Volvo 9700 H B12B i Shift
- kulkuri
Re: Volvo 9700 H B12B i Shift
aivan totta ....alkaa
Homma edennyt lattialämmityksen asennukseen ja lattian pintalevytykseen. Seiniin lisättiin eristystä ja sisäkatto revittiin alas.
Lattiaan meni putkea melko paljon. Uponorin Siccus 12 levyn asennusväli on 125mm joten tässä lattiassa on tehoa ihan hyvin myös lämmitykseen eikä pelkkään mukavuuteen. Lämpö otetaan suolavaraajasta. Laitan varaajan siten että ajamalla lämmitetään ja lattialämmityksellä puretaan. Makuuhuoneeseen ja olohuoneeseen tulee termostaatit jotka säätelevät kiertoa eri osissa autoa. Tuli laitettua lattiaputket myös eteiseen. Luulisin että märät kengät kuivuu paremmin ja onhan se mukava kun portaat ei ole kylmän kalseat.
Suihkutilan lattian tein 2,5cm kallelleen 1,5m matkalta, ojaan päin. Seinää vasten tulee seinämallin wc,tä varten pystyseinä jonka juureen laitan Aco showerdrain kourumallisen lattiakaivon. Vesi menee kaivoon olipa auto miten päin tahansa kallellaan. Suihkukaappi jätetään pois ja tehdään kunnon suihku ilman ahdistavaa koppia. Suihkutilassa on nyt huoltoluukkuja lattiassa joiden alla on eristys ja lattialämpö. Vähän piti toteutusta miettiä mutta lopulta helposti onnistui ja luukkuja voi ihan normaalisti nostella pois.
Loput putket ja loput lattialevyt huomenna.
Muutamia kuvia projektista, päivitettyjä suunnitelmia.
- matkustamo.JPG (104.07 KiB) Katsottu 18201 kertaa
- kylpyhuone ja MH.JPG (84.73 KiB) Katsottu 18201 kertaa
Ja toteutuksen edistymisestä
- bussi ulkoa.jpg (86.34 KiB) Katsottu 18201 kertaa
- katon kanavan poisto.jpg (57.86 KiB) Katsottu 18201 kertaa
- Pesuhuoneen lattiaa.jpg (65.24 KiB) Katsottu 18201 kertaa
- lattialämmitystä takaa.jpg (86.08 KiB) Katsottu 18201 kertaa
Hyvältä näyttää. On se varmaan hienoa lähtee tekeen noikin tuoreesta yksilöstä
Tylsää se on, kun ei voi aloittaa auton alla vesilammikossa makaamalla ja ruosteista runkoa hitsaamalla. Ei taida päästä sellaiseen suorittamisen raivoon
Joo, harmi kun oli vaan neljä oikein.. Seittemällä olisin lähestyny privaviestillä.
Näyttäis sisusta aika sopivalta.
Ja sit iso ot. Kuulin tänään kerrostalokämpästä Kalliossa, Helsingissä. Pystyy käyttään 0,6kw sähköä kerralla. Ehdotin akkuja ja invertterilaturia, vois keittää kahvit ja käyttää mikroa.
- kulkuri
Hyvän kokoinen wc/suihkutila
Onko käynnyt mielessä kääntyvät suihkuseinät magneetti saumalla ?
Kyllä ne on vaihtoehto. Jos vain saadaan jotenkin pysymään aloillaan ajon ajaksi.kulkuri kirjoitti:Hyvän kokoinen wc/suihkutila![]()
- kulkuri
Jollain u profiilisella kumi-/muovilistan pätkällä ylhäältä yhteen ajon ajaksi
http://tuotteet.etra.fi/fi/g2226756/h-p ... -pc-kirkas
Tänään laitettiin lämpöpumppu. Merkki on Scanwarm ja on hieno sisäyksikkö, kannen läpi hohtaa pyyntilämpötila, lämmityksen symboli ja on off merkki. Sisäyksikkö imee kattokanavasta ilmaa tasaisesti koko auton matkalta ja puhaltaa keskioven kohdalta alas. Lämpö leviää ainakin vielä oikein hyvin koko autoon. Ulkoyksikölle tehtiin eristetty kotelo sivuluukun taakse ja sivuluukkuun ritilä josta se puhaltelee ilmat pihalle. Ei ihan osunut ritilä keskelle puhallinta mutta puhalteleepa se siitäkin.
