Ei lähe ei
Reissu-Late
Truck: dethleffs
Member id: 091
Ei lähe ei
Huomenta.Päivä alkoi siten että auto ei lähde käymään.Mittaritaulussa voltti mittari ei elämää.Akut aivan täynnä.Akkujen vieressä olevat 2 onko ne kontaktoreja kuuluu vain toisesta epämääräistä rätinää.Siitä eteenpäin ei virtaa mene.Mistä lähtisin etsiin vikaa moiseen käyttäytymiseen.Auto B10M v 89.
Re: Ei lähe ei
Mulla oli sellainen vika, että toi päävirtakatkaisimen ohjausreleen yksi nasta hapettunut poikki. Sijaitsi akkukotelon vieressä olevassa "kotelossa" siinä öljysäiliön vieressä :wink:
Re: Ei lähe ei
B10M starttaa seitsemän releen kautta joten vikapaikkoja voi olla monta mutta tuo rele siinä samassa boksissa kuin on laturin säädin ja hehkutuksen kontaktori on hyvin likaisessa paikassa jos laatikko vuotaa. Vedä releet irti useamman kerran ja kokeile uudestaan.
Addica
Truck: Onse
Re: Ei lähe ei
Viesti Kirjoittaja Addica »
Ittellä sihahti hakasulake niitten kontaktoreitten vierestä. (menin tyhmänä painamaan kylmäkäynnistysnappia, ilmeisesti siinä piirissä meikäläisen koslassa jo vikaavikaa :lol: )
Re: Ei lähe ei
Viime kesänä sama vaiva. Apukaapelilla kontaktoriin toinen napa ja akun + yhteen, ni lähti ettei mitään. Ota ne kontaktorit pöydälle. Putsaus ja kärkien viilaus, jo alkaa pelittää.
Samalla toki kandee puhistella kaikki liitokset.
Reissu-Late
Truck: dethleffs
Member id: 091
Re: Ei lähe ei
Nyt kotona täytyy alkaa koittaan nuita konsteja,ilmoitellaan miten käy
Wilcox
Truck: Wilcox/Volvo F610
Re: Ei lähe ei
Viesti Kirjoittaja Wilcox »
Jos käynnistyspiiri on moinen käkikello, kannattaa varmaan rakentaa pikastarttikytkin erikseen.
Noloa ruveta putsailemaan releitä vaikkapa ruotsinlaivan autokannella, kun pitäis saada kone tulille.
Reissu-Late
Truck: dethleffs
Member id: 091
Re: Ei lähe ei
Kai missä on laturin säädin ja hehkutuksen kontaktori ja wilgox ei onnistu mulla tuommosen rakentaminen.
Re: Ei lähe ei
Wilcox kirjoitti: Noloa ruveta putsailemaan releitä vaikkapa ruotsinlaivan autokannella, kun pitäis saada kone tulille.
Ei ku sehän tehdään siinä kohtaa juurikin tolla apukaapelikikalla. Ai mistäkö tiedän? Ü
b12m
Re: Ei lähe ei
Viesti Kirjoittaja b12m »
Ruuvimeisseliä startin päähän, niin yleensä lähtee vanha kymppiämmä käyntiin komiasti ;)
Re: Ei lähe ei
Ei muuten lähe, jos on kontaktori jumissa.
Puu Tiainen
Erityisasiantuntija
Re: Ei lähe ei
Eikö käynnisty tai eikö startti pyöritä.
Reissu-Late
Truck: dethleffs
Member id: 091
Re: Ei lähe ei
Ei starttaa.Mittaritaulusta häviää valotkin kun yrittää startata.Mittaritaulun volttimittari ei näytä mitään,valot syttyy kyllä kun laittaa virrat päälle,mutta kun starttaa niin ei tapahdu mitään ja valot hiipuu.
Startti ei pyöri eikä edes yritä
Mimyy
Truck: Volvo B9M /Kiitokori
Member id: 047
Re: Ei lähe ei
Viesti Kirjoittaja Mimyy »
Samantapaisia oireita oli kun laturin hiilet rasvassa.
DSCI2582 .JPG (439.68 KiB) Katsottu 20053 kertaa
Pohjantähti
Re: Ei lähe ei
Onko akuissa oikeesti virtaa?
ae70
Truck: Scania Bf 80
Re: Ei lähe ei
Viesti Kirjoittaja ae70 »
huono moottorin maadoitus?
Scania Bf80 "vajokki" 5000.
Reissu-Late
Truck: dethleffs
Member id: 091
Re: Ei lähe ei
Kontaktorit puhdistettu ja käret viilattu huolella,2relettä akkukotelon vieressäirroteltu useampaan kertaan.Ei lähde ei.
Mikään ei ole muuttunut mihinkään päin,ongelma sama.
Wilcox
Re: Ei lähe ei
Kannattaa ottaa apumies kaveriksi yleismittarin kanssa ja alkaa etsimään minne se jännite
häviää startatessa, jos akut todellakin ovat täynnä.
Reissu-Late
Truck: dethleffs
Member id: 091
Re: Ei lähe ei
Akut mitattu ja ovat täynnä. Nyt mie en ossaa enempää
ae70
Truck: Scania Bf 80
Re: Ei lähe ei
oletko mitannut akkuja millään kuormitus mittailla vai pelkällä yleismittarilla. akku voi olla rikki vaikka ylkky näyttäs että on täysi. mut toden näkösesti sulla on tartissa sisukset antautunu:(
Re: Ei lähe ei
Vasaralla startin kylkeen. Oletko kokeillut.
Zyke64
Truck: Volvo Carrus 502
Re: Ei lähe ei
Viesti Kirjoittaja Zyke64 »
Oma teki joskus samaa, Jöötimeisselillä startin päästä solenoidin ja päävirran napa yhteen. AIna lähteny sillä ja sen jälkeen on taas avaimestaki lähteny :mrgreen: Ota noista selevää :lol:
Reissu-Late
Truck: dethleffs
Member id: 091
Re: Ei lähe ei
No niin tänään vika selvisi. Puolivuotta sitten ostamani yleismittari oli täys susi, mittas 1,5 voltin paristolle 8 volttia.Eli akut oli täysin tyhjät 11,0v ja 10,8v.Kumma kyllä akut ottivat virtaa vastaan ja auto toimii nyt taas. Mittarin lähetin pajukkoon heti kun huomasin.
Joskus pääsee näinkin halvalla.
Re: Ei lähe ei
Ei ollu iso vika :wink:
Re: Ei lähe ei
Ja tulihan ne kontaktoritki putsattua! Nyt ne menee taas parikyt vuotta! Ü
