Mersumiesten tuntemalla kuusen alusella on tottavie kyllä jotakin taikaa
Rosvolinna III - MB 515 VDL
- Truck: Scania Lahti 10
- Member id: 473
Re: Rosvolinna III - MB 515 VDL
- Member id: 473
Arvailu on vähän vaarallista näiden kanssa, mutta haiskahtaa johtovialta tai sitten voi olla kehältä sopivasti hampaanvälit tukossa.Rosvolinna kirjoitti: ↑25 Joulu 2021 11:51 Pitää tuossa välipäivinä kiikuttaa Mese pajalle ja ostaa listaus ulos. Vika vaikuttaa jotenkin liittyvän tuohon lukuhäiriöön anturilta. Saattaa toimia pitkänkin aikaa, mutta läväyttää kaikki merkkivalot ihan irrationaalisessa tilanteessa. ABS ja luistonesto kyllä toimivat ennen valojen syttymistä.
Voi olla näin. Yhdessä vaiheessa tuossa vähän jumitti ovipuolen takapalat. Saattaa olla, että siellä on kaikki kilkkeet yhdessä kuopassa kässärirummun sisässä. Never know. Nyt on -13C en kaiva auki.
Ootat että on -31 ja huominen deadline?
ABS-vika tuli vahingossa korjattua. Renkaita vaihtaessa selätin jumittuneet takapalat. Ne jäivät välillä jumiin auki asentoon. Viilaa ja kuparitahnaa - nyt toimii ja ABS-valo loistaa poissaolollaan.
Takalukko - siinä mielenkiintoinen palikka. Lopetti toiminnan avaimella, kakella, kahvalla ja mitä noita nyt onb. Kauhea naksutus kuului, mutta ovi ei aukea. Sisäseinän purku matkustamon kautta ja rosvosahalla vastakappale kahteen osaan. Sain lukon irti.
Tilasin uuden lukon Liettuasta, lähettivät väärän, lähetin takaisin ja korjasin vanhan. Tai ei siinä lukossa mitään vikaa ollut vaan kahvan mekanismi oli saanut liikaa korroosiota. Kahva atomeiksi, liotus, palikoiden putsaus. Takaisin nippuun. Nyt toimii ovi.
Jätin matkustamon takaseinän pois. Nyt on iso tavaratila. Mahtuu kaksi kajaakkia, surffilauta, masto ja evääksi vaikka patonki - ihan melkein heittämällä. Otin samalla 1+1 pöytäryhmän pois niin mahtuu matkatavaroita paremmin mukaan. Jotain sänkyviritelmää siihen seinälle kaavailen, mutta voi olla, että ensimmäiset yöt menee lattialla.
Täytyy sanoa, että pikkubussi on näppärä käyttöautona vähän joka tilanteeseen. Takapöytäryhmän lattian alle mahtuu taittopöytä ja 6 klaffituolia. Ne kulkevat aina mukana ja on siellä myös laatikko, jossa on perustyökalut täydennettynä kirveellä / retkikeittimellä.
Kuvituskuvana -. puskaparkkaamista Uudeltamaalta.
Tohtiiko kysyä, Mistä olet starin tuohon hintaan saanut?BussMAN kirjoitti: ↑15 Heinä 2021 00:48Ei lähde, osa poistuu sammuttamalla mutta ei kaikki, melkotuttuja mersu ong, motonetissä kävin ennen poistamassa,Rosvolinna kirjoitti: ↑14 Heinä 2021 21:46 Sain venttiilin pöydälle. Olihan se karstaa täynnä ja tuntui jumittavan auki asentoon. Puhdistin ja löin takaisin autoon - ei vaikutusta. Edelleen tehot poissa. Pitää tilata uusi EGR-venttiili ja kokeilla sillä. Voihan se olla ettei lähde tuosta vikamodesta pois ilman tietokonetta. Tiedä näitä uudenliiton vehkeitä, hermo ja rahat menee.
nyt hankin star kaikki mersut luku ja vikakoodien poisto ( kokoauto moott,vaiht ym) kätevä n120€ aina mukana
autossa (ML) . Esim hapettuma liitoksessa riitti palauttamaan vikatila tai jos johto katkoksia nekin voi olla pyviä tai
tulee tärinöstä hetkellinen.
