´Laturi
venetohtori
Truck: Volvo Carrus
´Laturi
Viesti Kirjoittaja venetohtori »
Minkälaisia verkkovirta latureita teillä on? Tuntuis oma olevan ehtoo puolella niin vois päivittää nykyaikaiseen. Nykyinen on 120A pienempiki varmaan riittäis.Akut on startti 2x180a hupipuoli 8x 180a. Laturin jälkeen on Vetuksen BS1502C Diodijakaja 1x150A
Punanensisu
Truck: Sb150vb
Member id: 74340
Re: ´Laturi
Invertterilaturi 😅. Saa melkein samaan hintaan yhdistelmälaitteen kun pelkän laturin
seepra
Truck: Carrus 502
Member id: 418
Re: ´Laturi
Viesti Kirjoittaja seepra »
Tällä hetkellä on CTek MXT-14, maksaa 250 € ja siinä piisaa jerkkoa 500 Ah asti 24V akustolle. Toimii hyvin, suosittelen ainakin 24V lyijyakuille moista. Yhdistelmävehkeet ovat sitten erikseen.
Linjuriauto on maantien ässä
Carrus 502 B10M-C700
Punanensisu
Truck: Sb150vb
Member id: 74340
Re: ´Laturi
14a laturi 😅. Tovi menee jos sillä vain latailee isoja akkuja että saa tyhjästä täyteen ladattua. Tuo on lähinnä ylläpitoon tarkoitettu
Ei mihinkään muuhun
seepra
Truck: Carrus 502
Member id: 418
Re: ´Laturi
Punanensisu kirjoitti: 05 Huhti 2021 10:12 14a laturi 😅. Tovi menee jos sillä vain latailee isoja akkuja että saa tyhjästä täyteen ladattua. Tuo on lähinnä ylläpitoon tarkoitettu
Ei mihinkään muuhun
Just siihen se vissiin on tarkoitettukin. Laittaisin tietty erit vehkeet jos olis kyse hupiakuista. Tuossa kyseltiin, että millaisia verkkovirtalatureita on, mulla on tuollainen toistaiseksi.
Re: ´Laturi
Onhan se vertin sisäinen laturikin "verkkovirtalaturi", ja ehkä se käytännössä lienee se kustannustehokkain vaihtoehto jos tuollaiseen hupiakun hupilataukseen laitetta tarvii.
Noilla pienemillä latureilla lataa kyllä isonkin akuston täyteen, mutta aikaahan se tietysti ottaa.
Mä olen esim sähkötrukin akuston ladannut useammankin kerran tuollaisella max 12A pikkulaturlla täyteen, aikaa menee vain useampi vuorokausi.
only4pro
Truck: Volvo B58 Falcon 430
Re: ´Laturi
Viesti Kirjoittaja only4pro »
Jule kirjoitti: 05 Huhti 2021 13:58 Onhan se vertin sisäinen laturikin "verkkovirtalaturi", ja ehkä se käytännössä lienee se kustannustehokkain vaihtoehto jos tuollaiseen hupiakun hupilataukseen laitetta tarvii.
Ja akut pitää siitä jos pystyy hitaasti lataamaan.
www.charternyholm.fi
Punanensisu
Truck: Sb150vb
Member id: 74340
Re: ´Laturi
only4pro kirjoitti: 05 Huhti 2021 14:23
Jep, tämä on totta
B9M
Re: ´Laturi
Viesti Kirjoittaja B9M »
seepra kirjoitti: 04 Huhti 2021 21:46 Tällä hetkellä on CTek MXT-14, maksaa 250 € ja siinä piisaa jerkkoa 500 Ah asti 24V akustolle. Toimii hyvin, suosittelen ainakin 24V lyijyakuille moista. Yhdistelmävehkeet ovat sitten erikseen.
