volvo carrus 602 -96
Re: volvo carrus 602 -96
Mistä tuli mieleen onko sun kori 2.5m vai 2.55m ?
MLuoto
Truck: volvo carrus 602
Member id: 345
Viesti Kirjoittaja MLuoto »
Kilven mukaan 2.48m
No sitten korileveyskin on sama. mullakin on tuo 2,48m kirjattu otteeseen. mietin jo mielessäni että jos sulla ois ollut 2.55m niin se ois huonolla tuurilla voinut jo vaikuttaa pyöräkoteloihin ratkaisevasti.
MLuoto
Member id: 345
katolta lähti ylimääräset romut pois. :)
pieni 12.jpg (249.16 KiB) Katsottu 33566 kertaa
MLuoto
Member id: 345
tuli tuommonen reikäki kattoon maisemaikkunaa varten.
pieni 13.jpg (224.18 KiB) Katsottu 33399 kertaa
MLuoto
Member id: 345
vähä kerennyt tehä tätäkin
pieni 14.jpg (222.96 KiB) Katsottu 33234 kertaa
MLuoto
Member id: 345
Viimeksi muokannut MLuoto, 09 Joulu 2018 00:11. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
MLuoto
Member id: 345
wiima63 kirjoitti:
MLuoto kirjoitti:Joo oulusta kysyin 1500€ seinät ja katto ruutattuna. eristeen paksuudella ei merkitystä hintaan.
Oulrait. samaa suunnittelin taitaa olla fiksuin ja helpoin tuo ruiskutus.
no niin. nyt muutama aurinkoinen päivä ollut kun urtsut bussissa niin on kyllä älytön vaikutus.
ei lämpiä enään pätsiksi. suosittelet ruiskutusta jos meinaa lisäeristää toki onhan tuosa vähä vuolemista ettei ihan työttömänä tartte olla...
vielä kun leipoo jonkun tehokkaan ilmalämpöpumpun autoon niin siellähän jäätyy juomat lasiin...pitää kyllä laittaa tää vakavasti harkintaan.
MLuoto kirjoitti: no niin. nyt muutama aurinkoinen päivä ollut kun urtsut bussissa niin on kyllä älytön vaikutus.
Varmasti pitkälle vaikuttaa jo tuo ikkunapinta-alan väheneminen. Mä huomasin ikkunoiden ulkopuolelle vedetyllä uv-suojakalvolla aika ison vaikutuksen.
MLuoto
Member id: 345
Jule kirjoitti:
varmasti on iso vaikutus silläkin mutta kattopeltikin meni melko kuumaksi auringossa kun pääsi sitä sisäpuolelta käpälöimään.
tosin onhan sielä 3cm tyröksi vakiona ja mulla oli paljaat pinnat että ei ihan optimi vertaus.
Jule kirjoitti:
mistä jule hommasit sitä kalvoa? aika huonosti löytyy netistä ja jos löytyy tuntuu et aina jotain peilikalvoa mikä on ulkopuolelle tarkotettua
Mulla on sitä jenkki kalvoa mitä porukat täälläkin on tilaillut. Jonkun vuoden kokemuksella sanottava, että melkoista pa##aa. Väri muuttunut. Päästää lämpöä (UV?) Läpi enemmän. Ei pysy lasissa. Halvalla ei saa hyvää
MLuoto
Member id: 345
pelti kirjoitti:Mulla on sitä jenkki kalvoa mitä porukat täälläkin on tilaillut. Jonkun vuoden kokemuksella sanottava, että melkoista pa##aa. Väri muuttunut. Päästää lämpöä (UV?) Läpi enemmän. Ei pysy lasissa. Halvalla ei saa hyvää
kestääkö ulkopuolella mikään kalvo vuosiakausia? minä tilasin jenkistä 152cm leviää niin tuli tuo lokkilasiki yhestä palasta.
En usko, että mikään tumma kalvo ikuisesti kestää. 5% joutuu aika koville ja UV-säteet syövät kalvoa. Tuollainen miedompi hieman platinaan sävytetty on kestänyt työpaikkani lasijulkisivussa lähes kymmenen vuotta. Hieman reunoista rispaantunut, mutta muuten siisti. 3M-merkkistä on tuo.
Röllin 5% aurinkopuolen kalvot alkavat olla vaihdon tarpeessa 7-vuoden jälkeen.
wiima63 kirjoitti: mistä jule hommasit sitä kalvoa? aika huonosti löytyy netistä ja jos löytyy tuntuu et aina jotain peilikalvoa mikä on ulkopuolelle tarkotettua
Seri-deco nimisestä firmasta, Tuusulassa.
Mun hankkima kalvo tosin ei ole kovin tummaa, muistaakseni vain jotain 25% valosta suodattuu pois. Saman kalvon "vahvimmat" versiot ovat kyllä käytännössä peilikalvoja.
Tuossa on kuvatus siitä miltä kalvota näyttää.
https://www.dropbox.com/s/jl3f9foa2ysbb ... .jpg?raw=1
En usko että katsastuksessa tms tulee liiasta peilaavuudesta ongelmaa, koska kun sivun kaiikki lasit ovat kalvotettuna, tuo näyttää ihan luonnolliselta. Tuo kuva ehkä vähän korostaa heijastumaa.
Missähän ne ois alkanu peilikalvosta vinkumaan? Sivu vai takaikkunoissa vai mistä? Pakussa oli peilikalvot takalaseissa. Ja jos tulee vaalea bussi niin laitan peilikalvot sivuihin. Oha nuita rosteri tankkiautojakin. Ei kai auton väriä tai lasien värejä oo kielletty. Bussin lasitki niin ylhäällä ettei häirihe tavan tienkäyttäjää.
Henkilöautoista ovat ainakin katsastuksessa revityttäneet liian peilaavia kalvoja pois.
MLuoto
Member id: 345
Jule kirjoitti:Henkilöautoista ovat ainakin katsastuksessa revityttäneet liian peilaavia kalvoja pois.
Misä näin on tehty?
MLuoto
Member id: 345
onhan niitä cromi maalattuja autojaki ja peilaa kunnolla...
MLuoto kirjoitti:
Misä näin on tehty?
Järvenpäässä on ainakin lähtenyt kalvot.
Viesti Kirjoittaja Wonderi »
Henkilöauton takalasin peilikiilto on ihan laissa kielletty, mutta jostain syystä esim. keulaan saa peilikiiltoa laittaa mielin määrin. En muista koskeeko muuksi rekisteröiden takalasia.
MLuoto
Member id: 345
onko kukaan teheny auton omista akuista hupiakkuja ja startti akut erikseen?
MLuoto kirjoitti:onko kukaan teheny auton omista akuista hupiakkuja ja startti akut erikseen?
Ei kai sillä suurta merkitystä ole kuinka päin niitä käyttää. Mä meinasin nostaa koko akuston yhteen riviin, joista pari on sitten "nimetty" starttiakuiksi.
MLuoto
Member id: 345
minä suunnittelin keulaan 4 tai 6 hupiakkua ja moottorin viereen pari pienempää startti akkua. tartti akkujen latausjohtoon vaan diodi niin ois ihan oma piirinsä.
