Truck: Carrus 701 K113 TLA
Member id: 454
Viesti Kirjoittaja Mikaeli »
Nollakelien kunniaksi herättelin iglun tuolta lumesta. Kumman helposti meni, virrat päälle, avaimesta käyntiin ja webasto napista päälle kans. 10 min päästä oli hytti lämmin, ilmat löytynyt ja alusta ajokorkeudessa. Jarrutkaan ei ollu jäässä ja kytkinkin toimi😅
Siirsin sen puol metriä eri kohtaan, tai no käytin eka pari metriä edessä. Jospa tuo vähän tasaisi renkaiden ja jarrujen pilaantumista. Kauemmas ei viitsinyt kulahtaneilla kesäkumeilla lumen peittämällä peilijäällä, bussin kohdalla oli sopivasti sulaa tietä...
Tässä istuskellessa tekis mieli taas reissuun, onneks on lattialämmitys edelleen kytkemättä...
Truck: Scania 69
Viesti Kirjoittaja villev51 »
Ihan liian helppoa :)
Kyllä nuo yläpyyhkijän akselin booraukset olisi ainakin pitänyt saada korkattua tai vähintään kumi saada jäämään kiinni lasiin.
Nimimerkki - yläpyyhkijäni lyö tyhjää
Member id: 454
Hah, odotin ensin että lasi oli sula. Mut kuskin pyyhkijän kumi oli ratkennut jo valmiiks, oisko joku ottanu ohikulkiessa tukea siitä tms kun oli itsekseen hajonnut. Tai sit vaan tuli vuodet täyteen, jäi onneks kumia viel niin ei naarmuta lasia.
Member id: 454
Taas ois vanhan vapisijan talviunia häiritty, niinhän se taas lähti kuin "palmun alta". vähän aikaa ihmettelin kun savus niin kovin, mut se olikin webasto, jolla oli aluksi kai paha mieli jostain.
Lumetkin tuli pudoteltua katolta ennen lämpöjen päälle laittoa. Noin 40 senttiä oli lunta ja painavaa.
Ilppi on lämmittänyt jo päivän sitä kans, taitaa olla liioittelua, kun kosteudenkerääjäänkin oli tullu vain 1,5 senttiä vettä pohjalle. Positiivista oli paljonkin, ei pisaraakaan vettä missään, ei kosteuden hajua tai jälkiä eikä enää lisää hiiren papanoitakaan, ehkä ei kannattais kehua🤔
Katon mittasin kans, pääsee paremmin suunnittelemaan aurinkopaneelien asennusta ja hankintaa.
Member id: 454
Kesä vissiin tulossa, 5 kpl 315W paneeleita, 3 kW on-off-grid invertteri ja kiinnitystarvikkeet tuli🤔 joutuu vaan tosissaan alkaa miettimään miten ne kiinnittää tonne katolle, tarkoitus ois asentaa ne pitkittäin kahteen riviin "harjakatoksi" ja ainakin toiselle puolen kallistuksen säätö, et saa parkissa säädettyä molemmat puolet samaan kulmaan. Katotaan ny. Yhen rikkinäisen markiisin runko ois tuossa, siinä on ainakin alumiiniä ja jotain niveliä. Katsotaan mitä tästä tulee.
Paitakauppias
Truck: Scania OmniExpress
Mikaeli kirjoitti: 12 Maalis 2022 17:37 IMG_20220312_134135_708-01.jpeg
Mitä kustansi? Jotain samansuuntaista olin ajatellut omaani laittaa myös.
Member id: 454
Lasku ei ole vielä tullut, koska kiinnitystarvikkeet ym laskutetaan kulutuksen mukaan, mutta hinta arvio on olemassa... 2500 e alle pitäs pysyä. Invertteri on pelkästään tuosta 1300, saksalainen, koska ostin semmoisen, millä pystyy syöttämään tuotetun sähkön kotiin/sähköverkkoon. Kiinnitystarvikkeet tulee noin 300 koska halvin ei luonnollisesti kelvannu ja paneelitkin on kotimaisia🤔
Voi olla että pistän toiset 5 paneelia katolle lisää, jos systeemi tuottaa hyvin, eli noin 4000 eurolla olisin sitten saanut 3,14 kW aurinkosähkövoimalan, joka toimii myös off grid käytössä ja varavoimalana.
Jos pelkkään off grid käyttöön tekee, niin kannattaa valita muutaman satkun halvempi invertteri. Jos pystyy kytkemään auton omaan taloon, kannattaa harkita parempaa invertteriä. Voi olla että pystyn kohta toimittamaan noita järjestelmiä, mut ensin teen oman valmiiksi ja katson miten se toimii.
Truck: carrus regal 350
Viesti Kirjoittaja eagless »
Eikö noi flexible mallit ois hyviä matkailuajoneuvoissa?
Vois suoraan liimata kattoon kiinni vai onko niitten tuotto niin huono?
