Scania Irizar century
tiku83
Re: Scania Irizar century
Viesti Kirjoittaja tiku83 »
Ennen reissua tuli laitettua jätevesi säiliö ja viemäröinnit paikolleen,paikallisesta k-raudasta löyty 160l vetävä säiliö sillä mennään aluksi, puhas vesi säiliönä toimi alkuperäinen varmaan 30l säiliö muutaman kerran joutu täytteleen ,mut ajo asian että pärjää.
Reissussa aikana rupes kuulumaan voimakkaammin etupyörästä kihnutusta epäilen pyöränlaakeri, mutta vanhoja topikkeja lujin ni siellä oli kehotettu kiristään pölykapselit ni kokeillaan sitä kikkaa ennen laakerin vaihtoa
Reissun jälkeen rupesin pesemään eestä  rungon ja pyörän kotelon päälliset pikkasen oli pellit auvennu liimauksesta, joten uudestaan liimaus ja ympäri joka paikkaan silikonit, vielä pitäs puhdistaa kotelot ja vedellä massat pintaan, saranat vain oli kaikki ruostunut jumiin niitä joutuu liottan ja hieman korjaileen.
tiku83
Viimeisessä kuvassa näkyy myös aikasemmin laitetut tummennus kalvot laitoin 3m 5% kalvot valmiiksi oikean kokoiseksi leikattuna, vielä pitäs ummessa olevat ikkunat laittaa kiiltävä mustalla kori teipillä nekin otin valmiiksi muotoihin leikattuna.
tiku83
Pesuhuonekkin ois laatoitettu aikasemmin, tänään vähäsen ensimmäiseen seinään silikonit ja huomenna loput seinät
tiku83
Jotain pientä taas värkkäilty
Liukuovet laitettu wc ja suihkuun, näihin pitäs vielä keksiä lukot.
Kiskojen eteen laitettu tommoset valkoiset peitelistat.
Samalla sitten ikkunoiden yläreunaan laitettu peitelistat ja taka puolelle laittelin siniset led nauhat,kun löyty hyllystä sopivasti.
VeihtiPekka
Truck: K113, Regal 350
Kuinka tehokasta, W/m tai lm/m, tuo keskimmäisessä kuvassa näkyvä kirkas led-nauha on?
Omaani ois tarkoitus laittaa nauhat molemmille puolille keulasta perään mutta, ei ole oikein mitään käsitystä paljonko valotehoa tarvittais/paljonko on liikaa.
tiku83
En kyllä muista, joskus ebaysta tilattu, ei ollu nauhoissakaan merkintää kun muutama vielä käyttämättä.
Sellaista vaihtoehtoa ei ole että valotehoa olisi liikaa. 12-24V led himmentimet ei maksa kuin roposia, ei kannata jättää laittamatta sellaista.
tiku83
Tälle päivää tullut tehtyä oville oma paine Ilma järjestelmä pystyy käyttään parkissa ilman auton paine ilmaa.
Sencon pikku kompura syöttää ilmaa lisäsäiliöön toimii hupiakuilta, auton ollessa käynnissä toimii normaalisti auton paine ilmasta ovet, menee varo venttiilin kautta Ilma säiliöön ni ei tarvi pikku kompuran täyttää koko auton toista piiriä.
Vielä löytää auton venttiili järjestelmästä vuoto että saa toimiin kunnolla pikkukompuralla.
tiku83
Hiljasta ollut, eilen kaivettu hangesta esille ja käyty hakeen tuore leima, jospa rupeis etenee taas kun kelit lämpenee
tiku83
Bussilla tälle vuotta kerenny yhen reissun tekeen, toisella 4 sarjalaisella hieman enenpi. Jospa jossain vaiheessa kerkeis rakentaa bussia lisää,kaikkee ois hankittu jo lisää rakentamiseen
sahuri
Viesti Kirjoittaja sahuri »
Kommentoikaapa onko tuo levyjen kiinnitys kaikissa busseissa sama? Ymmärsinkö oikein, että itse levyt on liimattu (sikaflexillä tmv) levyn 'kehikkoon' ja kehikko pultataan auton runkoon? :o
Truck: Carrus 701 K113 TLA
Member id: 454
Viesti Kirjoittaja Mikaeli »
Ainakin -94 carruksessa kaikki pellit on hitsaamalla kiinni suoraan rungossa. Kestää paikallaan kyllä, mutta pottumaista jos joutuu irrottamaan. Sisälokaritkin on hitsattu kiinni. Kuulemma lahti merkkisissä olisi irroitettavat luukut myös renkaiden kohdalla? Helpottas huoltoa kummasti...
