Bussin sivulasien vaihto (n. 1m x 1.7m)
				Turkka
- Renkaiden potkija
- Truck: Volvo B12 CS 502
Moi,
Tein videon bussin liimalasien vaihdosta, löytyy:
https://www.youtube.com/watch?v=rZqB-EZ5cys&t=88s
Video on englanniksi, mutta filmi kertonee kaiken. Ajattelin jakaa jos on hyötyä muillekin.
Ystävällisin terveisin,
Turkka
https://www.instagram.com/freefinns/
Turkka
Re: Bussin sivulasien vaihto (n. 1m x 1.7m)
Turkka kirjoitti: ↑07 Kesä 2021 13:53 Moi,
Turkka
Hyvä opetusvideo, lasin vikoja esiintyy busseissa, voiko kysyä liima- ja tiivistysaineiden tyypit.
Vanha lasipaketin kunnostus vai uuteen vaihto
				Mikko Hietaoja
Terve!
Rupesi kiinnostamaan tämä asia. Lähinnä tuo vanhan korjaaminen. Oikeasti, eihän tuo vanhan kunnostus aivan pöljä idea ole. Irroitus, tiivistys, typpi sisälle ja kiinni.
Mikko
Mikko
- Truck: Carrus 701 K113 TLA
- Member id: 454
Ja jos ei typpipulloa ole kellään tutulla, niin argonia on ainakin TIG hitsareilla...
- Truck: Scania Lahti 10
- Member id: 473
En omaa henkilökohtaista kokemusta asiasta, mutta isot pojat on sanoneet, ettei tahdo korjaus kestää vaan on hetken päästä huurussa taasMikko Hietaoja kirjoitti: ↑07 Kesä 2021 20:38 Terve!
Mikko
- Member id: 454
Kuulopuheita, mutta onko kehyksessä silica geeliä tms kosteuden poistajaa? Jos on, se pitäisi uusia samalla kun lasia korjaa?
- VeihtiPekka
- Truck: K113, Regal 350
Muutaman lasin oon korjannut. Kyllä se onnistuu mutta viimeisen päälle huolella on tehtävä. Ja ehdottomasti listojen sisään uudet silica ryynit. Muuten ihan turha koko homma. Migin pullosta laskettiin myös argonia väliin lopuksi.
Pahin on kuitenkin jos lasit olleet kauan märkänä niin sitä kalkkia ei saa pinnasta pois ei sitten millään. Ja tarpeeksi kauan kun antaa olla niin kalkki menee lasin sisään ja siitä ei kirkasta saa enään mitenkään.
				Turkka
- Renkaiden potkija
En alkanut vanhoja laseja korjailemaan, kävin purkamassa vaihtolasit Enonkoskelta J.V. Bussigroup purkaamolta.
300ML SIKATACK DRIVE 60 MUSTA käytin tiivisteliimana, menee 3-4 purkkia / lasi. Samalla aineella tiivistys.
Rikottuja laseja ajellessa auki huomasin että tosiaan ikkunan listoituksen sisällä on silicaa, tahi jotain muuta kosteudenpoistajaa, pieninä palloina. Ensin ajattelin että joku öhkömönkijäinen on muninut sinne.
Työläs homma, mutta kannattava loppujen lopuksi.
Puuilo myy noita hitaussuojakaasuja niissä pikkupulloissa, jonka voi hankkia vaan tällaista projektia varten, jos ei muuten löydy kaasua.
Rengas liikkeet käyttää typpeä, jos käy renkaan täyttämässä , turvallinen varastointi säiliö, vai vaatiiko lasipaketissa jotain
erikoista. Oikein kun tyhmiä mietii ohuet putket lasipaketin sisään ja matalalla paineella kuivaa ilmaa täyttö, ajatus
keskussyötöstä putket lasi joka vuotaa paine estää veden sisääntulon.