MB 515 VDL on seissyt kuukauden kaksi vähemmällä ajolla. Nyt on ilmaantunut uusi "ominaisuus". Päävirtakontaktori ei nappaa kiinni. Autossa on kaksi akkua ja molemmat ovat täynnä. Auto oli kaksi viikkoa käynnistämättä ja kontaktori ei nappaa kiinni. Mesen avain jämähtää lukkoon ja juuttuu kiinni kiinni, eikä avaa rattilukkoa.
Kuskin penkin alta löytyi erotusrele, kun sen navat yhdistää niin kontaktori vetää ja auton saa käyntiin. Olen yrittänyt etsiä mistä tuo kontaktori saa herätevirtansa - onkohan sillä joku oma pieni akku/paristo. Vai eikö tuota saa seisottaa paria viikkoa? Vanha mekaaninen päävirtakytkin on jotenkin selkeämpi.
Tuo sama ominaisuus tulee esiin myös esiin, jos unohtaa hupipuolella matkustamon kattovalot päälle yön yli. Starttiakku on täynnä, mutta osa kojelaudan toiminnoista on hupiakun puolella. Vekotin ei starttaa ilman hyppylankaa.
- Truck: Carrus 701 K113 TLA
- Member id: 454
Ei varmaan sovi ainakaan täysin tähän yksilöön, mutta omani toiminnan tiedän kun jouduin selvittämään.
Omassa scaniassa sähköisen päävirtakytkimen sulakkeen kanta hapettunut pilalle, kesti muutama tunti löytää vika, kun sulake ja rele oli ehjät. Tuossa siis ohjaus toimii niin että kojelaudan nappi ohjaa pääkytkimen vieressä olevaa relettä, joka syöttää pääkytkimelle ohjauksen. Akkukotelossa sijaitsee muutama sulake ja yksi rele tälle systeemille.
Autossahan on muutama sulake, joissa on virta myös pääkytkin sammutettuna, jostain näistä se heräte kai tuolle pääkytkimelle tulee
Noinhan se normaalisti toimii, mutta ei ainakaan tuo mun auto pääkytkintä vetäisi kiinni sillä että hetkeksi antaisi sen ohi virtaa. Se pääkytkimen ohjaus tulee sieltä jatkuvan sähkön puolelta myös silloin kun pääkytkin on kiinni (sähköt päällä).Mikaeli kirjoitti: ↑11 Helmi 2023 08:57 Ei varmaan sovi ainakaan täysin tähän yksilöön, mutta omani toiminnan tiedän kun jouduin selvittämään.
Autossahan on muutama sulake, joissa on virta myös pääkytkin sammutettuna, jostain näistä se heräte kai tuolle pääkytkimelle tulee![]()
Sen sijaan jos se pääkytkiemn ohjaus tapahtuisi jollain toisella akulla, jota ladataan pääakuista silloin kun pääkytkin on kiinni, se toimisi juurikin noin. Käytännössä mikään ei estä toteuttamasta sitä noin, ja tuolla pystyy tehokkaasti estämään sen että varsinaiset akut eivät tyhjene vaikka auto seisoisi pidempään. Tuossa tavallisessa kytkennässähän se tyhjentää ajan kanssa ne käynnistysakut.
Siinä voi olla jokin kynnysjännite millä se katkaisee herätteen. Sieltä on piirturikin virroitta. Ainoastaan hätärit, jarruvalot ja ajovalot saa päälle. Kojelauta pimeänä.
Siellä on kuskin penkin alla sellainen komponenttien tippaleipä. Relettä ja sulaketta ilman mitään tekstejä. Vetokoukun CAN-väyläpalikan olen sieltä tunnistanut. Muu on mysteeriä. Tää on VDL:n tekemä, mutta hanskalokerossa on Sprintterin kirjat ja muutama moniste jostain lisäpalikoista.
Parin kilometrin ajolla tuo vetorele tuntuu latautuvan ja kaikki toimii normaalisti, joten ei se mikään vika ole. Voisihan tuohon pultata varuiksi mekaanisen päävirtakytkimen rinnalle.
Egr varmaan vuotaa, ahtopaineet ei vastaa haluttua, tai ohjauksessa vikaa? Onko tämä se tuplaturbo moottori, itellä oli sellanen 500tkm ajettu, täysin uusi moottori ja 32t€ kuitteja remonteista 10v ajalta. Hyvä peliRosvolinna kirjoitti: ↑14 Heinä 2021 14:04 Nyt Mese alkoi kiukuttelemaan. Menee limb modelle ja vikavalo vilkkuu. Koodit johtavat pakokaasun takaisinkierrätykseen. Ensiapuna puhdistin hiukkasanturin - ei vaikutusta.
