Oho, kun iskikin toi kyselyikä päälle
Suihku
Suihku
No niin, eli kuinka monella on suihku autossa ja miten ootte hoitanut vedenpaineet
entäs tuuletuksen( riittäkö tavan venttiili vai onko laitettu koneellisia? tehostas ja nopeuttas kyllä
) ja ootteko laittanut pinnat muovimatolla (itte aattelin sitä) vai oikein kaakelia
vesieristyshän on tietty päivänselvä asia jossa ei kannata säästellä
Entäs jätevesisäiliö
onko millasia litratilavuuksia ja onko kaikki "jätevedet" samassa vai onko wc erikseen
Entä vielä puhdasvesi, onko juomavesi eri säiliössä kuin "talousvesi"
Re: Suihku
Suihku on autossa. pienitehoinen uppopumppu vesisäiliössä. pumppu 12V maksoi 22€. Vesisäiliö 100 L ja harmaavesi 80 L. Pumppu riittää yhteen hanaan kerralla ja on vain eduksi ettei siitä saa nopeasti kulutettua vähäisiä vesivaroja. Kussakin hanassa mikrokytkin joka käynnistää pumpun kun hana avataan.
heikkous että mikrokytkimen johto katkeaa vähäisestäkin käytöstä ja uusi hana maksaa 80 -100€. Kertaalleen itse rakentanut uuden kytkimen ja johdot hanaan.
Re: Suihku
Ei oo, muuta suunnitelmissa kyllä.
Ajatus olis että muoviallas alas.
Kaakeleita ajattelin kokeilla, jos pysyy seinissä.
Mulla suihku tulee Wc:n viereen keskelle autoa
WC:npuoleisen seinän yläosan ajattelin 6mm karkaistusta himmennetystä lasista, tuo valoa ja avaruutta.
(Kysyn lasiliikkeestä mittojen mukaan ja oli yllättävän halpa, halvempaa kuin perus laatat seinässä)
Ovi olis suunnitelmissa myös mittojen mukaan karkatstusta turvalasista.
Siinnä nuo erikosis saranat ja saranoiden uptukset lasiin hiukan nostaa hintaa.
Bauhaussista ostin upotettavan 12V LED- valosarjan. Siinnä 6 kpl halk 33 valaisimia
Täysin vesitiiviitä valaisimia, ajattelin laitta suihkun seiniin.
Ei nuo halvat LED- sarjat paljon valaise, mutta niistä tulee kiva tunnelma.
Scania 93 vm 90
- Jone
- Truck: Fiat Ducato 2.8 JTD
Re: Suihku
Aiheesta oli hyvä topic mutta se "aikakone" vissiin söi sen mennessään kun ei enää löydy.
Mulla asennusta odottaa satkun/kpl hintaiset Shurflo-merkkiset painevesipumput jotka hurahtaa käyntiin kun hana avataan. Siinä se hurahdus tapahtuu niin että se älyää että hana on auki paineesta eikä kytkimestä. Helppo asennus ja helppo purkaa/kasata/huoltaa. Jäätyminenkään ei ole ihan kuolemaksi ja kuivanakin voi huutattaa surutta. vanhasta topicista pöllin itselle ideaksi laittaa suihkuksi sellainen jossa on hana/kytkin kuten alapesusuihkuissa. Säästyy vettä aikas lailla kun liipasee sitä vettä vaan kun on tarve.
Suihkukopista ajattelin ottaa sen pohjan siihen. Kopin viemärin pohjaan saa sellaisen kupin jonka uimuri pöräyttää siirtopumpun käyntiin kun vettä alkaa kertyä viemärikuppiin ja näin likavesi voi matkata kauesmaskin säiliöön.
Re: Suihku
Kuvassa suihkun lattia, latiaa laskettu 30cm hitsaamalla kaksi 30*30 mm L-rautaa Z-muotoon. Mosaikki laatoitus on kiinnitetty Sikaflexillä samoin sillä on se on saumattu. Kussakin kulmassa poistoreikä ettei tarvitse tarvitse laittaa autoa vaateriin.
- DSC00041.JPG (13.89 KiB) Katsottu 16566 kertaa
Re: Suihku
Tuo SikaFlex-saumaus vaikuttaa asialliselta. On ainakin elämisvaraa, kun rakenteet hytkyy ajossa.
Minulla on painevesijärjestelmä CD asuntovaunussa. Pumppuna on ShurFlo. 30-litran kanisterista se imee vetensä ja harmaat menee vanhasta 50-litran elintarviketynnyristä valmistettuun säiliöön. Tynnyrin pantakanteen olen laittanut liitännän letkulle.
Kanisteri kulkee helposti nokkakärryillä ja hätätilassa sitä jaksaa kantaa muutaman metrin. Talvikäytössä kanisteri/tynnyri yhdistelmä on todella toimiva.
Hanoina on tavalliset koti-Orakset - eivät mene ihan helpolla rikki verrattuna mikrokytkin malleihin. Pikku jäätymiset eivät ole niitä rikki saanet. Lämmivesi tulee Alden pystypannun lämminvesivaraajasta. Suihkuna on liipaisimella varustettu alapesukapula ja suihkukaukalon lattia on muovimattoa,
MB 609 Rosvolinnaan ei tule tilanpuutteen takia kylpyhuonetta, mutta vesijärjestelmän aion toteuttaa Oraksilla ja ShurFlo:n pumpulla. Keittiöön tulee hana ja takapaksiin pieni pesuallas ja pesuletku, jotta saa lapset, elikot ja harrastusvälineet pestyä kurasta. Takapaksiin tulee kyytiin PortaPotti vessaksi, mikäli ei ole vaunua mukana reissussa, josta fasiliteetit löytyy.
