Linja-auton istuimet
Matkamese
Truck: Haaveissa taas
Member id: 065
Millaisia esim. tuollaisen 1+16-paikkaisen linja-auton istuimet pitää olla? Joissakin autoissahan, myös yli 16 paikkaisissa, on takaosassa sohva, johon mahtuu x-määrä matkustajia. Laissa tai muussa on tietysti määritelty minimi mitta istuimelle, mutta monta mahtuu siis sohvalle? Kun tuli mieleen, että tuntuu turhalta jättää "oikeita" bussin istuimia 16 kpl, koska tuota määrää matkustajia tuskin kovin usein tulee kyytiin. Ja jos tulisi niin osa voisi istua vaikka sohvapaikoilla. Ja nyt siis kyse linja-autosta, ei 1+8 M1/matkailuautosta!
Ajatus siis oli jättää vaikka 2 riviä istuimia eteen, jossa on kuljettajan istuimen lisäksi vielä ns. matkanjohtajan istuin, jota ei lasketa matkustajan istuimeksi? Eli paikkoja olisi 1+8+sohva tai sohvat 8:lle, yhteensä siis 1+16. Onko tämä linja-auton määräysten mukaista?
jykä
Re: Linja-auton istuimet
Viesti Kirjoittaja jykä »
Linja-autossa on kuljettajan lisäksi tilaa vähintään yhdeksälle henkilölle ja omapaino yli 1800 kg eli eii kai tuossa oo mitään ongelmaa, laitat 8 tavallista matkustajan penkkiä ja sohvan ja katsastat 1+9:lle niin minimivaatimus täyttyy.
Penkin näköiset lasketaan mutta niistä sohvista ja sängyistä ei näissä vehkeissä ainakaan mua vastaan tulleet katsastusmiehet ole koskaan olleet tarkkoja koska linja-auto on autoveroton ajoneuvo. Henkilö- ja pakettiautoissa näillä asiollla on sitten enemmän välia.
Jykä
Muistaakseni yhden henkilön istuimen leveys pitäisi olla 40cm :roll: eli kahdelle on toi 80cm :D ( olisikohan ollut silleen et yhdelle olisi ollut 40-79cm :shock: )
Matkamese
Member id: 065
jykä kirjoitti:Linja-autossa on kuljettajan lisäksi tilaa vähintään yhdeksälle henkilölle ja omapaino yli 1800 kg eli eii kai tuossa oo mitään ongelmaa, laitat 8 tavallista matkustajan penkkiä ja sohvan ja katsastat 1+9:lle niin minimivaatimus täyttyy.
Kysymys olikin että pitääkö olla 16 bussin istuinta että saa sen 1+16 merkinnän? Sen lisäksi tietysti voi olla niitä sohvia...
Matkamese
Member id: 065
Bussiton kirjoitti:Muistaakseni yhden henkilön istuimen leveys pitäisi olla 40cm :roll: eli kahdelle on toi 80cm :D ( olisikohan ollut silleen et yhdelle olisi ollut 40-79cm :shock: )
Näin olen itsekin sen jostain lukenut. Noissa bussien takasohvissa on kai se laskennallinen paikkamäärä eli käytännössä 5-6?
Näi mäkin olen ymmärtänyt :D Ittekkin olen ajatellut tommosia sohvia kun niistä sais sit vaikka välillä tehtyä sängyn jos tarttis :roll:
Matkamese
Member id: 065
Bussiton kirjoitti:Näi mäkin olen ymmärtänyt :D Ittekkin olen ajatellut tommosia sohvia kun niistä sais sit vaikka välillä tehtyä sängyn jos tarttis :roll:
Yritin kysellä täällä paikallisilta katsastusmiehiltä tuosta paikkaluvun vähentämisestä....no Kuusankoskella ei otettu asiaan mitää kantaa eli ei ollut tietoa :shock: ja kehotettiin Kouvolaan kyselemään. Siellä taas ei ollut ketään paikalla joka olisi osannuut asiaa valaista. AKEn sivuiltakin se on sellasta hakuammuntaa että mistä tieto löytyy...
