Huolto, öljyn vaihto jne.
Re: Huolto, öljyn vaihto jne.
njooo... mitä ootte lorotellut 7 loviseen sisään? egs eka versio ilman nänniä kepissä :mrgreen:
Wowbagger
Truck: Jonckheere B10M
Lootaöljyjen suhtee en osaa neuvvoo ja lisäks esitän kysymyksen alustan rasvaukseen liittyen. Pitäs kiertää auton alla rasvaprässin kanssa ja kai siitä jostain opas löytyy. Voihan nippoja etsiskellä silmämääräisesti ja maalaisjärjellä mutta ei ohjeista/kartasta haittaa olisi.
Selfie
Truck: Ausvits-express
Viesti Kirjoittaja Selfie »
Wowbagger
Osoite on tuttu ja tota punasta kuvaa oon katellu. Jossakin oli tarjolla samantapainen vähän selvempi japaljon tekstiä ruotsiksi, mut nut ei tietty löydy mistään
Selfie
Tuo sama kaavio on B9 / B10 manuaalissa Suomen kielellä, jos sua auttaa niin voin skannata sen huomenna ja laittaa sähköpostiin.
Elikkäpä laitan 80/90 lootaa, synteettinen olettaisi olevan parempi, koska sitä laitan asiakkaille pikkuautoihin. Onneks on sentään rasvari autossa...
Jos joku jaksaa laittaa ja scannailla niin vollev40r@gmail piste kom
Wowbagger
Mullakin on rasvari, mut se istuu yleensä kuskin penkillä eikä meinaa toimii varsinkaan sadesäällä tai pakkasella. Jos Selfie kerkii skannailla pari sivua manuaalista,niin mulle kans pliis. wowbagger(at)hot.ee
Selfie
Kerkeän toki, täytyy vaan muistaa ottaa opus töihin mukaan. Laitan nenäliinaan solmun huomiseksi.
Älkää laittako vanhaan laatikkoon mitään lian modernia voiteluainetta saattaa synkronointi lakata toimasta.
Eli siis synkkaan vaikuttaa vaan se että mitä lisäainetta on tai on olematta seassa. Tänää sanoivat tolvolla että 80/90 lootaa vaan...
Kumpikohan loota Miulla on? K19 vai tuo toinen zf? Auto on 90vm. B10m 7 lovinen ilman nappia kepin päässä. Näkyy olevan eri öljyt lootissa.
eikös tuo zf ole automaattilaatikko
https://www.volvoclub.org.uk/faq/TransmissionAuto.html
Mimyy
Truck: Volvo B9M /Kiitokori
Member id: 047
Viesti Kirjoittaja Mimyy »
Olisko tälläinen laatikko?
Pohjantähti
WAU! kovin selvä ohje. Siis niin paljon kiitoksia että. Kiitos.
Tässä roput thd koneessa. Jos siis joku ei vielä oo löytäny.
vko516
Truck: B10M Carrus
Viesti Kirjoittaja vko516 »
Saisko Mimyy otettua moottoriöljytaulukonkin esille? Ja rasvauskohteet yms. huoltokuvia.
Voin lähettää rasvaus- ja litkukaavion pdf:nä. Laita YV - on se täällä palstallakin jossain...ei muista missä :)
vko516
Truck: B10M Carrus
Osaako joku varmistaa että näistä löytyy sopivat suodattimet B10M 12/1992 alustaan ? Ekassa kuvassa Volvo 240 suodattimet joka ilmeisesti sopii EGS7 vaihteistoon?
egs suodattimet.PNG (36.38 KiB) Katsottu 20087 kertaa
toho lootaa käy joka tosiaan on 200 volvoissa ja s60 v70 ja s80 yms. tolvoissa joissa peltisuodatin.
paci
Truck: B10M Delta Star 301
Viesti Kirjoittaja paci »
Ainakin mulla B10M 1992 ovat OC121 päävirta x1, sivuvirta OC282 x1, polttoaine KC24 x2, ilmansuodatin LX93.
Viimeksi muokannut paci, 20 Huhti 2016 14:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
AriW
Truck: Volvo&Volvo
Member id: 219
Viesti Kirjoittaja AriW »
Puu Tiainen kirjoitti:Sinne moottoriin menee noin 7 litraa ja säiliöön säiliöstä riippuen 20 litrasta ylöspäin. Tyhjennysproppujahan on 3 kappaletta, yksi säiliössä ja 2 moottorissa.
Moottori tyhjäkäynnille ja tikusta/mittalasista tarkistamalla öljymäärä kohilleen.
Tällä neuvolla toimittu,lopputuloksena ei 50 litran pytystä jääny ku liru pohjalle. Eli öljyä tosiaan voi mennä ihan sekalaisia määriä.
Laatikkoon laittelin gl-1:kköstä,ylimääräiset äänet ja kolinat katosi. Tiedä sitten mitä oli laitettu,mutta lirua oli uuteen verrattuna. Uusi ökö oli oikeastaan ihan sikajankkia,en suosittele käsivetoisella öljyruutalla vaihtamaan.
Peräöljy onkin sitten vielä jankinpaa,ennen helteitä en ala vaihtamaan ollenkaan.
mistä löysit gl1:stä ?
Timppa
Truck: Carrus 602 B 10 M
Member id: 2
Viesti Kirjoittaja Timppa »
Gl 1 öljy etsinnät oli mullakin viime kesänä , tilaus tavaraa ainakin Lahessa , luulin et on jotain perus perus kamaa mut ei ollu.
AriW
Truck: Volvo&Volvo
Member id: 219
Kyllä saadaan gl1 laatusta järkättyä,vissiin ihan kelpohintaan. Vaikka ei se muutama litra hirveesti maksa muutenkaan.
Teboil myy ihan volvon varaosanumerolla. Löytyy netistäkin. Miula on 9 litraa kotona jos jollai hätä tässä lähellä.