Löytyykö palstalta asiasta joiatin ymmärtävää? Auto on MB Sprinter 515 2.1 koneella. Ei viitsi ihan heti Veholle kiikuttaa.
Tuo EGR tuli vaihdettua uuteen noin 1,5v sitten. Vanha oli jumitäynnä karstaa. Meni vikatilaan siinä tapauksessa, jos EGR:n akseli jumittaa ja tietokone yrittää sitä säätää ja anturi ei havaitse muutosta.
Minulle suositeltiin "kooda se pois kuusen alla - niin ei kiukuttele". Tätä en ole tehnyt, oska tuo uusi tuntuu toimivan.
Hyvä tuolla on ajaa. Nyt se on ollut pari kuukautta parkissa, kun naftan hinta suosii pieniruokaisemmalla bensakärryllä ajelua. Keväämmällä pitää taas saada väkeä ja tavaraa siirrettyä pisteestä A pisteeseen Ö muutaman välipisteen kautta - niin eiköhän Mesen ratti tule taas tutuksi.
Ainiin pitäishän siinä vaihtaa ABS-pumppu. "Uusi" on jo pöytälaatikossa ja odottaa nättiä ilmaan tähtitaivastalliin. Muuten tuo on kunnossa. Mitä nyt kevään kunniaksi kukkii helmat. Happoa + kalikalimaalia ja taas monta kuukautta pysyy siistinä.
Jos nollaat vikakoodit ja lähdet ajaa, kulkeeko se ensin kovalla puhinalla, ja sitten nyykähtää vikatilaan? Noilla oireilla yksi 313 oli ahtoletkussa imusarjan suulla repeämä. Vikakoodeina oli egr ja ahtopaineen säädin.
Vika paikantui silloin tuohon juuttuneeseen EGR-venttiiliin. Piti saada kierrättämällä turbon vinkuna aikaan 2 tai 3 vaihteella - niin venttiili vapautui. Loppuvaiheessa tuota ei onnistunut tekemään. Purin sen kerran irti ja käytin pöydällä, mutta viikon parin jälkeen teki jumit uudestaan. Tuolla uudella venalla ei ole ollut ongelmaa.
MB 515 VDL sai uudet jarruputket taakse ja uusvanhan ABS-yksikön. Yksikön ostin latvialaiselta nettiromutorilta. Maksoi rahteineen kokonaiset 50€. Suomiromis ei pysty samaan hintatasoon.
Samalla korjaamoreissulla sai savu-, piirturi- ja rajoitinlaput. Isäntä köyhtyi, mutta eipähän tarvinnut irroittaa tankkia mutapihassa. Jarruputkien kaivuu oli kuulemma työläs homman. No mielellään maksaa tuosta ammattilaisille. Kiitos, Hiekan Autohuolto - Suosittelen vilpittömästi, jos isompi autosi oireilee. Ei turhia marmoritiskejä vaan silkkaa asiaa.
Pääsiäisenä palaa VDL liikenteeseen.
Uuden ABS-yksikön asennuksen jälkeen kojelautaan jäivät "Brake"-valo ja palojen kulumismerkkivalo palamaan. Nestettä on ja jarrupalojen kulumisanturit vaihdoin uusiin.
Pitääkö tuo "Brake"-valo kuitata jostain sähköaivosta? Tuo ilmestys kojelautaan, kun tuo edellinen ABS-yksikkö tuli tiensä päähän. Uudella yksiköllä ABS, EPS - merkkivalot katosivat, mutta nuo kaksi jäivät.
Olisi kiva, jos saisi kaikki vikavalot kuitattua.
VDL leimassa pitkän kaavan mukaan
Yli puoli vuotta meni ennen kuin sain/saatiin kaikki viat pois ja auton katsastettua. Rahaa ja hermoa on palanut yhden hehtaarin verran. No, oli siinä autossa vikaakin ja nyt viat ovat selätetty.
Hiekan Autohuollossa Meseen asennettiin uudet jarruputket syöpyneiden tilalle. Vissiin 500kkm syö kuparinikkeliä kuin 2. luokkalainen näkkileipää. Tankki piti irroittaa ja ei oikein oma inspis riittänyt maaliskuussa pihalla alkaa sitä nakertamaan.
Abs-vika osoittautui sähkön syötössä olevaksi viaksi ja autossa on nyt alkuperäinen pumppu / pumpun aivo takaisin paikoillaan. Pajalla sähkönsyöttö korjattiin. Pihalla vaihdoit takaisin alkuperäisen pumpun. Muutaman ilmauksen jälkeen vikavalot poistuivat.
