Volvo 9700 H B12B i Shift
Re: Volvo 9700 H B12B i Shift
aivan totta ....alkaa
Homma edennyt lattialämmityksen asennukseen ja lattian pintalevytykseen. Seiniin lisättiin eristystä ja sisäkatto revittiin alas.
Lattiaan meni putkea melko paljon. Uponorin Siccus 12 levyn asennusväli on 125mm joten tässä lattiassa on tehoa ihan hyvin myös lämmitykseen eikä pelkkään mukavuuteen. Lämpö otetaan suolavaraajasta. Laitan varaajan siten että ajamalla lämmitetään ja lattialämmityksellä puretaan. Makuuhuoneeseen ja olohuoneeseen tulee termostaatit jotka säätelevät kiertoa eri osissa autoa. Tuli laitettua lattiaputket myös eteiseen. Luulisin että märät kengät kuivuu paremmin ja onhan se mukava kun portaat ei ole kylmän kalseat.
Suihkutilan lattian tein 2,5cm kallelleen 1,5m matkalta, ojaan päin. Seinää vasten tulee seinämallin wc,tä varten pystyseinä jonka juureen laitan Aco showerdrain kourumallisen lattiakaivon. Vesi menee kaivoon olipa auto miten päin tahansa kallellaan. Suihkukaappi jätetään pois ja tehdään kunnon suihku ilman ahdistavaa koppia. Suihkutilassa on nyt huoltoluukkuja lattiassa joiden alla on eristys ja lattialämpö. Vähän piti toteutusta miettiä mutta lopulta helposti onnistui ja luukkuja voi ihan normaalisti nostella pois.
Loput putket ja loput lattialevyt huomenna.
Muutamia kuvia projektista, päivitettyjä suunnitelmia.
kylpyhuone ja MH.JPG (84.73 KiB) Katsottu 20292 kertaa
Ja toteutuksen edistymisestä
bussi ulkoa.jpg (86.34 KiB) Katsottu 20292 kertaa
katon kanavan poisto.jpg (57.86 KiB) Katsottu 20292 kertaa
Pesuhuoneen lattiaa.jpg (65.24 KiB) Katsottu 20292 kertaa
lattialämmitystä takaa.jpg (86.08 KiB) Katsottu 20292 kertaa
Hyvältä näyttää. On se varmaan hienoa lähtee tekeen noikin tuoreesta yksilöstä :D
Tylsää se on, kun ei voi aloittaa auton alla vesilammikossa makaamalla ja ruosteista runkoa hitsaamalla. Ei taida päästä sellaiseen suorittamisen raivoon ;)
Sprinter
Viesti Kirjoittaja Sprinter »
Joo, harmi kun oli vaan neljä oikein.. Seittemällä olisin lähestyny privaviestillä.
Näyttäis sisusta aika sopivalta.
Ja sit iso ot. Kuulin tänään kerrostalokämpästä Kalliossa, Helsingissä. Pystyy käyttään 0,6kw sähköä kerralla. Ehdotin akkuja ja invertterilaturia, vois keittää kahvit ja käyttää mikroa.
Hyvän kokoinen wc/suihkutila :)
Onko käynnyt mielessä kääntyvät suihkuseinät magneetti saumalla ?
kulkuri kirjoitti:Hyvän kokoinen wc/suihkutila :)
Kyllä ne on vaihtoehto. Jos vain saadaan jotenkin pysymään aloillaan ajon ajaksi.
Jollain u profiilisella kumi-/muovilistan pätkällä ylhäältä yhteen ajon ajaksi
http://tuotteet.etra.fi/fi/g2226756/h-p ... -pc-kirkas
Tänään laitettiin lämpöpumppu. Merkki on Scanwarm ja on hieno sisäyksikkö, kannen läpi hohtaa pyyntilämpötila, lämmityksen symboli ja on off merkki. Sisäyksikkö imee kattokanavasta ilmaa tasaisesti koko auton matkalta ja puhaltaa keskioven kohdalta alas. Lämpö leviää ainakin vielä oikein hyvin koko autoon. Ulkoyksikölle tehtiin eristetty kotelo sivuluukun taakse ja sivuluukkuun ritilä josta se puhaltelee ilmat pihalle. Ei ihan osunut ritilä keskelle puhallinta mutta puhalteleepa se siitäkin.
Uusi innovaatio heti testiin. Ilpin jäähdytyksestä kondensoituva vesi menee seinämallin wc istuimen säiliöön hyötykäyttöön. Oli vaan niin helppo laittaa siihen.
Mites monta sanaa enemmän ehkä kertois kuva? Ü
paljos tulee sisäkorkeudeksi ?
Sisäkorkeus 192cm matalimmasta kohdasta. Kuvia tulee kun ensin otan niitä ja jaksan alkaa pienentelemään niin että kelpaa tälle foorumille
On muuten hyvä lämpöpumppu. Paras mitä olen nähnyt, puhaltaa 58 asteista ilmaa ja sulatusjakson aikana ei jäähdytä yhtään autoa, eli sulattaa siten että puhallin ei puhalla kylmää ollenkaan sisälle. Ulkoyksikkö on vähän suurempi mitä normaalisti mutta onhan tuolla tilaa sille.
http://www.scanoffice.fi/fi/scanvarm-12 ... ampopumput
only4pro
Truck: Volvo B58 Falcon 430
Viesti Kirjoittaja only4pro »
huonoja kokemuksia scanofficesta, neljä vuotta vanha pumppu, toiminut huonosti jo vuoden. alkoi vuotamaan nyt silleen että kahdessa viikossa tyhjä. korjaaja otti pöydälle, purki ulkoyksikön osiin ja vuotokohta on kompurassa, siinä missä piuhat menee kuoren läpi. Scanofficen reaktio: liian vanha, ei korvausta yhtään. Ei kuulema ole koskaan aikasemmin ollut samanlaista vikaa vaikka netissä on juttuja monestakin jossa sama vika. Ja tiedä sitten montako on laitettu "normaalin kulumisen piikkiin" että pitäähän nää vaihtaa kolmen vuoden välein. Kyseessä mitsun laitteet
http://lampopumput.info/foorumi/index.p ... c=20960.75
www.charternyholm.fi
Scanwarm on heidän oma tuotteensa. Vaikuttaa ominaisuuksiltaan mitsua ja Panasonicia paremmalta, paljonkin, nimenomaan sopii bussiin hyvin.