Matkailuautossahan makuupaikan saa tehdä istuimesta (istuimista) mutta mites jos linja-auto on kyseessä? Tässä just se asian ydin eli monet kai tehneet sen minimin eli 1+9 -paikkaisen bussin että saa pitää bussina rekisterissä :wink:
Ja bussista ei kai saa irrottaa istuimia tilapäisesti ja käyttää tilaa muuhun tarkoitukseen kuten esim tila-autoissa :roll:
Kait nämäkin pykälät jostakin löytyy mutta jos joku osaisi sanoa miten asia on niin se olis ihan bueno :)
Penkeistä on säädetty jotain asetuksessa joka löytyy wikin puolelta. Lähinnä minimietäisyyksiä jne. Jos auto on ns. satasen bussi, pitää olla turvavyöt niillä eteenpäin suunnatuilla penkeillä jossa edessä ei ole toista penkkiä tai muuta estettä. Penkkien rakenteesta ja kiinnityksestä ei ole mitään määräystä, katsastusmies sanoi että 7/97 alkaen ensirekisteröidyssä MATKAILUAUTOSSA pitää olla joku todistus kiinnityksestä. Linja-autosta ei tiettävästi ole mitään. Mun autossa on sohva selkä seinään päin ja kelpaa istumapaikaksi. Sitten ihmettelen sitä, mikä tarve on edes merkitä sänkyjä rekisteriotteeseen. Mitä se kellekään kuuluu missä kohtaa käännetyllä sohvalla joku nukkuu. Kun merkinnästä on vain haittaa, jos haluaa muutella sisustusta myöhemmin.
kuoppaukko
Kaasutodistuksessa oli muistaakseni merkinta siita montako henkiloa ajoneuvossa saa majoittua. Minun tapauksessani katsastusmies laski paikat ja vertasi lukua mm. kaasutodistukseen ennen leiman lyontia- ja sit ne kaikki muut pykalat lisaksi. Siitahan sita sitten kertyy kynnyksia sohville yms..???
kuoppaukko kirjoitti:Kaasutodistuksessa oli muistaakseni merkinta siita montako henkiloa ajoneuvossa saa majoittua. Minun tapauksessani katsastusmies laski paikat ja vertasi lukua mm. kaasutodistukseen ennen leiman lyontia- ja sit ne kaikki muut pykalat lisaksi. Siitahan sita sitten kertyy kynnyksia sohville yms..???
Onko sun bussi matkailuauto vai linja-auto? Mulla ei ole autossa kaasupulloa lainkaan joten sen vaikutuksista nukkumapaikkojen määrään en tiedä muuta kun sen et jos vuotaa kaasua tulee huono olo
Matkamese
Member id: 065
Lahti32 kirjoitti:
:) Meidän kulkuriin ei myöskään tule kiinteitä kaasulaitteita ja pidetään linja-autona, näin olis tarkoitus.
Kaasugrilli on sitten eri juttu, mutta sitähän ei sisällä käytetä. :wink:
sohva kelpasi ainakin kaverilla matkustuspaikaksi, kunhan pysähtyy napit on näilläkin paikoilla ja hätäpoistumistiet järjestetty. sohvan rakenteesta tai kiinnityksestä ei sen kummemmin kysytty, kunhan pysyy kiinni :lol:
kyseessä 80km/h auto. satasen autossa vöiden kiinnitysvaatimus estänee sohvien tms. käytön VIRALLISINA matkustajapaikkoina... 8)
Onko 'pysähtyy' napit pakolliset? Epäilen ettei ole ainakaan alle 17-paikkaisissa? Eipä ole kukaan kysellyt, poistin ne aikanaan. Ei ainakaan julkisen liikenteen pikkubusseissa ole aina koko nappeja, kuskit suunnilleen muistaa missä joku jää pois kyydiltä.... Toisaalta ne olis hauskat....
Teiden Ritari
Ei kaikissa uusissakaan (tilausajo)busseissa ole pysähtyy-nappeja. Koosta riippumatta.
