin kesti lämpösenä usiamman päivän, joten sitäkin ois voinu käyttää varaajana. Systeemin etu on se että webasto ei käy vähän väliä ja kiertovesipumppu vie virtaa vaan sillon ko termari niin määrää.
AriW
Truck: Volvo&Volvo
Member id: 219
Nyt olis jousijumpat hoidettu. Uusiksi meni sit säkit,lautaset,alamaljat ja pohjauskumit. Ite joutu veistelee yläpulti ja levyt rungon ja lautasen väliin. No ainaki pelaa,vaikka noi alamaljojen ja yläpulttien hinnat meinas hyydyttää verenkierron kokonaan. Kaippa persaukiselle kaikki on kallista.Muuten kivuton homma.
Siitäpä sitten paneelia kattoon ja vaatekaapin ovea operoimaan vaan reippain mielin,kohtahan onpi kevät.
AriW
Truck: Volvo&Volvo
Member id: 219
Kuvaurl=http://aijaa.com/jAoX9z]Kuva[/url]
Tommosia panelointi harjoituksia koiteltu pidellä ja gummijumppaa kiilakeikkana.
Nätti sää väsää - pitäisi jotain varmaan tunkata ihan varmuudeksi :)
Kallista on. Rölliin leikkautin paikallisella metallipajalla pikkurahalla uudet paljelaatat. Volvon 170€ oli alemman keskiluokan edustajalle aivan liikaa.
Pultin ostin Volvolta. Oli väärä ja vein takaisin. Vanhaan pulttiin rekkapajan Kake tinasi uuden sielun. Näillä mennään
AriW
Truck: Volvo&Volvo
Member id: 219
Niino olishan sitä parempiaki säätiloja olemassa.
Noi paljelaatat sai ihan kivasti ku tuunas reijän levyn keskelle ja ruuvas pöytään kiinni. Siitä vaan helvetinkoneella laulattamaan,sehän sorvas melkein itekseen. Yläpulttia en raaskinu ostaa,hinkkasin ite vaan holkin muuten normi m12 pulttiin. Muutenhan noi pussukat meni melkein itekseen paikoilleen ku valmiiksi painoin ne mäntään. Pikku kappanen,ei ees persus kastunu.
AriW
Truck: Volvo&Volvo
Member id: 219
Tuhrasin vähän tollasii luukkusii tonne katon rajaan.
b12m
Mahtavaa nähdä noita kypsää aikuisikää lähestyviä "mukavasti menee bussi" -niskaliinoja vielä vuonna 2015! Iso peukku ;)
AriW
Truck: Volvo&Volvo
Member id: 219
b12m kirjoitti:Mahtavaa nähdä noita kypsää aikuisikää lähestyviä "mukavasti menee bussi" -niskaliinoja vielä vuonna 2015! Iso peukku ;)
Kiitti peukusta. Oikeesti eihän noi sovi tohon niinku millään muotoa,mut ku kaveri ponssas pussillisen ni pakko oli laittaa. Eikä oikein raaskis poiskaan ottaa,onhan siinä kuitenki vähän nostalgiaa ja ihan hauska yksityiskohta.
AriW
Truck: Volvo&Volvo
Member id: 219
Pöytätasot tuli modeerattua.
Samalla hapella lähti tosta etuoven viereisestä kaapista siipale mäelle. Tohon alas meinasin laittaa kennolla varstetun puhaltimen suhauttelemaan ovimonttuun.
Kummasti tuli tilaa,nyt mahtuu leveämmässäkin kunnossa kampeutumaan sisään.
-LÄTSÄ-
Truck: scania k92
Viesti Kirjoittaja -LÄTSÄ- »
Projekti topicci sisältää "tuote sijoittelua".... :D (oluttölkki hienosti "sijoitettu" pöydälle...)
Sorry OT... Oli vaan nii "söpösti" tossa pöydällä et heti tuli "tositeevee" ohjelmat mieleen... :)
Truck: Scania K112Superstar
Viesti Kirjoittaja Pilotti »
Ohi asia taas, mutta oliko tuo "mukavasti menee bussi" vain Sipoon Liikenteen slogan?