Oma Mitsubishi kotona pörrää nyt 6. vuotta peräkkäin ilman minkäänlaista häiriötä.
Meillä pyörii talon seinustalla Panasonic kahdeksatta vuotta. Päällä lähes ympäri vuoden.
Tallissa Green valmistama Ulti on myös jauhanut saman ajan. Tosin se on kesäisin pois päältä.
Röllissä ollut Chunlan päästi kaasut kolme suven jälkeen.
Onks sulla 'Lahti32' kuvaa tosta ilpin sisäyksikön asennuksesta? Pitäis omaa kenties vähän siirtää...
Enpä oo ehtinyt päivittää tätä projektia. Kovasti on joka paikka levällään mutta on tässä saatu valmistakin, lämmitys, sähkö, putki ja eristys ja rakennehommat on aikalailla tehtyjä. Kalusteet saapuivat viime viikolla ja sisäseinät levytettiin laminaatilla tänään. Koko bussi lisäeristettiin ensin uretaanilla ja sitten kauttaaltaan 10mm mustalla itseliimautuvalla solukumilevyllä. Sitähän meni kaikkiaan 40 neliötä mutta eipä ole kylmäsiltojakaan enää. Aurinkosähkölämpöikkunat on tehty myös, virtaa tulee kun kylkeen paistaa ja samalla lämpeää käyttövesi. Suolavaraaja varastoi liiat lämmöt ja jakelee lattiaan. Tekninen tila on valmis. Vesisäiliöt on ulosvedettävää mallia että on helpompi aika ajoin puhdistaa. Eipä niitä olisi ehkä muuten saanut edes kiinnitettyä, kuljettajan makuutilasta tehty tekniikkaboksi on niin täynnä tavara että sinne ei mahdy mitään enää, ihan senttipelin suunnittelua koko tapaus ja niin että varaajankin voi vielä vaihtaa helposti jos joku joskus sen jäädyttää.
Tekniikkaboksissa on leveyttä ja korkeutta 80cm ja se on 245 leveä. Sinne sommiteltiin 700 litran jätevesitankki, 300 litran käyttövesitankit, 40 litran kaksoiskierukkavaraaja, painevesipumppu, painesäiliö, keskuspölynimuri, suolavaraajan latausputket, huoltotaulu, jätevesiputken giljotiini, giljotiinin letkun säilytysputki ja tyhjennyshanat, sähkön syöttö valo ja voimavirralle, tankkauksenaikainen vesimittari ja veden täyttöaukko sekä aurinkolämmön kaksi pumppua. Aika täyden näköistä on.
Piti käydä välillä vähn motivaatioajelulla. On se hyvä laitos ajella ei voi mitään.
kuvia lämpöpumpuista, asennettuna ilmakanavaan ja penkin alle edellisessä Volvossa
Sieltä se pilvenraosta sähköä pukkaa. Aamupäivä riittää lataamaan akut täyteen.
Sähkökeskus ja suolavaraaja eteisessä
Mitsubishi SF35 istuimen alla
WP_20150330_028 (1).jpg (63.7 KiB) Katsottu 17821 kertaa
Scanwarm 12 ilmakanavassa
No aha, oho. Jopas on taas tapahtunu!
Ynmärsin etwaksen pieleen ton ilpin kattokanava-asennuksen. Se ei siis oo siellä kanavassa, vaan juujuu ai tollee.
Minkälainen käyttökokemus tosta penkinalusen pumpusta on? Toi ois ehkä ainoo järkevä / mahdollinen paikka mulle...
Kiitos!
Neppi
neppi kirjoitti:No aha, oho. Jopas on taas tapahtunu!
Kiitos!
Neppi
No nilikat jiässä ja kontaten etiäpäin kun reissaat!
Kauhiasti on tapahtunu ja tekniikkaa tullu niin peevelisti! Niinkö lataa akut nuo paneelit, paljonko niitä nyt on ja paljoko akkuja? Ku eivät meinaa kotioloissakaan saaha paljo mittään talteen.
cimo
Viesti Kirjoittaja cimo »
Mutta kyllä kunnon Kulkuri aina kotiolot voittaa :D
Okke :lol:
Tuo paneelinäytön kuva on edellisestä 9700 Volvosta johon tuli 8x105W ohutkalvopaneelit kattoon. Se on aamupäivän aikana ladannut edellisillan ja yön kulutukset takaisin ja kahden maissa on taas akut ihan täynnä. Siinä on 6x225Ah patterit, tähän projektiin laitoin 6x250Ah AGM akut ja 8x135W ohutkalvot katolle sekä 4x105W ikkunoihin. Tähän autoon voi vaikka muuttaa. Teknisesti lienee enempää edes mahdollista tehdä, off grid tekniikkaa täynnä ja talvilämmin rosteri 420hv iShift ja kaikkia ajotietokoneita nahkasohvia on kai tässä kaikki mahdollinen. Lyhyt 12m ilman saunaa. Seuraavaksi teen 15 metrisen jättiläisen 6 hengen saunalla. Jos kaikki menee nappiin tai sitten ei tehdä.