Jos kyydissä on lapsia tai humalaisia, pysähtyy-napit kannattaa kytkeä niin että ensimmäistä seuraava piippaus tulee vasta kun pysähtyy-valo on kuitattu pois ovea avaamalla. Muuten kuljettajan päästä savu alkaa nousemaan;)
VANHOOL
Truck: Scania/Superstar
Member id: 053
Viesti Kirjoittaja VANHOOL »
Meidän autossa edessä 12-istumapaikkaa + oppaanistuin jota ei laskettu matkustajapaikaksi, lisäksi takana U-ryhmä jossa oli 7-istumapaikkaa ja oli autossa jo entuudestaan. Rekisteri otteeseen tuli merkinta 1+16. Olisin halutessa saanut sen 1+12, mutta halusin ennemmin sen1+16 kun se kerran oli mahdollista ja auto säilyi vielä D1 kortilla ajettavana. Katsastusmies sanoi ettei penkin enimmäisleveyttä ole määritelty ja totesi että U-ryhmä voi olla vaikka nyt sen 4 paikkaa. Tai vaihtoehtoisesti voi laittaa tarvittaessa vielä 4 istumapaikkaa lisää ja ottaa U-sohvasta turvavyöt pois niin auto on edelleenkin sen 1+16.
http://www.ukkonenoy.com
VANHOOL
Member id: 053
Niin ja tohon äskeiseen vielä lisäys kun oli puhe U-ryhmän turvavöistä niin kyseessä on 100km/h auto.
Matkamese
Member id: 065
VANHOOL kirjoitti:Meidän autossa edessä 12-istumapaikkaa + oppaanistuin jota ei laskettu matkustajapaikaksi, lisäksi takana U-ryhmä jossa oli 7-istumapaikkaa ja oli autossa jo entuudestaan. Rekisteri otteeseen tuli merkinta 1+16. Olisin halutessa saanut sen 1+12, mutta halusin ennemmin sen1+16 kun se kerran oli mahdollista ja auto säilyi vielä D1 kortilla ajettavana. Katsastusmies sanoi ettei penkin enimmäisleveyttä ole määritelty ja totesi että U-ryhmä voi olla vaikka nyt sen 4 paikkaa. Tai vaihtoehtoisesti voi laittaa tarvittaessa vielä 4 istumapaikkaa lisää ja ottaa U-sohvasta turvavyöt pois niin auto on edelleenkin sen 1+16.
Tässäkin asiassa näyttää olevan konttori- ja katsastusmieskohtaisia eroja :roll:
Mutta jotakin tuonsuuntaista olen itsekin ajatellut toteuttaa. Ei siitä ole haittaa jos voi kuljettaa vaikka *koko sukua* mukana joskus
:lol:
VANHOOL
Member id: 053
Meinasin aluksi rekisteröidä auton 1+19 paikkaiseksi, elikkä U-sohvasta olisi laskettu täydet 7-paikkaa niin kuin siinä on, mutta ajattelin että jos sattuu joskus paikalle joku pikkuD:n omistaja niin vois saada vaikka kuskin apua. Ja sitten kun jäljelle jäi tosiaan vaihtoehdot joko 1+16 tai 1+12 niin halusin tietty ton 1+16 jos sattuis tulla vaikka ne sukulaiset ajelulle.
Matkamese
Member id: 065
Tuota muutosta kun tässä "sorvataan" niin jonkinlaisena esikuvana olen ajatellut tätä:
http://www.roaddog.fi/RNO-852.html
Aihio on aika tarkasti samanlainen kuin oma Setra. Tuon kun näyttää katsastussedälle niin pitäisi visio alkaa kirkastua :wink:
Erona tuohon olen ajatellut omaan sijoittaa ruokailutilan/keittiön tuonne takaosaan.
mitäkähän jupisemista tuossa on? Tietenkin vaan harmittaa kun ei saa dieselverolle maksajaa
Matkamese
Member id: 065
Lahti32 kirjoitti:mitäkähän jupisemista tuossa on? Tietenkin vaan harmittaa kun ei saa dieselverolle maksajaa
En viitsinyt mainita tätä pikkuseikkaa :lol:
