Mökki-Manni projekti
Ami_MAN 22-360
Truck: Man 22.360
Re: Mökki-Manni projekti
Viesti Kirjoittaja Ami_MAN 22-360 »
välillä koittaa noita auton patteri ja lämmityskennoja katella, ensin ei saanut nestettä kiertään millää keulaan asti eikä löytynyt oikein ilmauspaikkoja järjestelmälle, otin lopen etukennolta letkun irti ja reilummin kaasua niin alkoihan sitä nestettä tulemaan, letku kiinni ja tyytyväisenä odottelemaan milloin tulee lämmintä tupaan, no niinku arvata saattaa eipä tullut lämmintä vaan pohjanalla olevasta suoja kotelosta nestettä melkein, taidan käydä ostamassa kiinan webaston ja laittaa tuosta auton omasta keksinnöstä hanat kiinni :D
Patterikierron termostaatti säätö? tai voi se tartuillakin ( huonetermostastti/ säätöyksikkö webastokotelossa normaalisti
( voi joissain pattereissa olla oma termostaatti myös ) . Yleiseti kierto ei toimi ellei webasto / kiertovesipumppu päällä
( pelkkä kiertovesipumppu toimintokin voi olla).
Ami_MAN 22-360
Truck: Man 22.360
juu tuota niinhän se mahtaa olla kävi vain sillesti hassusti noita sähköjä räpeltäessä tais lähtä webaston käyttöpaneelista kaikki johdot irti eikä ole mitään käryä miten ne kuuluis olla, webasto itsesään näytää sltä että kaikkein turvallisinta ois hitsata luukku kiinni ettei kukaan vaan vahingossakaan yritä tulille sitä :D
Kokeile kytkeä webaston kiertovesipumppu erillis kytkennällä toimimaan niin ajossa saa ilmaista lämpöenergiaa pattereihin esim katk tai huonetermostaatti ohjaus, nopeaa lämmitystä bussin webastolla kyllä saa (30 kw ) tarvittaessa, ei kannata poistaa.
Ami_MAN 22-360
Truck: Man 22.360
pitää haalata tämä katiska vain johonki montun päälle että pääsee tiputtelemaan suojapellit alta pois ja katsomaan mistä alkoi vuotaan järjestelmä nestettä
Ami_MAN 22-360
Truck: Man 22.360
Tuli näperreltyä sitten kiinan webasto että saa kuskille lämmintä, liitin sen auton omaan lämmityslaitteen koteloon joten saa tarvittaessa jaettua lämmintä useampaan paikkaan, en vielä kokeillut miten toimii.
Tuolaisen kotelon joutui rakenteleen että sai maisemoitua lämmittimen, verhoilupaneelit meni ennen rintapeltiö vasten vaan ei mielestäni huono ole tämäkään sai vielä pikkuhyllyn tuohon kojelaudalle niin voi parkissa laskea vaikka eversti limpparin siihen
Truck: Scania L113
Tuo paku tuulilasin takana, menossa maaluuseen?
Ami_MAN 22-360
Truck: Man 22.360
Tämä on firman auto, teippautin sen tuollaiseksi😂
Ami_MAN 22-360
Truck: Man 22.360
Webaston polttoaine säiliö, pitää hommata nokka kannu että saa tankata, oma tankki oli hankalasti ja telin päälle asti ei jaksanut lähtä letkua vetäämään mut kait se tuossakin menee, on nämä kyllä hiljaisia ja tehokkaita kamppeita
Nyt huomasin eihän tuossa korityypissä ole tavaratiloja jossa putket sijoitettu, kuitenkin etukennolle / kulj tilalle pitäis olla oma putkilinja (erillinen patterilinjalle)
Tuon hyvä teippaus, jonkin verran saattaa vw myynti laske paikkakunnalla, seuraan autoon harkinnassa
nykyei tarvitse on aitoa ruostetta..
Ami_MAN 22-360
Truck: Man 22.360
ajattelinki käydä pörhöltä kysymässä ilmaisia huoltoja volokkariin muuten ajan sen joka päivä heidän pihalle :D. juu kyllä sille omat linjat menee mutta kaikki putket niin vesi kuin ilma yms menevät auton keskellä sellaisessa kotelossa pohjan alla jonka suojapelti pitäis tipputtaa alas jotta pääsisi näkemään mistä vuotaa, ylä puolella on pari luukkua mutta sieltä ei näe yhtään mitään, katsoo asiaa kesällä sit kun maa on kuivunut jos tunkkailee ylemmäs jotta pääsee auton alle paremmiin
Truck: Scania L113
Hyvin on kyllä wolsu patinoitunu, onko pohjasta terve?
