Puhallus lasille ei toimi, Carrus 502 2001
seepra
Truck: Carrus 502
Member id: 418
Viesti Kirjoittaja seepra »
Eilen illalla starttaillessa huomasin, että puhallus lasille ei toimi katkaisijan asennosta huolimatta. Minkään sulakkeen vieressä ei pala valo, joten niiden ei pitäisi olla palanut. Miten lähestyä vikaa?
Linjuriauto on maantien ässä
Carrus 502 B10M-C700
kallek505
Truck: Rautarouva
Member id: 512
Re: Puhallus lasille ei toimi, Carrus 502 2001
Mersussa samaa vikaa. Rele naksahtaa mutta muuten pimeä Käypä kopauttamassa puhaltimen moottoria, jos rupee pelaan niin hiilet loppu. Mulla korjaantui hiilien vaihdolla. Ostin uuden moottorin kun mutta jäi varalle kun oli noin yksinkertainen vika
seepra
Truck: Carrus 502
Member id: 418
Mitä kautta tuohon Carruksen puhaltimeen käydään käsiksi?
kallek505
Truck: Rautarouva
Member id: 512
Mersussa ainakin tuulilasin alla keulaluukun takana. Villi veikkaus et carrucsessa samoilla suunnilla
