Myynnissä Volvo Lahti
vjk55
Truck: Volvo B58 lahti v.79
Member id: 093
Viesti Kirjoittaja vjk55 »
Tuolla Ruotsissa myynnissä Volvo Lahti, hiukan kiinnostaisi. On automaattikin ja vessa keskioven montussa, mutta arvosana vaan 2 vaikka vuosimalli 1995, ilmastointi näkyy myös olevan. Joutuuko tuon arvonlisäveron myös maksamaan. Nuo lokasuojat näyttäs olevan ulkonevat.
Tässä linkki.
> http://www.mascus.fi/Kuljetuskalusto/Ka ... 964EB.html
Volvo B58 Lahti 13 m. v 79.
Truck: scania k114 carrus
Re: Myynnissä Volvo Lahti
Viesti Kirjoittaja motoku »
arviointihan on myyjäkohtainen, toinen näkee timanttina ja toinen puristaisi paaliksi. voi olla, että sopivat pikkuviat aiheuttavat sen kakkosen vaikka pohjat oliskin vielä lujat... :lol: ehkä tuon linjaliikenne-elämä lähenee loppuaan, mutta kulkuriaihiona suorastaan loistava :!:
joskus voi olla hyvä, että myyjä näkee kohteensa toivottomana romuna, laskee hinta liki-asialliselle tasolle itsestään :lol: :lol:
mulle tuokin hinta on ylitsekäymätön este, mutta hae, jos voit, eikös sitä saa sitten ilmasiks kuiteski kuolata täällä :?: :?: :lol: :?:
only4pro
Truck: Volvo B58 Falcon 430
Viesti Kirjoittaja only4pro »
Koodi: Valitse kaikki
Hej
Bussen har ju några år på nacken så därför betyget 2. Tekniskt är den i bra
skick, ac, luftfjädring etc fungerar bra. Moms betalar du inte i Sverige
utandu betalar finsk moms när du för in bussen. Priset är satt med tanke på
att bussen rullat 143 000mil. Sverige har mkt hårdare krav på bussarna än
Finland, därav faller den för "åldersstrecket" här.
Hälsningar
Fredrik Värnbrink
Eli ajettu 1,4mkm, ja ruotsissa paljon kovempi vaatimus... Alv ei makseta ruotsiin, mutta maksetaanko bussista alv:tä suomessa?
www.charternyholm.fi
VANHOOL
Truck: Scania/Superstar
Member id: 053
Viesti Kirjoittaja VANHOOL »
Hinta ton ikäiselle autolle ei yhtäkkiä tunnu pahalta jos muuten kunnossa oleva auto. Tosta verosta sen verran että jos yksityinen menee ostamaan niin ALV jää maksettavaksi.
http://www.ukkonenoy.com
Jone
Truck: Fiat Ducato 2.8 JTD
Viesti Kirjoittaja Jone »
Tuo Falcon on ollut myynnissä vuosi sitten jolloin kilsoja 430 000 vähemään samoin hintaa 10 000€ vähemmän. Paljon pitää ajaa jos tuon meinaa vuoteen ajaa tai sitten 2006 ilmoitus on ollut ylimalkainen kilsojen suhteen. Firmathan ei maksa alvia noissa. Firman perustuskuluthan taitaa maksaa 80€ eikä siitä lie kamalasti haittaa vaikka biili on sen nimissä.
Kuva 4.jpg (117.3 KiB) Katsottu 17478 kertaa
VANHOOL
Member id: 053
Joo onhan toi aivan mahdollista perustaa firma, että pystyy ostamaan auton verottomana ruotsista. Silloin vain täytyy auto ostaa ruotsista yhteisömyyntinä mikä vain onnistuu jos kyseessä firma ostajana eikä tarvi maksaa ruotsiin alvia. Mutta kun tuot auton suomeen niin maksat ruotsiin maksetusta hinnasta ALV:n suomeen jonka saa kuitenkin yritys vähentää jos tulee verolliseen käyttöön. Eli jos ei mitään järkevää verollista toimintaa esim. vuokrausta, linjaliikennettä tai jotain muuta järkevää toimintaa autolle löydy niin ei kannata laittaa itseään sen takia vaikeusiin. Siinä voi jossain vaiheessa olla selittämistä kun auto hankittu firmalle eikä autolla ollut firmalla mitään käyttöä, vakuutukset kuitenkin juosseet samoin kun kilometrit mittarissa, sitten kun siihen laitetaan muutaman satasen autoetu kuukautta kohden sen takia että auto ollut omassa käytössä niin nopeasti toi ruotsin ALV on hukattuna. Mutta jos tarpeeksi hyvin tuntee laki ja verotusasiat niin kai niitä jollain lailla pystyy kiertämään, mutta onko se sit ton kokoisen ALV:n vertaista.
Puu Tiainen
Erityisasiantuntija
Jos moottoriin ei ole tehty remonttia, on se ihan juuri käsillä. Vaikuttaa ettei autossa ole EDC-konetta, tehon ja vuosimallin perusteella arvioiden. Mutta jos kuitenkin on EDC-kone, on siinä muutama kuluerä taas lisää. Kannattaa ehdottomasti selvittää tuo moottorin kunto, sillä se alkaa olemaan loppu noilla kilometreillä. Muut auton osat kestää vielä varmaan toiset samanmoiset kilometrit, riippuu paljon aikaisemmasta käytöstä. Ihan asiapeli varmaan, lahtikon kori kestää vielä pitkään.
