Ei lähe ei
Reissu-Late
- Truck: dethleffs
- Member id: 091
Ei lähe ei
Huomenta.Päivä alkoi siten että auto ei lähde käymään.Mittaritaulussa voltti mittari ei elämää.Akut aivan täynnä.Akkujen vieressä olevat 2 onko ne kontaktoreja kuuluu vain toisesta epämääräistä rätinää.Siitä eteenpäin ei virtaa mene.Mistä lähtisin etsiin vikaa moiseen käyttäytymiseen.Auto B10M v 89.
Re: Ei lähe ei
Mulla oli sellainen vika, että toi päävirtakatkaisimen ohjausreleen yksi nasta hapettunut poikki. Sijaitsi akkukotelon vieressä olevassa "kotelossa" siinä öljysäiliön vieressä
Re: Ei lähe ei
B10M starttaa seitsemän releen kautta joten vikapaikkoja voi olla monta mutta tuo rele siinä samassa boksissa kuin on laturin säädin ja hehkutuksen kontaktori on hyvin likaisessa paikassa jos laatikko vuotaa. Vedä releet irti useamman kerran ja kokeile uudestaan.
Addica
- Truck: Onse
Re: Ei lähe ei
Ittellä sihahti hakasulake niitten kontaktoreitten vierestä. (menin tyhmänä painamaan kylmäkäynnistysnappia, ilmeisesti siinä piirissä meikäläisen koslassa jo vikaavikaa
Re: Ei lähe ei
Viime kesänä sama vaiva. Apukaapelilla kontaktoriin toinen napa ja akun + yhteen, ni lähti ettei mitään. Ota ne kontaktorit pöydälle. Putsaus ja kärkien viilaus, jo alkaa pelittää.
Samalla toki kandee puhistella kaikki liitokset.
Reissu-Late
- Truck: dethleffs
- Member id: 091
Re: Ei lähe ei
Nyt kotona täytyy alkaa koittaan nuita konsteja,ilmoitellaan miten käy
Wilcox
- Truck: Wilcox/Volvo F610
Re: Ei lähe ei
Jos käynnistyspiiri on moinen käkikello, kannattaa varmaan rakentaa pikastarttikytkin erikseen.
Noloa ruveta putsailemaan releitä vaikkapa ruotsinlaivan autokannella, kun pitäis saada kone tulille.
Reissu-Late
- Truck: dethleffs
- Member id: 091
Re: Ei lähe ei
Kai missä on laturin säädin ja hehkutuksen kontaktori ja wilgox ei onnistu mulla tuommosen rakentaminen.
Re: Ei lähe ei
Ei ku sehän tehdään siinä kohtaa juurikin tolla apukaapelikikalla. Ai mistäkö tiedän? ÜWilcox kirjoitti: Noloa ruveta putsailemaan releitä vaikkapa ruotsinlaivan autokannella, kun pitäis saada kone tulille.
Re: Ei lähe ei
Ruuvimeisseliä startin päähän, niin yleensä lähtee vanha kymppiämmä käyntiin komiasti
Re: Ei lähe ei
Ei muuten lähe, jos on kontaktori jumissa.
- Puu Tiainen
- Erityisasiantuntija
Re: Ei lähe ei
Eikö käynnisty tai eikö startti pyöritä.
Reissu-Late
- Truck: dethleffs
- Member id: 091
Re: Ei lähe ei
Ei starttaa.Mittaritaulusta häviää valotkin kun yrittää startata.Mittaritaulun volttimittari ei näytä mitään,valot syttyy kyllä kun laittaa virrat päälle,mutta kun starttaa niin ei tapahdu mitään ja valot hiipuu.
Startti ei pyöri eikä edes yritä
- Mimyy
- Truck: Volvo B9M /Kiitokori
- Member id: 047
Re: Ei lähe ei
Samantapaisia oireita oli kun laturin hiilet rasvassa.
- DSCI2582 .JPG (439.68 KiB) Katsottu 20037 kertaa
Pohjantähti
- ae70
- Truck: Scania Bf 80
Re: Ei lähe ei
huono moottorin maadoitus?
Scania Bf80 "vajokki" 5000.
Reissu-Late
- Truck: dethleffs
- Member id: 091
Re: Ei lähe ei
Kontaktorit puhdistettu ja käret viilattu huolella,2relettä akkukotelon vieressäirroteltu useampaan kertaan.Ei lähde ei.
Mikään ei ole muuttunut mihinkään päin,ongelma sama.
Wilcox
Re: Ei lähe ei
Kannattaa ottaa apumies kaveriksi yleismittarin kanssa ja alkaa etsimään minne se jännite
häviää startatessa, jos akut todellakin ovat täynnä.
Reissu-Late
- Truck: dethleffs
- Member id: 091
Re: Ei lähe ei
Akut mitattu ja ovat täynnä. Nyt mie en ossaa enempää
- ae70
Re: Ei lähe ei
oletko mitannut akkuja millään kuormitus mittailla vai pelkällä yleismittarilla. akku voi olla rikki vaikka ylkky näyttäs että on täysi. mut toden näkösesti sulla on tartissa sisukset antautunu:(
- Zyke64
- Truck: Volvo Carrus 502
Re: Ei lähe ei
Oma teki joskus samaa, Jöötimeisselillä startin päästä solenoidin ja päävirran napa yhteen. AIna lähteny sillä ja sen jälkeen on taas avaimestaki lähteny
Ota noista selevää
Reissu-Late
- Truck: dethleffs
- Member id: 091
Re: Ei lähe ei
No niin tänään vika selvisi. Puolivuotta sitten ostamani yleismittari oli täys susi, mittas 1,5 voltin paristolle 8 volttia.Eli akut oli täysin tyhjät 11,0v ja 10,8v.Kumma kyllä akut ottivat virtaa vastaan ja auto toimii nyt taas. Mittarin lähetin pajukkoon heti kun huomasin.
Joskus pääsee näinkin halvalla.
Re: Ei lähe ei
Ja tulihan ne kontaktoritki putsattua! Nyt ne menee taas parikyt vuotta! Ü
