Pihassa seissyt vm-73 Volvon kauppa-auto antautui viime talvena lumen painosta. Siinä ois hyvä kone jollekkin tarvitsevalle. Anoppi tuossa kehui, että porauksen jälkeen ajettu max. 300km ja käynnistetty viimeks 5 vuotta sitten. Tarjoa jotain, jos tarvitset.
https://1drv.ms/u/s!Al1iMOtS1XhDkCYYYhl03vVZ1MBQ
https://1drv.ms/u/s!Al1iMOtS1XhDlC3JVrL3cAvdXh6z
https://1drv.ms/u/s!Al1iMOtS1XhDj3RwUjJHSnS15VxW
https://1drv.ms/u/s!Al1iMOtS1XhDkBlnHAZ0TPvlogIW
Meikäläisen tavoittaa numerosta 040-5660301
M:Volvon moottori.
Nipe79
- Truck: Tupperi mies
M:Volvon moottori.
Viimeksi muokannut Nipe79, 19 Heinä 2021 19:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: M:Volvon moottori.
Vinkki: Tuulilasit näyttää ehjältä, laita tieto ,mmtuulilasit vanhan kaluston rakentajilla on ong kun uusia ei kaikkiin korimalleihin saa.ja muutkin osat. Moottorin koko varmaan kiinnostaa ostajia (7,10, ?) ehkä vaihdelaatikkokin.
Nipe79
Tuo kuva on viime kesältä. Nyt on katto lasahtanu ja ainaki toinen tuulilaseista on halki. Mitä moottoriin tulee, nii tuossa toisessa kuvassahan se oli, että 6,7L kone. Laatikosta ei ole itellä tietoa, mutta varmaan sekin toimii, koska se on tuohon ajamalla tuotu.
Nykyinen tilanne:
https://1drv.ms/u/s!Al1iMOtS1XhDlDD4ljHqBSj4rViE
Nykyinen tilanne:
Viimeksi muokannut Nipe79, 29 Touko 2021 09:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- TeuSkin
- Truck: Volvo B57
- Member id: 083
Morjesta Nipe79
Kumman puoleinen Volvon tuulilasi on ehjänä ?
Soittele 044 077 6525/Teuvo
Volvo B57 6,7 litr.
Wiima vm. 1971
Wiima vm. 1971
Nipe79
Pitää laittaa lisää kuvatuksia, jos joku tarttee osia. Mittaristo myyty, mut muut lähtee kohtuudella ennen, kun pistän paaliin.
- 20210711_164110.jpg (82.49 KiB) Katsottu 10343 kertaa
Brian
- Truck: Volvo B10m Eagle560
- Member id: 461
Taitaa olla apparin puolen tuulilasi rikki? Just sille puolelle olis tarvetta. Omasta 6.7:sta puuttuu mutka kyljestä niin tässähän se olis
Nipe79
Vänkärin puolen lasi on tosiaan rikki. Oli mennyt valkoseks ja haljennut, niin ammuin sit vielä pienissä sievissä ilmakiväärillä läpi siitä.
Muutenhan, jos kuvista löytyy jotain mitä tarttee, nii ottaa yhteyksiä (lisäilen viel tuohon alkuperäseen viestiinki numeron 040-5660301).