VOYAGER
Truck: 9700 B12B
Member id: 438
Viesti Kirjoittaja VOYAGER »
Harjakattona myös täällä 3+3 kpl 310W kiinalaiset jäykät, ilmastoinnin härvelistä taaksepäin kattoluukunkin päälle, jonka tilalle alumiinipaikka.
Kusetus powlandin 3200w/24v hybridin ja kiinnikkeiden kera tällä haavaa
noin 1400,-, tosin ei säätöö.
Rail kiskosta 33cm pätkät ja neljällä erikoisruuvilla pätkä nurkan alle höystettynä liimalla (varmuuden maksimointia) kattopeltiin.
Pääty- tai sivukiinnikkeellä kahdesta kohtaa kiskoon/paneeli, ja keskelle yhteiset kaksi kiinnikettä molemman puolen paneeleihin.
Miten lie taipuvat paneelit kupruilevassa kattopellissä hyvät? :roll:
Onhan noita muistaakseni joissain autoissa kuvien mukaan ollu jos oikein muistan.
Ois ainaki helppo asentaa ku reunoihin liima ja lätkäsee paikalleen.
Se tietysti että jos lämpölaajemisen myötä rikkoo niin susi jo syntyissään.
Taipuahan tuo kestää mutta tuleeko vetoja pitkittäis suunnassa että rikkoo,en tiedä.
Periaatteessahan vois peitettyihin sivulaseihinki laittaa mutta voi ulkonäkö mennä vähä karuksi.
Member id: 454
Taitaa nuo taipuvat paneelit olla aika kalliita suhteessa tehoon. Tässä ois tarkotus pidemmällä aikavälillä tavalla tai toisella hankkia taloon aurinkosähköjärjestelmä, noin 15 paneelia. Bussin katto on melkein yhtä hyvässä paikassa kuin autotallin katto, niin täytyyhän tuo testata, miten nuo tuottaa sähköä talon tarpeisiin.
Kiinnitysrunkoon menee vähän tavallista enemmän tarviketta, kun ois tarkoitus saranoida keskeltä ja reunoille sähköllä toimivat, kauko-ohjatut korkeudensäätömekanismit. Poistettavan kattoluukun sähköt ja napit soheltuu sopivasti tähän. Reunaan tulee joku jäykisteprofiili alumiinistä, mikä peittää ala-asennossa paneelin ja katon välin.
Onhan ne kalliimpia mutta ulkomailta jos tilaa niin löytyy kyllä halvemmalla mitä suomi kaupoista.
Ei noissa aurinkopaneeleissa näytä suomalainen hintataso mitenkään kohtuuton olevan, lisäksi noissa isoissa paneeleissa on vielä aika kovat rahdit.
Aina youtubessa on useampikin taipuisan paneelin asentanut manannut niitä, eivät ilmeisesti ole kovin kestäviä.
Member id: 454
Mitä itse paneelien ja tarvikkeiden hintoja kattelin, niin onninen voitti vaikka tilaaja otti itselleen katettakin välistä. Sieltähän ei yksityiset paljon ostele ja hinta riippuu ostajasta. Rahti kotiin tuotuna 5e, vai olikihan se noussu 7, niin voi ostella pieniäkin eriä. Paljon halvempaa kuin käydä itse kaupasta hakemassa.
Taitaa muutenkin olla paneelien hinta nousussa, ainakin kysyntä, kuulemma sähkö vähän osalla kallistunut viimeaikoina...
Ei näyttäny onninen hintoja.
Riittääkö pelkkä y tunnus että saa tilin sinne vai pitääkö olla sähkäri tai putkimies?
Mun tuttu sähkäri kyllä hakee onniselta firmansa tavarat mutta kyselly kyllä noilta panelifirmoilta paneleita mutta tyssäs ku ei saanu ite asentaa eli ei voinu ottaa muuten ku pakettina avaimet käteen.
Tuskin ne hirveen kiinnostuneita on millä alalla toimii. Onnisellahan on vähän kaikennäköistä tarviketta ja työkaluja, esim jokin aika sitten rummuttivat korjaamo tuotteita.
Jokelan linja
Truck: Scania bf86s Lahti10
Member id: 200
Kyllä sinne käteisasiakkuuden saa jos on y-tunnus.
Luotollisenkin voi saada jos yritys on toiminnassa ja ei pahasti veloissa.
Alennukset on sit riippuvaisia vuosiostoista yms...
ozzilla
Truck: Man / Kiitokori Star
Viesti Kirjoittaja ozzilla »
Mikaeli kirjoitti: 11 Touko 2021 23:08 Eka bussireissu heitetty, toki vain pikku iltakyläily mummolaan...
On se komia, tai siis oli, paluumatka teetti vähän tapahtumia.
Tuli koitettua miten 20 tonnia käskee valkohäntäpeuraa, voima on näköjään valtaa, mutta jälkiä
Pikku vikalista: ajovalo, vilkku, lisävalot, lasikuitu maski, pyyhkijät ja kyllä se alempi nokkaluukkukin ruhjeita sai...IMG_20210511_204949_254-01.jpeg
Just joku kuukausi sitten ihailtiin kaverin kanssa noita pyyhkijöitä, kun on harvinaisen jämptit, ei heilu ja osuu lasiinkin. Ekassa kuvassakin näkyy ero tähän.. No nyt osuu nokkamuoviin ja välystä 15 cm varren päässä :evil: onneks on täyskasko, kai se jotain ainaki korvaa...