Uusi innovaatio heti testiin. Ilpin jäähdytyksestä kondensoituva vesi menee seinämallin wc istuimen säiliöön hyötykäyttöön. Oli vaan niin helppo laittaa siihen.
Mites monta sanaa enemmän ehkä kertois kuva? Ü
- kulkuri
paljos tulee sisäkorkeudeksi ?
Sisäkorkeus 192cm matalimmasta kohdasta. Kuvia tulee kun ensin otan niitä ja jaksan alkaa pienentelemään niin että kelpaa tälle foorumille
On muuten hyvä lämpöpumppu. Paras mitä olen nähnyt, puhaltaa 58 asteista ilmaa ja sulatusjakson aikana ei jäähdytä yhtään autoa, eli sulattaa siten että puhallin ei puhalla kylmää ollenkaan sisälle. Ulkoyksikkö on vähän suurempi mitä normaalisti mutta onhan tuolla tilaa sille.
http://www.scanoffice.fi/fi/scanvarm-12 ... ampopumput
- only4pro
- Truck: Volvo B58 Falcon 430
huonoja kokemuksia scanofficesta, neljä vuotta vanha pumppu, toiminut huonosti jo vuoden. alkoi vuotamaan nyt silleen että kahdessa viikossa tyhjä. korjaaja otti pöydälle, purki ulkoyksikön osiin ja vuotokohta on kompurassa, siinä missä piuhat menee kuoren läpi. Scanofficen reaktio: liian vanha, ei korvausta yhtään. Ei kuulema ole koskaan aikasemmin ollut samanlaista vikaa vaikka netissä on juttuja monestakin jossa sama vika. Ja tiedä sitten montako on laitettu "normaalin kulumisen piikkiin" että pitäähän nää vaihtaa kolmen vuoden välein. Kyseessä mitsun laitteet
http://lampopumput.info/foorumi/index.p ... c=20960.75
Scanwarm on heidän oma tuotteensa. Vaikuttaa ominaisuuksiltaan mitsua ja Panasonicia paremmalta, paljonkin, nimenomaan sopii bussiin hyvin.
Oma Mitsubishi kotona pörrää nyt 6. vuotta peräkkäin ilman minkäänlaista häiriötä.
Meillä pyörii talon seinustalla Panasonic kahdeksatta vuotta. Päällä lähes ympäri vuoden.
Tallissa Green valmistama Ulti on myös jauhanut saman ajan. Tosin se on kesäisin pois päältä.
Röllissä ollut Chunlan päästi kaasut kolme suven jälkeen.
Onks sulla 'Lahti32' kuvaa tosta ilpin sisäyksikön asennuksesta? Pitäis omaa kenties vähän siirtää...
Enpä oo ehtinyt päivittää tätä projektia. Kovasti on joka paikka levällään mutta on tässä saatu valmistakin, lämmitys, sähkö, putki ja eristys ja rakennehommat on aikalailla tehtyjä. Kalusteet saapuivat viime viikolla ja sisäseinät levytettiin laminaatilla tänään. Koko bussi lisäeristettiin ensin uretaanilla ja sitten kauttaaltaan 10mm mustalla itseliimautuvalla solukumilevyllä. Sitähän meni kaikkiaan 40 neliötä mutta eipä ole kylmäsiltojakaan enää. Aurinkosähkölämpöikkunat on tehty myös, virtaa tulee kun kylkeen paistaa ja samalla lämpeää käyttövesi. Suolavaraaja varastoi liiat lämmöt ja jakelee lattiaan. Tekninen tila on valmis. Vesisäiliöt on ulosvedettävää mallia että on helpompi aika ajoin puhdistaa. Eipä niitä olisi ehkä muuten saanut edes kiinnitettyä, kuljettajan makuutilasta tehty tekniikkaboksi on niin täynnä tavara että sinne ei mahdy mitään enää, ihan senttipelin suunnittelua koko tapaus ja niin että varaajankin voi vielä vaihtaa helposti jos joku joskus sen jäädyttää.