- MAN
- Truck: Man
Re: Suihku
On toki suihku autossa..... mielestäni aikalailla ykkönen varustuksessa.....
Vesieristetty lattia ja seinät ja kaakeloitu..... seinissä sama lasimosaiikki kuin Kajn lattiassa ja kiinnitetty Würthin liimamassalla.... saumattu klinkkerisaumalaastilla ja ollut reilut pari vuotta jo eikä onkelmia.....lattiassa perinteinen 10*10 samalla tekniikalla kuin seinissä.
Suihkukaappi tarttui Saksasta mukaan ja siellä on helppo käydä hallitussa vedenkäytössä.....
Vesisäiliö 150 l + varaaja 60 l...... jätevesi 150l ja Shurflon pumppu toimii vedenkuljettajana. Varaaja lämpiää invertterillä/generaattorilla/230V/380V liitännällä.
Katossa pikkuinen 12 V puhallin hoitaa kuivatuksen ja on ollut riittävä.
Kuvia galleriassa.
Kuvia galleriassa.
*the* MAN
Alusta : Man 8.170 FOC
Carthago E-Liner 55XL 2017
Re: Suihku
Shurflo pumppu 12 litraa minuutissa, jaksaa suihkuttaa. Vähempi vedenjuoksu ei oikein toimisi. Muovimattolattia ja seinät, saunassa wurthin liimamassalla tehty laattalattia (pakkasenkestävä laatta) ja silikonisaumaukset (kerää likaa
)keittiön vesille 450 litran jätevesitankki ja wc-pöntön ja suihkun vesille toinen 450 litranen jotka yhdistetty yläosastaan väliputkella. Kylmää vettä on 2x150 litran tankit ja juomavedelle 30 litranen kanisteri. Saunan lattiakaivossa in bilteman uppopumppu ja pintakytkin jolla pumppaillaan vetet tarvittaessa keittiön tankkiin. Tuo mattoseinä oli aika homma tehä yksin ahtaassa kopissa yhdestä palasta. Siinä tuntu että liimautuu itekki seinän ja maton väliin
kun sitä ähräsin paikoilleen. Jotenkin silti on paremman oloinen ratkaisu matto verrattuna kylmään laattaan.
Re: Suihku
Asiaa sivuten, miten muuten nuo ruskea- ja harmaavesi, eli tiski- ja p***avesi, saako ne molemmat lorottaa huoltsikan pihassa olevaan reikään, vai toinen viemäriin ja toinen jollain putkella muualle?
Onko kukaan mitannut paljonko tavis suihku imee vettä/min, kun noi pumppujen 3,5l/min tuntuu todella pieneltä... Sellanen kotimallin säästösuihku ois varmaan passeli 10l/min? Mistäs riittävä pumppu?
Mitäs säiliöitä porukka on käyttänyt? Itse voisin ehkä saada 200-400L pesuainetynnyreitä huoltsikalta likavesisäiliöiksi, noita 4kpl, niin riittänee viikonlopuksi.
Mites sen lämpimän veden kanssa, miten sen saisi tehtyä weballa ilman paineita/varaajia?
Tuo lattiakaivoratkaisu KajNyy1:llä on vallan mainio, täytyy laittaa harkintaan kun tulee eteen!
T.Sami
ps."Bussittomalle" tiedoksi, että mielelläni tulen taas ihmettelemään ja auttamaan/pähkäilemään projektiasi, jos vaan mahdollista...
T.Sami
Re: Suihku
Tavis kotisuihkun normivirtaama on 0,2dm/s eli juurikin tuo mainitsemani 12L/min. Vapaa-aika.com myy Shurflo pumppuja jotka riittää nippa nappa. Normivirtaama on laskettu 300kpa paineella.Reddewil kirjoitti:Asiaa sivuten, miten muuten nuo ruskea- ja harmaavesi, eli tiski- ja p***avesi, saako ne molemmat lorottaa huoltsikan pihassa olevaan reikään, vai toinen viemäriin ja toinen jollain putkella muualle?
Samaan kaivoon ne on menny kaikki jätevesi. Miten tuo kemssa neste onko sille joku muu paikka sitten, ei olla oikein koskaan sellaista käytetty, on se osannu p***a jauhautua ilman sitäkin.
Tankkeja on käsittääkseni tehty muovitynnyreistä, polttoainetankeista ja itse teettämällä. Miten toimisi sellainen jätevesisäkki autossa, ainakin veneissä on sellaisia. Ite teetin paksusta alumiinista tankit.
- Jone
Re: Suihku
Noita säkkejä sais edullisesti. Joku kotelo pitäs vaan väsätä. http://kauppa.savenmaa.fi/PublishedServ ... 250_litraa
- Jone
Re: Suihku
Ilmeisesti nämä on Ruotsin armeijan jäämistöä mutta luulen että nää pelais tässä hommassa vielä vallan mainiosti.Hene kirjoitti:Ohhoh... onpas tuolla edullisia. Nauta-merkkiset säkit maksava veneliikkeessä x 10-15 hinnan. Ei nuo varmaan ole suoraan verrattavissa mutta tämän linkin takana olevan säkin ominaisuudet riittävät.jone-51k kirjoitti:Noita säkkejä sais edullisesti. Joku kotelo pitäs vaan väsätä. http://kauppa.savenmaa.fi/PublishedServ ... 250_litraa
Re: Suihku
Hinta kyllä näyttäs aika sopivalta
500-litranenkin alle 100€
menis varmaan tavaratilaan mukavasti