Rikkinäinen takavalo sai uudet kuoret. Kurakaari sai uutta peltiä parin kämmenen verran. Ei kun leimalle = vikalista ytimekäs, Käsijarru tehoton, takajarrut laahaa, kone vuotaa öljyä, sammutin on pieni lelu ja vakaajatangon puslan välistä näkyy auringonlasku, kun sopivasta kulmasta katsoo.
Vikalistan kannustamana Mese pajalle. Truck Service Lohja nakersi autoon uudet käsijarrun palikat. Öljyvuoto paikannettin ja putsattin salonkikelpoiseksi, suurin osa öljyvuodosta tuli suodattimen tiivisteen välistä. Tämä järjestely oli huolehtinyt alustan rasvauksesta viimeisen 2-vuoden ajan. No, itse olen sen filsunkuoren killiin ruuvannut. Pusla tuli korjattua kotipihassa ja sammutin vaihdettua aikuisten mallliin.
Kylkipeltejä saa vielä loman ratoksi siistiä. Norjankromille happoa ja kalikali-maalia yleisen siisteyden vuoksi päälle. On siellä vielä rautaa vuosiksi jäljellä.
Kesäksi asennan Meseen pari laveria takaosaan, jotta sitä voi käyttää Vanlife-autona. Paikkoja jää autoon 1+9. Kun minä kasvan vielä isommaksi haluan olla surf hippie. Surfs up or down.
Nyt kehtaa ajella ilman tarrakilpiä - Huomenna Jussin pitoon saaristoon...Myydään käytetty elämä ja hyvin pidetty tunkki. Toisaalta; Kai nämä mielihyvänä itsensä joskus takaisin maksaa.
Projekti etenee pitkän hiljaisuuden jälkeen - Minibussi / Vanlife modaus on alkanut
Rakennan Mesen takatilaan kahden hengen majoitusmoduulin 8x8 myymäläkalusteprofiileista. Saa millitarkkaa kestävää runkoa, joka on helppo koota ja helppo purkaa.
Takatilaan tulee L-muotoinen sänky ja samaan runkoon saa kiinni kaikki leirintävarusteet. Akut, invertteri, vesitankit ja ilmaWebaston. Suunnitelma muodostuu tehdessä, mutta on tuo profiili niin paljon helpompaa ja tarkempaa kuin kertopuu / 2"4" runko. Pintaan totuttuun tapaan messumattoa. Tuo runko tuli nakerrettua parissa tunnissa.
Mese katsastettu kahden pysähdykesen taktiikalla. Ensin katsastuspalvelu savuilla, piirturintarkastiksella ja rajoittimen papereilla. Sieltä sai selkeän vikalista, joka korjattiin kotipihassa tuulilasin vaihtoa lukuunottamatta. Lasi vaihdettiin Espoossa Tuulilasiveljet Oy:n toimesta. Vanha lasi muistutti enemmän hämähäkinverkkoa ja laskeva aurinko tinttasi koko kuluneen lasin oranssiksi. Nyt on hyvä ajella, kun näkee ulos.
Pari yötä on tullut kesän aikana yövyttyä Mesessä ja laveriratkaisu toimii todella hyvin. Se on nopeasti purettavissa ja koottavissa, jos isompaa tavaraa kuljettaa.
Helmoja tuossa sai paikkailla, mutta se tuntuu olevan Mersujen ominaisuus. Edelleen joka napista tapahtuu jotakin ja verhoilut pysyy kiinni. Eiköhän tuolla vielä toiset 150 000km ajele. Tuon on kertynyt minulle 4-vuoden aikana. Mittarissa on 0,5Mkm ja tuo alkaa pelleissä näkymään,. Kuluvaa osaa on vaidettu ja toinen pata on tuossa menossa. Oli edellisen omistajan mukaan konevaihdon kokenut 130 000km kohdalla. Normaai MB-laakerinpyörähdys.
Vielä kun jaksaisi uuden kampiakselin asentotunnistimen vääntää paikoilleen, niin tuohan on kuin pakasta vedetty. Uuusi tunnistin ostettu ja hanskalokerossa on jon1,5 vuotta matkannut. On sen verran kimurantissa paikassa- en ole jaksanut vaihtaa. Lähtee käyntiin vanhalla ihan hyvin, mutta antaa sillin tällöin aiheesta vikakoodia.