Tekniikkaboksissa on leveyttä ja korkeutta 80cm ja se on 245 leveä. Sinne sommiteltiin 700 litran jätevesitankki, 300 litran käyttövesitankit, 40 litran kaksoiskierukkavaraaja, painevesipumppu, painesäiliö, keskuspölynimuri, suolavaraajan latausputket, huoltotaulu, jätevesiputken giljotiini, giljotiinin letkun säilytysputki ja tyhjennyshanat, sähkön syöttö valo ja voimavirralle, tankkauksenaikainen vesimittari ja veden täyttöaukko sekä aurinkolämmön kaksi pumppua. Aika täyden näköistä on.
Piti käydä välillä vähn motivaatioajelulla. On se hyvä laitos ajella ei voi mitään.
kuvia lämpöpumpuista, asennettuna ilmakanavaan ja penkin alle edellisessä Volvossa
- Sieltä se pilvenraosta sähköä pukkaa. Aamupäivä riittää lataamaan akut täyteen.
- WP_20150510_001.jpg (68.7 KiB) Katsottu 17070 kertaa
- Sähkökeskus ja suolavaraaja eteisessä
- WP_20150427_002.jpg (86.27 KiB) Katsottu 15730 kertaa
- Mitsubishi SF35 istuimen alla
- WP_20150330_028 (1).jpg (63.7 KiB) Katsottu 15730 kertaa
- Scanwarm 12 ilmakanavassa
- WP_20150427_005.jpg (86.09 KiB) Katsottu 15730 kertaa
No aha, oho. Jopas on taas tapahtunu!
Ynmärsin etwaksen pieleen ton ilpin kattokanava-asennuksen. Se ei siis oo siellä kanavassa, vaan juujuu ai tollee.
Minkälainen käyttökokemus tosta penkinalusen pumpusta on? Toi ois ehkä ainoo järkevä / mahdollinen paikka mulle...
Kiitos!
Neppi
Kiitos!
Neppi
No nilikat jiässä ja kontaten etiäpäin kun reissaat!neppi kirjoitti:No aha, oho. Jopas on taas tapahtunu!
Kiitos!
Neppi
Kauhiasti on tapahtunu ja tekniikkaa tullu niin peevelisti! Niinkö lataa akut nuo paneelit, paljonko niitä nyt on ja paljoko akkuja? Ku eivät meinaa kotioloissakaan saaha paljo mittään talteen.
Mutta kyllä kunnon Kulkuri aina kotiolot voittaa
Tuo paneelinäytön kuva on edellisestä 9700 Volvosta johon tuli 8x105W ohutkalvopaneelit kattoon. Se on aamupäivän aikana ladannut edellisillan ja yön kulutukset takaisin ja kahden maissa on taas akut ihan täynnä. Siinä on 6x225Ah patterit, tähän projektiin laitoin 6x250Ah AGM akut ja 8x135W ohutkalvot katolle sekä 4x105W ikkunoihin. Tähän autoon voi vaikka muuttaa. Teknisesti lienee enempää edes mahdollista tehdä, off grid tekniikkaa täynnä ja talvilämmin rosteri 420hv iShift ja kaikkia ajotietokoneita nahkasohvia on kai tässä kaikki mahdollinen. Lyhyt 12m ilman saunaa. Seuraavaksi teen 15 metrisen jättiläisen 6 hengen saunalla. Jos kaikki menee nappiin tai sitten ei tehdä.
