Setra s208 -82 VLV-401
Truck: Scania 69
Re: Setra s208 -82 VLV-401
Viesti Kirjoittaja villev51 »
Mielestäni asennot olen tarkistanut. Ja johdot on anturilta(vaihdelaatikolta) ainakin kerran liitetty. Liima,kuumakutiste liittimillä. Voihan ne olla hapettuneet, pitäisi kuoria johtoja ja mitata... Toki, navin kanssa ajellaan ja kiekkamittarilta tulee katsottua "vauhti". Tämän ikäisessä kun ei vaadita mittaria.. toki olen kyllä yrittänyt aina korjata kaiken mikä on rikki. Aika vain ei meinaa riittää kun pakollisiin :)
Truck: Scania 69
Tänään selvisi mielenkiintoinen asia liittyen kaasuliesiin. Asentelen uutta liettä minkä ostin ulkomailta. Lutkun liitin puuttui paketista. Oli vain joku liitinkappale mukana, no, se mukaan ja paikalliseen liikkeeseen. Vastaus oli ettei tämmöiseen ole saatavilla liittimiä. No, onneksi ensimmäinen kierre oli semmoista mallia että siitä saatiin muutamalla osalla tehtyä letkulle liitos.
Kuulin samalla että Kärkkäinen on myynyt jotakin liesimallia, mihin ei ole saatavilla liittimiä...
Kivoja ylläreitä. Varsinkin kun tilaa ulkomailta... :)
Johtuu vähän myös liikkeestä mihin menee kysymään. Putkiliikkeessä sanovat käytännössä mistä tahansa millikierteestä, että ei ole saatavilla, hydrauliikka putiikki myy milliosia.
Toki, kaasussa voi olla kokonaan omat kierteensä, pirustako noista tietää...
Truck: Scania 69
Asennettuna.
Asennettuna.
Muutamaa hikipisaraa myöhemmin...
Tuo tuli mukana.
Tuo tuli mukana.
Tuommoinen siihen löydettiin.
Truck: Scania 69
Viikon päästä pitäisi olla jo kovaa kyytiä ajelemassa etelää kohti. Otin ekat tulet eilen illalla liedestä. Ilmeisesti reilut suuttimet paikoillaan kun ei tehonsäätö vaikuta ensimmäisen 1/5 kierroksen jälkeen mitään. Matkassa tuli pienemmät, pitää illalla kokeilla.
Ruumaa on tullut mietittyä hieman uusiksi. Muutaman asian uudelleen sijoituksella löytyisi lisää tilaa. Hupiakut vaihtoi jo hieman paikkaa...
Mietiskelin tuossa kun "uuden" auton hankinta polttelisi kovasti ja ei viitsisi kovin montaa pitää yhtä aikaa niin jos tämän laittaisi myyntiin. Laitan kyllä myyntiosastollekin ilmoituksen myöhemmin. Mikään hätä ei ole ja tuleva reissu tehdään kyllä ensin alta pois. Mutta jos joku reissunpäällä haluaa tutustua niin peremmälle vain :) Hintaa pitää miettiä. Omiaan ei saa mitenkään pois, se on varma, muttei ihan ilmankaan viitsisi luopua.
Truck: Scania 69
Oviakko ulkoapäin.
Oviakko ulkoapäin.
Oviaukko auton sisältäpäin
Truck: Scania 69
Takaovi ei ole meidän aikana toiminut kunnolla. Eikä sitä olla mihinkään tarvittukaan. Nyt askartelin pienen tason siihen. Saa pari laatikkoa tavaraa näppärästi. Oviventtiili on suhissut ja hukannut paineita. On ollut tulpattuna. Nyt käytin venttiilin auki ja uusin mäntiin tiivisteet. Nyt menee hienosti kiinni, muttei aukea auki asti. Avautuu lukosta ja saa käsin auki. Joku jumi on vielä jossain. Pitää selvitellä. Pääasia että pysyy kiinni ja pitää paineet.
Truck: Scania 69
Illalla parkkiin. Paineet n. 8 paikkeilla. Aamulla vielä n. 6 paikkeilla. Aika tiivis alkaa olemaan.
