Lueskelin vanhalta foorumilta että Lahti32 on tummentanut ikkunat sisäpuolelta mustalla spraylla, siihen päälle villa ja vaneri. Niin mielenkiinnosta kyselen että miten maali on kestänyt?? Lohkeileeko maali ja tuleeko villa näkyviin ulospäin ajansaatossa??
Meillä on aivan sama homma juuri menossa... tuli mieleen että kannattaako tehdä jotenkin muulla tavalla ettei parinvuoden päästä tartte irrotella seiniä!
-Jailbird 913-
Ikkunoiden tummennus
Joo niinhän maalailin mustaksi. Käyn illalla kattomassa miten on pysynyt, siinä ne on ollu pari kolme vuotta. Muistan sen että lasia piti tinnerillä puhdistella ettei maalatessa tullut pelkkää häränsilmää
En kyllä ole huomannut mitään vikaa, tosin maalatut lasit on metsän puolella johon tulee harvemmin kateltua. Ite aattelin että jossei pysy, teippautan mainostoimiston teipillä semmosta reikäistä teippiä lasin ulkopuolelle.
maantieristeilijä
tuota ihmettelin jo aiemmin, kun luin, että Lahti-32 oli laittanut villaa seiniin. Kun eikös siinä käy niin, että ikkunan sisäpinnalle kondensoituu vettä joka samalla imeytyy villoihin, jotka painuvat kasaan. Ja villahan ei luovuta tuota kosteutta takasin koskaan, jolloin sen lämmöneristyskin kärsii. Tai näin mulle ammatti-kirvesmiehet sanoi, kun viime syksynä laitoin tuosta omastani umpeen ikkunoita. Ite laitoin sitten tyroxia sinne. Finfoamm kait olis parasta, mutta se on älyttömän kallista. Ensi kesänä ois tarkoitus pellittää ikkunat umpeen, jos saan sisältä valmiiksi siihen mennessä.
Volvo b-57
Käväsin kattomassa niitä mustaksi maalattuja ikkunoita. Nehän oli niitä sumuisia laseja joten ulospäin nuo näyttää aika rumalta läheltä katottuna. Lampulla katsoessa näytti siltä että pieniä puolen millin halkeamia oli maaliin tullut, lähinnä viimemmäksi maalattuun ikkunaan. Olisiko esim. alustamassa ollut maalaukseen parempaa tai huonompaa. Taitaa olla joskus teippauksen paikka jos nyt sitten alkaa häiritsemään tuo. Ei todellakaan paha vielä.
Villahommasta jaksaisin vähän väitellä. Mulla on kokeeksi kahdessa lasissa villaa,yhdessä styroksia ja yhdessä molempia siten että styroksi lasin pinnassa. Kivivilla on materiaalia joka läpäisee ja luovuttaa kosteutta. Hitaasti mutta varmasti. Se on myös homehtumaton materiaali. Jos joku nyt alkaa mätänemään se on pintalevy jos siitä ei mene kosteus läpi. Tätä mietiskelin tehdessä. Styroksi arvelutti lähinnä sen takia että jos se pääsee irtoamaan syystä tai toisesta niin siellä se komeron takana sitten kirskuu ja natisee ajaessa
Ratkaisin asian siten että levytin 35 cm leveillä pystysuikaleilla joiden väliin jäi pieniä ilmarakoja. Nyt ei pitäisi jäädä minkäänlaisia kosteuspusseja. Toisekseen homma ei epäilyttänyt koska korissa on alkujaankin hankalia paikkoja eristetty tavallisella villalla eikä rakenteissa niiden kohdalla ollut mitään vikaa. Pääasiallisena eristeenä Lahden Autokori on käyttänyt 4cm styroksia katossa ja seinissä. Niitä vähän parantelin uretaanilla. Vessan seinään tuli muuten oikeen finnfoam eristys...
Eli vähän jokaista eristystapaa on käytössä. Villa on varmasti ihan kelpo materiaali, näkyi olevan Chevyn seinissä ja katossakin villaeristys, tuskimpa GM sellaista sinne laittaisi jos siitä tulisi mittavia ongelmia.
pl606
Aurinkosuojakangas
Onko kukaan kokeillut bilteman aurinkosuojakangasta 39-3262 ikkunan ulkopuolelle? Pysyyko kiinni vai alkaako lepattaa tuulessa? On niin mennyt laseja niin huonoksi etta jotain suojaa olis aika laittaa niihin, on niin paljon hikoillut osa laseista ettei sisapuolella oleva musta maali auta, lasi on pihan puolelta kuin afrikan kartta
Ite otin kalvot eräässä tutussa firmassa. Eipä paljoo tarvi mittiä kun kalvoissa on muistaakseni 5 vuoden takuu, ja asennus työssä 3 vuotta.. Eikä nyt ollu pahan hintasetkaan, kuitenkin on todella laadukasta työtä.. Jos joku haluaa, voin hommata hinta-arvion, kunhan saan tietysti mitat laseista ja niiden lukumäärän.. Kalvojakin on sitten aikapaljon erillaisia, että kaikille pitäis löytyä kyllä sopivat kalvot..
-Jero-
http://www.autogear.fi