Teiden Ritari
Viesti Kirjoittaja Teiden Ritari »
Sanotaan tuo alv yksinkertaisemmin niin että firmakin sen maksaa aina ja ensin, mutta saa sen sitten vähentää alv-kirjanpidossaan. Jos ei ole mistä vähentää niin se on ihan sama onko firma vai yksityinen autoa ostamassa.
Jone
Teiden Ritari kirjoitti:Sanotaan tuo alv yksinkertaisemmin niin että firmakin sen maksaa aina ja ensin, mutta saa sen sitten vähentää alv-kirjanpidossaan. Jos ei ole mistä vähentää niin se on ihan sama onko firma vai yksityinen autoa ostamassa.
Sanotaan että minä en maksanut penniäkään alvia kun firman nimissä toin auton Saksasta. Vähensivät sen suoraan kun oli kopio kaupparekisteriotteesta.
only4pro
jone-51k kirjoitti:
Niin et saksaan, mutta kai maksoit suomeen?
Jone
Dii siis tarkoitin ettei sitä tarvitse maksaa sen kaupan yhteydessä. Muutoin veroa kannetaan yrityksenä väärään maahan.
only4pro
jone-51k kirjoitti:Dii siis tarkoitin ettei sitä tarvitse maksaa sen kaupan yhteydessä. Muutoin veroa kannetaan yrityksenä väärään maahan.
Juu, sitä tarkoitinkin, minulla on yritys (toiminimi) jonka alla ajan noita tilausajoa Erikssonille, eli ei ole (lue: vielä) omaa tilausajohommaa. Voisihan sen ostaa firmalle ja "rakentaa" vaikka vuoden verran, ja silleen saada sen verotettua...
Pitää jutella kirjanpitäjän kanssa.
p.s. kun ostin tämän nykyisen Savonlinjalta, yksityishenkilönä siis, niin summa oli alv 0%, käytetty auto...
only4pro kirjoitti: p.s. kun ostin tämän nykyisen Savonlinjalta, yksityishenkilönä siis, niin summa oli alv 0%, käytetty auto...
Ihanko varmasti myytin alv=0%, tällainen kaupan on erikseen ilmoitettava verottajalle alv ilmoituksen yhteydessä. Eivät yleensä mene läpi verotuksessa.
Ostin Savonlinnanautolta omani ja sovimme sitten hinnan 75000 mk. Kun tulin autoa hakemaan minulla oli mukana 75000 mk shekki. Lappalainen totesi että se on hinta alv=0 eli ilman. Hän kuitenkin otti sen ystävällisesti omaan piikkiin (sen alv:n) ja minä sain bussini 75000mk hintaan mutta siitähän kuitenkin Savonlinnan auto maksoi alv:n.
Alv:n palautuksesta ei maksa takaisin jos ei ole myynnistä säännöllisiä alv suorituksia (näin pääsääntöisesti)
only4pro
KajNyy1 kirjoitti:
Juu, no ajan joka kuukausi, ja on ollut päältä 1000e alv0% /k alkaen elokuusta (vuonna 2007 alv 0, liikevaihto alle 8000e), vuonna 2008 tulee olemaan se 1000e/kk + alv 22%, eli saisi sen vuodessa takaisin sen alvin... jos sen pystyy jakamaan noin pitkälle ajalle...
Nyt vastaa ei asiantuntija alv kysymykseen.
Eli jos ostat tänävuonna auton ja maksat siitä alv:ta et saa vähentää sitä tänä vuonna vaan se siirtyy yrityksesi saamisena ensi vuoden alv-saamisena.
Kun alat maksaa alv:ta säännöllisesti 2008 niin loppuvuodesta (heinäkuusta lähtien) voit hakea palautusta siltä osalta joka ei tule katettua loppuvuoden aikana maksamillasi alv-maksuilla (= et maksa ulos alv:ta niin kauan kuin sinulla ON SAMAN ASIAN SAAMISIA).
Normaalisti alv tulot ja menot tulee kuittaantua kirjanpidon kalenterivuoden aikana. Se mikä ei kuittaannu siirtyy sitten erikseen kuitattavaksi. Tämä toki on yksipuolista toimintaa vain Valtio voi olla sinulle velka, et sinä koskaan (ainakaan saisi) olla velkaa valtiolle.
Tämä on enemmänkin selvitys että osaat kysyä asiaa asiasta tietävältä.
only4pro
KajNyy1 kirjoitti:Nyt vastaa ei asiantuntija alv kysymykseen.
jep, onneksi minulla on kirjanpitäjä tätä varten... pitää häneltä kysyä tätä...
VANHOOL
Member id: 053
KajNyy1 kirjoitti:
Kyllä mahdollista myydä auto ALV 0% oli ostajana sitten yksityinen tai yritys. Mutta kuitenkin vain jos kyseinen auto hankittu myyjälle ennen suomeen tullutta arvonlisävero lakia. Vuosiluvusta en ole varma mutta jotain -92 tienoilla. Eli -92 vuosimallia tai vanhemmat olevat autot jotka on ensimmäiseltä omistajalta voivat olla tällaisia. Kauppakirjassa täytyisi olla siitä maininta erikseen,ALV laki §223 vanhaa käyttöomaisuutta tai jotain vastaavaa. Mutta jos ostajana yritys joka ajaa yhdenkin tilausajon korvausta vastaan niin auto muuttuu verolliseksi.