Komppaan tätä🙄. Lopetin pelleilyn ja oma 14000 malli toimii ja pelittää eikä ääntäkään kuulu. Telwinin paska epävarma ulisia on nyt kaapissa ja 90€ Mopen perseeseen.
T. Ari
seepra
Truck: Carrus 502
Member id: 418
Re: ´Laturi
Onko kukaan kokeillut tuoa C-Tekin recond- toimintoa, joka ajaa akkuja 31,6 voltin jännitteellä ja "kunnostaa" ne sillä? Toimiiko se?
only4pro
Re: ´Laturi
seepra kirjoitti: 12 Huhti 2021 19:53 Onko kukaan kokeillut tuoa C-Tekin recond- toimintoa, joka ajaa akkuja 31,6 voltin jännitteellä ja "kunnostaa" ne sillä? Toimiiko se?
Olen monta "kuollutta" akkua elvyttänyt sillä toiminnolla toimivaksi. Tosin 12V puolella ja laturina CTEK 25000
seepra
Truck: Carrus 502
Member id: 418
Re: ´Laturi
Ajattelin testata tuota recondia, onko siinä jotain varotoimia, joita on otettava huomioon ennen kuin alkaa saikkaamaan sen kanssa? Mulla on korkilliset akut.
Re: ´Laturi
seepra kirjoitti: 14 Elo 2022 10:12 Ajattelin testata tuota recondia, onko siinä jotain varotoimia, joita on otettava huomioon ennen kuin alkaa saikkaamaan sen kanssa? Mulla on korkilliset akut.
Laita pihalle latautumaan. Elvytystoiminto keittää akkua ja siitä tulee kaasuja. Elvytyksen jälkeen on syytä tarkistaa kennojen vesimäärä.
Ei mulla tuota Ctekkiä ole, mutta tuo mun Cokis-salkun kokoinen Batium ainakin keittelee akkuja elvytystoiminnolla. Toimiviksi ne kaikki ovat tulleet - menee sellaiset 24h/akku.
Yksitellen kannattaa elvyttää. Sarjassa voi ehjä akku saada muuten kipeää.
seepra
Truck: Carrus 502
Member id: 418
Re: ´Laturi
En oikein tiedä, miten 24V vehkeellä voisi elvyttää yksitellen noita, varmaan pakko olla sarjassa. Mulla on tuossa sellaiset "Volvo Heavy Duty" -akut, joissa on merkitty laitaan min ja max vedelle, mutta niissä on kätevästi mustat kuoret, joten mitään ei näe läpi siltikään. Miten tuo mitta on tarkoitettu toimimaan?
Re: ´Laturi
seepra kirjoitti: 14 Elo 2022 14:05 En oikein tiedä, miten 24V vehkeellä voisi elvyttää yksitellen noita, varmaan pakko olla sarjassa. Mulla on tuossa sellaiset "Volvo Heavy Duty" -akut, joissa on merkitty laitaan min ja max vedelle, mutta niissä on kätevästi mustat kuoret, joten mitään ei näe läpi siltikään. Miten tuo mitta on tarkoitettu toimimaan?
On niissä kuitenki korkit? Jäätelötikku korkin reijästä sisään ja sit vertaat niihin min-max merkkeihin sitä tikun märkää ja sama uusiks seuraavan kennon kanssa.
Truck: Scania L113
Re: ´Laturi
neppi kirjoitti: 14 Elo 2022 15:52
Jädetikussa on riskinsä, tarkkana saa olla, nottei välissä nuolaise?
Re: ´Laturi
Eiköhän sen huomaa jos vahingossa nuolaisee.
Truck: Scania Lahti 10
Member id: 473
Re: ´Laturi
Viesti Kirjoittaja leemu »
Onks se niin justiinsa se vesimäärä?
Kurkkaa korkista, että kenno on vedessä, eiks se riitä?
seepra
Truck: Carrus 502
Member id: 418
Re: ´Laturi
Hyvä huomio tuo jäätelötikku. Kiitoksia tästä.