Berkhofissa pintapellit ovat pistehitsattu 5-10cm välein himmeliin ja välissä on liimamassaa. Muutaman pellin olen vaihtanut alumiinisiin ja ne kiinnitin pop-niiteillä ja sikamassalla. Kova homma niiden vanhojen irroittaminen. Laikkoja ja rosvosahan teriä kuluu.
tiku83
Kattoon tuli laiteltua verhoilut paikallaan,ja toiseen kanava koteloon. Keskiosa näyttää nyt että vaatis sekin uuden verhoilun tai värin
tiku83
Taas talvella ootti että kelit lämpenee ni sitten mukava rakennella mutta kyllä nyt lämmennyt liikaa :lol:
tiku83
Mikäs ilmalämpöpumppu ois hyvä bussiin kohtuu edullinen ja sillä ylläpitolämpö jutulla (Mikäs nyt sen oikee nimi on)
Kyllä Ultimate on ylivoimaisesti parhaalla hinta-laatusuhteella.. ja pystyy itse asentamaan jos omistaa tai lainaa tyhjiöpumpun. Ei luvallista tokikaan.
Kai se just ylläpitolämpö on nimeltään.
Member id: 454
Itse laitoin käytetyn Fujitsun missä oli seinälle lattian rajaan asennettava sisäyksikkö, helpotti sijoittelua huomattavasti. On siinö +10 ylläpitokin. Ehdottomasti halvin, mut ei varmastikaan paras? Mutta eipä harmita jos/kun kura ja pöly tms tuhoaa sen joskus.
Truck: carrus regal 350
Viesti Kirjoittaja eagless »
Zuikkis kirjoitti: 05 Kesä 2021 22:18 Kyllä Ultimate on ylivoimaisesti parhaalla hinta-laatusuhteella.. ja pystyy itse asentamaan jos omistaa tai lainaa tyhjiöpumpun. Ei luvallista tokikaan.
Pitää vaan muistaa että kun tilaa sen niin maksaa luottokortilla tai maksu vasta kun saapunut.
Ite olen yks velkoja ultimatemarketille ku ei tullut pumppua eikä rahoja palautettu.
tiku83
https://www.ultimatemarket.com/Ultimate ... mpoepumppu
Onko tuosta kellään kokemusta? Tuossa nyt ei sitä ylläpitolämpöä juttua ole.
Itellä huonoja kokemuksia ultimatesta kanssa tilasin ensimmäisiä ilmavesilämpöpumppuja n.10-12 vuotta sitten, sitä ei saanut millään oikein toimimaan kunnolla, no lähettivät uuden (eisekään oikein pitkä ikäsesti pelannu)tilalle ja vanhakin sai pitää
tiku83
https://www.verkkokauppa.com/fi/product ... ointilaite
Eikös tuommonen ois riittävä bussiin ois lämmitys ja viilenny
Veis vähemmän tilaa ja vois lainatakkkn sitä muualle
Mulla tosiaan vielä huonompi kokemus ultimatemarketista.
Tosiaan rahat meni ja tuote ei koskaan tullu.
Oli ensin konkurssi mutta viranomaset soitti ku oli satoja jotka ei tuotteitaan saanu ja rahat hävitetty että onki petos.
No käräjien jälkeen jäi että voi ulosottoteitae hakea mutta saajia niin paljo että eipä taida mitään tulla.
Sama firma nyt jatkaa mutta eri henkilö toimitysjohtajana.
Viime kesänä oli k-raudassa 499 jotain random ilppejä myynnissä. Noin lähtökohtaisesti ihan fyysisellä toimipisteellä on helpompi mahdollisia ongelmia ratkoa.
tiku83
Nyt ois lämminvesikin bussiin 30l normi 2kw sähkövaraaja lisäksi 250l puhdasta vettä ja 250l harmaa vesi säiliöt lisätty
Suihkun latyiakin valmis ja suihkuun pääsee lämpimän veden kera
Toimiiko tuon mallin varaaja vaaka asennossa (( joissain malleissa putket, termostaatit (yli/ säätö) sijoitettu niin että pitää olla liitäntä ryhmä alaspäin))…Ainakin talvityhjennys kannattaa varmistaa ellei + säilytystilassa.
