Neoplan N122 Doubledecker
Re: Neoplan N122 Doubledecker
Oletko varma että vika on kytkimessä eikä vaihteistossa? Jos siinä sittenkin vaihteisto änkyröi? Tahtoo mennä vanhemmiten nuo ykköset ja kakkoset vähän tiukiksi, johon pitää sopeutua :?
Jone
Truck: Fiat Ducato 2.8 JTD
Viesti Kirjoittaja Jone »
Kyllä tämä on ihan kytkimessä 100% varmuudella. Vaihteisto on tässä paineilma-avusteinen ja losahtaa napakasti pykälät paikalleen.
jupe
Viesti Kirjoittaja jupe »
Moro,
En tiedä auttaako mitään mutta muistelin lukeneeni Bussit forumilta tarinan kevennyssylinterin ilmalukosta. Aihe oli charterkuskien tekninen tietous tms. Idea kuitenkin oli että joku tilausajo oli pysähtynyt kauppatorin laitaan koska kytkin ei aukonut ja syynä oli vastapaine joka oli päässyt työsylinterin palautuspuolelle. Nyt kun kuuntelee omia oireitasi, niin tuntuisi löytyvän yhtymäkohtia. P=FA mutta varren puolella alasta täytyy poistaa varren halkaisijallinen pinta-alaa. No kun polkaset 1/3 sisään niin vastapaine nousee p pinta-alojen suhteen niin että kummatkin voimat yhtäsuuret, kytkin ei mee syvemmälle.
Eli katso minkälainen kytkinsylinteri, katso letkut/venttiilit etenkin varrenulostulon puolelta.
Kerrothan oliko apua.
imho just my 2 cents.
Jone
Moi Jupe,
Ihan ok ajatus mutta tää oli jo ajamattoman tämmöinen talven jäljiltä ja vähän jo ostaessakin. Tosin pahenemaan päin on koko ajan. Nyt punnitsen josko talven vähäiset ajot pääsisi niin että laittaisi kompuraa parempaan iskuun ja saisi täyden paineen tehostajalle ja näin liikuskelisi. Tämä idiea pohjautuu siitä kun huollossa ulkoisella kompuralla avustettyuna pelasi suht ok. Kaverin vatsaavassakin on paine 9,5 ja mulla 8-8,5. Paine pysyy suht ok muissa paitsi käsijarrun ja jousien piiri falskaa lujaa kun putoaa jo muutamassa tunnissa. "Täyttö" kestää 12min.
Onko idiksiä mistä tuota kompuraa lähtis ehostelemaan?
jupe
Moro,
P=F/A Näinpä juuri, Pa=n/m^2 ja MPa= N/mm^2, nopea kirjoitus.
Poikkesin Veholla männäviikolla ja muiden ohella katseltiin kompuran ilmavuotoja. Heillä oli veikeä aerosol - pullo täynnä saippuaveden vastinetta. Olipa mielenkiintoinen tuote mistähän vastaavaa saisi ostettua? Toisaalta sumutepullo Fairylla on kanssa mahdollinen vuoto tulkki.
Jone
Eilen oli sateeton päivä ja oli aika paikata havaitut vesivuodot pikaisesti. Auton katolla on muovisia ilmanohjaimia jotka ovat murtuneet törmäilyissä atomeiksi aikojen saatossa. Aurinkoinen päivä tuli äkkiä enkä ollut varautunut mutta ei kun hommiin. kaupasta 3mm kirkasta plexiä neliö ja siitä peltisaksilla sopivia kuvioita irti ja kuumaimapuhaltimella niihin kulmia ja maalia pintaan. Sitten härpäkkeet katolle ja sikaflexiä sekaan ja hyvä tuli. Rumiakin tuli kun muita työkaluja ei ollut kun peltisakset ja puhallin sekä akkupora(työkalut toisaalla)mutta eipä tuolta 4m korkeudessa ole kamalasti noita ihailijoita ja nyt pysyy vesi poissa ajossa ja viimassa.
Ei saa nauraa :D On siinä "vähän" patteja.. No vähän saa..
