Mikä öljy passais vaihteisto G7EGS:ssään? (-89 volvo siis)
Addica
Truck: B10M, B12M
Viesti Kirjoittaja Addica »
Aattelin josko lurauttais vaihteistonkin öljyt päivänvaloon, vaan enpä löytänyt papruista soveltuvuuksia öljylle.
Mimyy
Truck: Volvo B9M /Kiitokori
Member id: 047
Re: Mikä öljy passais vaihteisto G7EGS:ssään? (-89 volvo si
Viesti Kirjoittaja Mimyy »
Volvo G7 EGS vaihteistoöljy.
API GL-1 tai moottoriöljy SAE 30 ta SAE 40 API CD,SE tai SF.
HUOM API GL-4 EI SAA KÄYTTÄÄ
Öljymäärä 9l suodattimen kanssa.
Pohjantähti
Addica
Truck: B10M, B12M
Kiithoos!
Addica
Truck: B10M, B12M
Jaa niin se suodatin, tyhmänä kysyn että missähän se siinä on? Ulkopuolellako?
Tuossa kuvassa vasemmalla takaosassa oleva pyöreä kotelo voisi olla....?
Pitääköhän siihen olla Volvon originelli vai käyköhän joku tarvikeversio?
Mitähän koiruuksia tämmönen alkupään EGS vielä tuokaan tullessaan? :D
Addica
Truck: B10M, B12M
Joo siitähän se suodatin löytyi peltikipon alta.
Hauska huomata, että sehän on sama kuin meidän takapotkuvolvojen moottoreissakin.
Eli oli heti laittaa hyllystä uusi tilalle. :D
Jotain iloa merkkiuskollisuudestakin.
Herätellää ketjuu tästä, onko roput kuskin puolella jossai kohin?
Timppa
Truck: Carrus 602 B 10 M
Member id: 2
Viesti Kirjoittaja Timppa »
Sitä API-GL 1 öljyä ei helpolla löydy, tilaamalla sain 20 pöntön.
Täyttö sivussa vasemmalla.
Juu mie oon kattonut sitä kuvaakin täällä foorumilla ja nyt ei vaan välähä et missä kohin. Pitää ettii vielä tänää jos ehtii. Volvolta tökkäsivät mukaan 80w/90 10 litraa ja se on tuttu myyjä mut mut mut....
Mimyy
Member id: 047
Pohjantähti
no justiinsa tuo. Hukkasin missä näin ton. Pahoittelen.
BlackDog
Truck: Volvo B10M
Member id: 538
Re: Mikä öljy passais vaihteisto G7EGS:ssään? (-89 volvo siis)
Viesti Kirjoittaja BlackDog »
Vanha ketju, mutta asia edelleenkin ajankohtainen. API GL-1 öljyn saanti melkolailla hankalaa. Mitä öljyä porukat on nykyään laittaneet?
Ohjeissahan sanotaan:
Kokeneelta Volvo huoltajalta sain tiedon, että toi GL-4 käyttökielto olis peruttu. Syy tähän olis se että öljyt on parantuneet ja näinollen Volvo olis perunut ton käyttökiellon.
Eikai tuo sae40 moottoriöljy mitään superharvinaista ole?
Truck: carrus regal 350
Viesti Kirjoittaja eagless »
Pukaatti kirjoitti: 11 Loka 2015 09:14 Juu mie oon kattonut sitä kuvaakin täällä foorumilla ja nyt ei vaan välähä et missä kohin. Pitää ettii vielä tänää jos ehtii. Volvolta tökkäsivät mukaan 80w/90 10 litraa ja se on tuttu myyjä mut mut mut....
Mikä luokitus tossa 80w/90 öljyssä oli?
Gl-1 pitäis olla mutta enimmäkseen ovat gl4 ja gl5.
BlackDog
Truck: Volvo B10M
Member id: 538
Jule kirjoitti: 05 Joulu 2024 16:27 Eikai tuo sae40 moottoriöljy mitään superharvinaista ole?
Kysymyksellä tarkoitin mitä öljyä porukat on nykyään laittanut? Ja totesin et GL-1 öljyä hankala löytää.
Tiedän kyllä mitä öljyjä on saatavilla ja tämä Sae 40 kuuluu niihin, mutta tätä en kysynyt.
Mikäli tarkoitit, että itse olet käyttänyt tätä Sae40 niin Ok.
BlackDog kirjoitti: 05 Joulu 2024 16:56
Ok.
Mä en ole öljyä vaihtanut, todettu vaan että on riittävästi ja näyttää hyvältä, ei ole aiheuttanut vielä mitään toimenpiteitä.
BlackDog
Truck: Volvo B10M
Member id: 538
Laitoin jo ton GL-4 öljyt laatikkoon ja sit tuli mieleen et olin nähnyt jossain et ei sais laittaa. Ja löytyhän se vanha ohje ja näin oli. Otin sen sit pois, mut ilmeisesti turhaa. Sit sain tiedon et kyllä sitä nykystä GL-4 vois laittaa. Ristiriitasta tietoa :?: Tästä ajatus kysellä täältä onko muilla kokemusta asiasta.
BlackDog
Truck: Volvo B10M
Member id: 538
Löysin netistä Volvo Trucks sivuilta alla olevan ohjeistuksen.
Mulla kotona oleva GL-4 öljy ei täytyä Volvon 97307/97315 vaatimuksia, joten en viitsi tätä laittaa. Kauppareissu ja 120€ köyhempänä 20l SAE40 öljyä laatikkoon. Vajaa puolethan siitä menee, joten ei suuri investointi. Nyt ei sitten tarvi miettiä tuliko oikea öljy vai ei. Taas yksi kohde huollettu :D
Oil quality
The following oils must be used in the gearbox.
1. Transmission oils: Volvo transmission oils 97305, 97307 or 97315.
2. Engine oils: API CE or CF; ACEA E2 or E3.
Note
Oils of the type API GL-5 must not be used. Oils of the type GL-4 may only be used if they also fulfil the requirements for Volvo's transmission oils 97307 or 97315.
Note
If engine oil is used, only mono-grade oils are allowed. (SAE 40 or SAE 50)
Note
Oil grade choice affects the service interval.