Näkyis olevan "yleismallin" maski kun ittellä on Kiitokorinen Star-21 vm92 pikkuManni ja äkkiseltään näyttäs hyvin samalta nuo maskit :o
Vähän kun noviisi näis kotimaisten koritehtaitten historias, ni piti täs välis oikein kurkkaa mikäs se "StainlessStell" tarra siel hyllyl olikaan... No Carrushan se...
Noh ittel ei tullu peura kylään, mut pikkuFiestasta tais tulla vainaa...
Molemmat ajovalot ja vilkut lasit rikki... Alamaskikin vähän "heikossa"
Siinä hätäpäissään vaan Motonetist irtoumpiot piikkikärkiruuveilla ja patenttivanteella ni saatiin kauden päätösreissu tehdyks, mut on se uusi kausi vaan tulos tänkin talven jälkeen :D
Valoumpioita löytää monenlaista, mutta mistä mahtaa olla kotoisin nuo vilkut, selkiskö se sulle mistä olivat verstaalle löytäneet, varmaan ihan jotkut yleiset, ku vaan hiffais ??
Onko noita alamaskeja jossain ollu sopivasti kaupan, näkyy purkaamoilla olevan usein ekana irtoavien joukossa ?
Se vilkku on "Rubbolite 99"
Tosin saisko siihen jotenkin fisisti menemään ne transportterin etuvalot, noita vakio ajovaloumpioitakaan ei tahdo löytyä.
Tosin tuossa mökki mannissa on mun mielestä otettu neoplanin keulapala jolla tehty facelift, voisi toimia yhtälailla carruksessakin.
Member id: 454
Jv bussi groupilta löytyy lamppuja, sieltä mullekin tuli... Valoumpion lasi ja umpio on eri osat, eli jos pohja on kunnossa, pelkkä lasinvaihto riittää. Maskit on lasikuitua, ainakin mulla, eli helppo korjata jos edes suurin osa paloista tallessa...
ozzilla
Jule kirjoitti: 24 Maalis 2022 15:22 Se vilkku on "Rubbolite 99"
Kiitos tosta vilkun tiedosta 😃
Täytyypä tota portterin umpioa miättiä ja mittailla, niit on varmaan viäl tulevaisuudessakin tarjolla kohtuudella. Onneks seuraava leima on vasta syksyllä, kesäaikaan on esteettisempi haitta suurempi 🤣🤣.
Niin se rupee pompsahtaa "Nextil levelil" kun jo faceliftei rupee miättiin... 🤣🤣
ozzilla
Mikaeli kirjoitti: 24 Maalis 2022 15:49 Jv bussi groupilta löytyy lamppuja, sieltä mullekin tuli... Valoumpion lasi ja umpio on eri osat, eli jos pohja on kunnossa, pelkkä lasinvaihto riittää. Maskit on lasikuitua, ainakin mulla, eli helppo korjata jos edes suurin osa paloista tallessa...
Kiitos vaan tästäkin, Tämä purkaamo kun oli uusi tieto, ain jotain saattaa löytyy.
Joo lasikuituahan nuo, uullatus vaan et on saannu vuosien mittaan muistakin iskemiä kerinny tulla tulla ja runkoputket ruosteessa = vetelä.
Ei kai siin, hartsia ja mattoo vaan kehiin. 👍
Member id: 454
Katsastusremppaa työnalla ennakoivasti. Maanantaina aamulla öljynvaihto, alustan rasvaus ja katsastus. Kuvat kertonee mistä on kyse. Nyt oli sen verran vielä paksusti rautaa jäljellä etten alkanut hitsaamaan, säästyy hermot, aika ja rahat. Paitsi jos katsuri löytää pahasti mätää jostain muualta.
Tavolta löytyi kaksi ylälautasta, ja kuulemma valmistus loppu, ostin kaikki ja samalla pari uutta pussia kun sain 2 yhen hinnalla. Onpahan oikeallekin puolelle hilut valmiina.
Member id: 454
Klo 16 aloitettiin ja noin 21 oli bussi taas jaloillaan, ei paha. Pussin vaihto ois menny helposti pariin tuntiin, mut ruosteenpoisto ja pintakäsittelyhommien kanssa vähän venähti, ja kaatosadekin tuli välissä niin tuli taukokin pidettyä :D
Sinne se meni, uusi jousi ja kansi.
Vähän näyttäs siltä nuo iskarit, että vaihto ei tekis pahaa, mut menköön nyt näin.
Vetoakselin takapussi on ollut paikoillaan jo vuoden, mut ei paljon uudelle häviä. Näyttäs ruostemönjätkin pysyneen pinnassa ja märkänä edelleen, eikä lähteny irti helposti, eli vaikuttas toimivan..