Jone
Nyt taisi viimein tärpätä tuossa sähköprobleemissa. On ollut puhetta siitä että inverttereitä on erilaisia ja edullisemmat tuottavat modattua kanttiaaltoa ja se sähkö ei ole soveliasta herkemmille laitteille. Myöskään aggregaatin tuottama sähkö ei ole puhdasta eikä sovellu moiseen. Siksi puhdas siniaaltoa tuottava invertteri on nähdäkseni ainoa budjettiluokan ratkaisu. Tässä vaan on tää hinta ollut semmonen peikko kuitenkin. 3000W tehoinen on maksanut sen 1500€ ja homma on ollut hankkimatta (perus 1500W kyllä löytyy).Nyt kuitenkin löytyi taho josta 24V/3kW invertteri lävähtää kouraan 500€ hintaan. Kyselyn mukaan puhtaampaa sähköä kun verkosta. Jos en väärin älynnyt niin heillä näiden myynti on isomman toiminnan sivubusiness. Ostin sen ja alkuviikosta se on sitten täällä. Jos laite on hyvä ja toimiva niin laitan yhteystiedot josta tätä saa. Tuntui olevan osaamista kun kysyin noista sopivuuksista ja sopimattomuuksista. Tässä olisi juuri ihanteellinen mun työhommaan. Ehdoton max. kulutus on mulla 2650W ja tässä olisi jatkuva 3000W. Nyt takaisin akuston suunnitteluun.. Siitä onkin tuolla toisaalla menossa juttua.
No tossa alkaa olla invertterin hinta kohallaan :shock:
Matkamese
Truck: Haaveissa taas
Member id: 065
Bussiton kirjoitti:No tossa alkaa olla invertterin hinta kohallaan :shock:
Hyvä JA halpa samassa paketissa? Loistavaa.... :D
Energiantuoton kanssa meilläkin pähkäillään, että millanen se systeemi pitäisi olla. Tässä olis yksi lähtökohta, mutta akkujen määrä ja koko...?
Tuolla 2650W teholla se haukkaa 110 A virran akusta joten huomioi että kaapeli Akun ja invertterin välillä on paksu ja mahdollimman lyhyt + muista laittaa sulake väliin.
Mitenkäs on akkulaturin kanssa? Vai onko tämän tehon käyttö ajalliseti niin rajallista että akkukapasiteetti riittää ja sitten on 1,5 vuorokautta aikaa ladata (esim CTec 15Ah/h) akut uuteen iskuun?
Jone
KajNyy1 kirjoitti:Tuolla 2650W teholla se haukkaa 110 A virran akusta joten huomioi että kaapeli Akun ja invertterin välillä on paksu ja mahdollimman lyhyt + muista laittaa sulake väliin.
Tää on just sellainen "hätävara" johon tämä olisi tulossa. Kaapelien paksuudet on tiedossa kyllä. Siihen auttaa myös tämä: http://www.adita.fi/laskuri.asp tämän avulla saa häviöt minimoitua.
Laturina Ctek 14000 jossa täysin purkautuneen 500Ah lataus kestää 28 tuntia. Ajattelin 3. akustoa. [2x12V=24V] ajoakuille. [2x12V=24V] ja [2x12V=24V] tähän "hupikäyttöön". Virtalähteestä riippuen joko auton laturi tai Ctek maasähkössä johtaisi latausdiodille joka sitten toimittaa vuorollaan virtaa kullekin kolmesta eri akustosta. Kumpikaan laturaisya ei kykene lataamaan kaikkia kerralla joten se tulee hajauttaa latausdiodilla. Tyyliin: http://www.ostokset.fi/pd/ba6533e3/ koko pitää sovittaa tuossakin vastaamaan tarvetta ettei pamahda.
edit: Toiminta pysyy pystyssä jo 1000W kuormallakin. Mittaan vielä uudestaan kun kaikki lelut on paikallaan. 2650W on yhteenlaskettu tulos kun kaikki vermeet ottas max. kuorman mitä pystyvät. Käytännössä tuo on mahdotonta, taia ainakaan minä en ole siellä sisällä kun tuo tapahtuu :mrgreen:
Tuossa hommassa se kyllä on OK! CTec lataa 500Ah/15A = 33,3 tuntia hyötyasteella 100% eli käytännössä 20% pitempi.