Ami_MAN 22-360
Truck: Man 22.360
ei sitä nyt 5v vanhassa pahasti ruostetta ole vaikka volokkari onkin :D
Geekuality
Truck: B12 Carrus 602 '96
Member id: 348
Jännästi just nyt tuli sitten vastaan tälläinen video. :lol: :lol:
https://vm.tiktok.com/ZML5o69W5/
Ami_MAN 22-360
Truck: Man 22.360
Taas lipsuu rakentaminen mutta pakko se on tämä laittaa kun kaikilla muillakin on olut hanat kulkureissa😂
Ami_MAN 22-360
Truck: Man 22.360
Hupi akutkin saapui, joutuu lähtä metsästään kuparilattaa jotta saa virtakiskot rakennettua, ilmatkin alkaa kohta puolin olemaan sillä mallilla että pääsee paneelitkin liimaamaan katolle 😅
Truck: Carrus 701 K113 TLA
Member id: 454
Viesti Kirjoittaja Mikaeli »
Eikös virtakiskoksi kelpaa alumiinikin, sitähän saattas löytyä valmiiksi bussin purkamisen jäljiltä?
Onko noi rosteria noi kontaktit / pultit? Ehkä ei alumiinia siinä tapauksessa
Rovaniemellä purkavat keskustassa monen talon seinästä kuparia pois. Käyt sieltä niksaa levyn, pari...
Ami_MAN 22-360
Truck: Man 22.360
rosteriahan ne taitaa olla, eipä noihin nyt taida kilometri tolkulla mennä sitä lattaa et jos raaskis ihan kaupasta hakea :D
Puuilosta kuparista vesiputkea jonka puristaa viilapenkissä läjään
Member id: 454
Tai patterilinjasta tms purkukohteesta, niin taidan itse tehdä, säästyy bensarahatkin ja kierrätys toimii🙊
Ami_MAN 22-360
Truck: Man 22.360
tuossa naapuri tehtaassa tekevät levytyökeskuksella kuparista kaikkea niin jää sopivia rainan reunoja jotka saa romukuparin hinnalla :D
Ami_MAN 22-360
Truck: Man 22.360
nyt ois PASKA asiaa, mitä kasetti vessaa kanssa kulkurit suosittelisi, ainut vaatimus on että kasetti pitää olla takaa vedettävissä ulos eli niinku seinän läpi ulos
joensuusta
Viesti Kirjoittaja joensuusta »
En mitään.
Minulla on ollut 20v aikana muutama alle 3.5t asuntoauto, ja niissä kaikissa tethfort tms vessa. Eli sellainen muovinen kasettikäymälä.
Kyllähän niihin tarpeensa tekee, mutta kun viihdyn puskissa, niin tuo kasettivessa pakottaa käymään joka toisen yön leirintäalueella/tms kun se kasetti tulee täyteen, ja meitä ei ole kuin 2 sitä käyttämässä.
Siksipä otankin kyseisen kasettivessan pois ja laitan tilalle https://www.kekkila.fi/tuotteet/kuivikekaymala-50-l-2/ . Tai en nyt tuota, vaan teen itse hieman paremmin tilaan sopivan, mutta tuolla periaatteella. Tuossa siis kaikki menee samaan läjään, mutta nesteet johdetaan letkua pitkin omaan säiliöön.
Oletettavasti noin 10l nestesäiliö on tyhjennettävä kerran viikossa, mutta 40l kiinteä säiliö kestää useamman viikon 2h käyttöä.
Kun tuon tekee itse, niin tuon saisi takaa tyhjennettäväksi. Mutta minulla nestesäiliö tulee auton alle ja sieltä se on helppo ottaa pois ja tyhjentää vaikka mihin wc tilaan. Kiinteän säiliön taas tulen tyhjentämään yläkautta, kun vessassa on sopivasti ikkuna josta saa isomman säiliön ulos. Olisi kyseisessä tilassa se kasettiluukkukin, mutta se on pieni ja ei viitsi laittaa sen tilalle isompaa luukkua.
Ami_MAN 22-360
Truck: Man 22.360
eikö sitä ruukata noi kasetti vessat tyhjätä tien sivvuun kun ei kukkaan oo näkemässä, kasvaa auringonkukkaki paremmin vain :D
