Autostereo ja kaiuttimet
B9M
Viesti Kirjoittaja B9M »
Hytin stereot pitää päivittää sinihammas versioon että Liisa kuulee Pookia tien päällä. Tuo on tulossa https://www.gigantti.fi/product/audio-j ... VMQAvD_BwE . Ovikaiuttimet särisee ja menee samalla vaihtoon. Jotku tuommoiset https://m.motonet.fi/fi/tuote/472958/Gr ... ssarjapari tilalle. Alkuperäiset on 4 kpl Volvon 90W mutta 8 Ohm ja tuntuu tuo 4 Ohm olla vakio nykykaiuttimissa. Jos laitan uudet 4 Ohmiset oviin ja 2 vanhaa 8 ohmista soi kylkipaneeleissa penkin takana. Rasittaako tuo vahvistinta vai soiko nuo uudemmat sitten vaan hiljempaa...vaan huomaako eroa mistään :?: :?: :?: :?: T. Ari
Truck: Carrus 701 K113 TLA
Member id: 454
Re: Autostereo ja kaiuttimet
Viesti Kirjoittaja Mikaeli »
Aina kun on erilaisia kaiuttimia, joutuu tekemään etu- ja takakaiuttimien voimakkuuden säätöä. sehän onnistuu radion valikosta, eli ei tuosta mitään erikoista ongelmaa pitäisi tulla.
Noinpäin sen voi laittaa.. Eli jos/kun uusi soitin on vähintään 4ohminen, niin 8 ohminen kaiutin toimii kyllä, mutta soi suunnilleen puolta pienemmällä teholla. Jos laittaa 8 ohmiset viakka taka kaiuttimiksi ja 4 ohmiset etukajareiksi, ja säätää takakajarit soimaan kovempaa lopputulos on suunnilleen samalla voima kaikissa kajareissa, mutta käytännössä suurin mahdollinen meteli jää pienemmäksi.
Kaksi 4 ohmista kajaria kun pistää peräkkäin, eli sarjaan siitä muodostuu 8 ohminen kaiutin. Vastaavasti kaksi 8 ohmista kun kytkee rinnakkain, ne muodostavat 4 ohmisen kajarin. Soittimen vahvistimen ilmoitettua pienintä ohmimäärää ei saa alittaa, ylittää voi, mutta teho pienenee.
Muista sitten myös jännitteenalennin, Volvon orkkis radio lienee ollut 24V, tuosta uudesta tulee todennäköisesti käyttösavu ulos tuolla jännitteellä, ovat 12V vehkeitä nuo autosoittimet, ellei sitä erikseen mainosteta että toimii 24V.
Peltsi
Truck: Scania wiima
Member id: 404
Viesti Kirjoittaja Peltsi »
Itse valitsin suoraan 24V soittimen muistin säilytys ominaisuudella. Ei katoa radiokanavat eikä asetukset, vaikka on pidempäänkin ilman sähköjä.
https://www.lumise.fi/ajoneuvojen-lisav ... escription
B9M
Jule kirjoitti: 31 Heinä 2021 10:48 Muista sitten myös jännitteenalennin, Volvon orkkis radio lienee ollut 24V, tuosta uudesta tulee todennäköisesti käyttösavu ulos tuolla jännitteellä, ovat 12V vehkeitä nuo autosoittimet, ellei sitä erikseen mainosteta että toimii 24V.
Ei ole orkkis vaan joku rimpula paska painonappi laite. Kojetaulun alla muunnin 24v/12v kait tuolle stereolle. Sitteppä näkee kun ottaa irti. T. @ri
B9M
Peltsi kirjoitti: 31 Heinä 2021 11:09 Itse valitsin suoraan 24V soittimen muistin säilytys ominaisuudella. Ei katoa radiokanavat eikä asetukset, vaikka on pidempäänkin ilman sähköjä.
Tuo olis paras ratkaisu kieltämättä :wink: Mutta 12v nyt tulee ja nettiradiota sillä kumminkin kuunnellaan. T. @ri
Peltsi
Truck: Scania wiima
Member id: 404
B9M kirjoitti: 31 Heinä 2021 15:27
Spotifyä tuosta tulee kuunneltua ja telkkarin sijasta kun on tietokone monitori ilman kaiuttimia, niin leffat ja formulat kuunnellaan bussin kajareiden kautta tolla radiolla Bluetoothin kautta. Ajon aikana ei radioo ohjaamossa tarvi kuunnella. Siitä pitää huolen 73 vuosimallin äänieristys ja D11:n jyrskytys
Jokelan linja
Truck: Scania bf86s Lahti10
Member id: 200
kirjoitti:Ajon aikana ei radioo ohjaamossa tarvi kuunnella. Siitä pitää huolen 73 vuosimallin äänieristys ja D11:n jyrskytys
Sitä varten on kaupasta saatavilla 24V vahvistimia.