Minulla on 2kW agrekaatti ja Bilteman 40/200 laturi ja starttiapu eli tällä kombinaatiolla saa koneen käyntiin vaikka akku olisi tyhjä. Toisaaltaa tuo 40A latausteho lyhentää oleellisesti latausaikaa kun sitten sitä sähköä on.
only4pro
Truck: Volvo B58 Falcon 430
Viesti Kirjoittaja only4pro »
jone-51k kirjoitti:Kyselyn mukaan puhtaampaa sähköä kun verkosta.
Eli siis puhdasta siniaaltoa? Silloin toi on kyllä aika hyvä hinta sille... itselle tosin riittäisi 2kw, mutta ei kai 1kw ylimääräistä niin paljon vie, vai paljonkohan tollaisen tyhjäkäyntivienti on?
www.charternyholm.fi
Jone
Olen saanut muutaman yksityisviestin siitä että kun on harmi ettei nuo tämä projektin kuvat näy. Serveri vieläkin vaiheessa joten laitoin 70 kuvaa tuonne toisaalle esille. Osoite sinne löytyy tuolta allekirjoituksesta kunnes saan omat sivut valmiiksi ja esille. Kuvat ei ihan järjestyksessä, osa huonojakin mutta kupletin juoni selviää niistäkin.
Jone
Invertteri saapui. Voi jessus mikä vehe! Etsin matkahuollosta perus "nyyttiä" eikä löytynyt sopivaa. Sit tärppäs numerot ja paketti oli iso. Painoikin miehekkäästi. Duunissa avasin paketin ja iso on peli! Laitan kuvan illalla. Vaikuttaa ulkoisesti erittäin pro-laitteelta.
only4pro
jone-51k kirjoitti:Invertteri saapui. Voi jessus mikä vehe! Etsin matkahuollosta perus "nyyttiä" eikä löytynyt sopivaa. Sit tärppäs numerot ja paketti oli iso. Painoikin miehekkäästi. Duunissa avasin paketin ja iso on peli! Laitan kuvan illalla. Vaikuttaa ulkoisesti erittäin pro-laitteelta.
Juu, ja laita nyt yhteystiedot sitten tänne ja, niin voi muutkin tilata... Olihan se puhdas siniaalto invertteri? Kannattaa oskilloskoopilla tarkistaa...
Jone
Tässä kuvia. Puhelin kuvissa antaa mittasuhdetta. Laitan yhteystiedot ja saatavuuden jahka kauppias vastaapi postiini.
H.Tawast
Truck: Scania
Member id: 044
Viesti Kirjoittaja H.Tawast »
Hyvännäköinen peli, kunhan saat nuo tiedot, laita jakeluun. Meitä potentiaalisia asiakkaita saattaa oll muutama!
Harry ja Päivi
Jone
Hene kirjoitti:On tullut harrastettua inverttereiden maahantuontia ja tuosta voisin sanoa että tuo on kyllä ollut ylihalpa :lol:
No sitä miekin. kaikki on ollu yli 1000€ mitä oon löytänyt vastaavia.
H.Tawast
Truck: Scania
Member id: 044
No jos hieman pienempää ääntä, jottei hinta nouse :oops: :
Harry ja Päivi
Jone
No niin.
1000 W 12V 2 kpl
3000 W 12V 2 kpl
3000 W 24V 1 kpl
300 W 12V 5 kpl
150 W 12 V 4 kpl (tupakansytytinmalli)
Hintaa ja muuta voi tiedustella:
Kuva 3.jpg (8.07 KiB) Katsottu 18299 kertaa
H.Tawast
Truck: Scania
Member id: 044
Kysyitkö, tuleeko niitä lisää myyntiin?
Harry ja Päivi
No johan on invertteri! :shock:
Jenkkilästä löytyy myös: http://solarhome.org/index.asp?PageActi ... rodID=2299 mutta hinta on eri vaikka kurssi on hyvä rahti + tulli + alv= ei halpa. Saa sitä 230v mallinakin tuolta.
Jone
H.Tawast kirjoitti:Kysyitkö, tuleeko niitä lisää myyntiin?
Sain käsityksen viesteistä että lisää tilataan kun loppuu. Tuo 24/3kW ei varmaan ole ollut myyntimenestys mutta nyt taitaa olla toisin...
H.Tawast
Truck: Scania
Member id: 044
Saakos muuten k.o. apparaattiin kaukokäynnistystä?
Harry ja Päivi
