Suuri hitsauskeskustelu
- seepra
- Truck: Carrus 502
- Member id: 418
Kuten ehkä on tullut aiemmin ilmi, olen aikeissa aloitella uutta projektia jossain välissä, jos kaikki osuu kohdalleen. Yksi keskeinen tekijä tässä ajatuksessa on lattian tasoittaminen. Se edellyttää hitsaustoimintaa.
Koska kohteena on todennäköisesti erään hyvin tuntemamme, Liedossa toimivan yrityksen teos, on kyseessä ruostumaton teräs. Sitä pitää hitsata Carruksen ohjeiden mukaan MIGillä hitsatessa ER316L tai vastaava tai pari muuta lankaa käyvät myös, kaasun pitää olla SFS 4471 mukainen (esim Mison 2) ja jos puikolla sitten, niin muutama erilainen puikko käy.
Kysymys kuuluu: Onko kukaan testannut noita Expondon kauppaamia MIG/MAG/TIG/MMA -yhdistelmäkoneita? Entä Walliuksen i1800 tai i2000 -nimisiä rakkineita? Oletteko hitsanneet Carrusta ja jos olette, niin miten se on sujunut? Olen jo saanut tipsejä yhdestä jos toisestakin lähteestä, mutta koska kyse on niin perustavaa laatua olevasta asiasta, olisi hyvä saada mahdollisimman paljon tietoa.
Linjuriauto on maantien ässä
Carrus 502 B10M-C700
- Truck: 9700 B12B
- Member id: 438
Re: Suuri hitsauskeskustelu
Sulla taitais olla lähelläsi varsinnainen guru, siinä lumijoella, saattais olla kokemusta ja neuvoja. Itse hitsailin ferriittirosteria, joka runkoainesta, normaali wallius migillä rosterilankaa käyttäen ja seoskaasu suojana. Saa myös 5 kg kerissä, joka käy suoraan normaali koneeseen, mutta eipä hirmusen kalliimpi ole 15kg:n. Tota rautaa hain Luumäen laitetorilta, jossa yllättävän hyvät rhs varastot ja paljon vaikka mitä muuta.
Netissä näkyy heidän hinnat.
- seepra
- Truck: Carrus 502
- Member id: 418
Tiedänkin =). Tuota konekokemusta kaipailen, ajattelin laajemminkin että yhdistelmäkone olis hyvä.
- jariautio
- Truck: Volvo carrus 602
- Member id: 173
Normi mustaa vedetty tavallisella mikkilangalla. Eiköhän kestä tuolla sisätiloissa niin kauan kun näillä vehkeillä saa ajella.
Onko tuohon carrus-rosteriin mustan hitsaaminen mustan raudan langalla yhtä helppoa, vai alkaako se jotenkin hylkimään?
Mä ainakin osaan jotenkin hitsata silloin kun materiaalit ovat oikeat, mutta jos siinä on jotain oikeaa tekniikkaa vaativaa, niin voi tulla sekundaa..
- seepra
- Truck: Carrus 502
- Member id: 418
Mulla on jotenkin sellainen salainen haave, että haluaisin tehdä muutokset myös ruostumattomasta ja RST-langalla. Liekö tämä vain hifistelijän unelmointia?
- Truck: Carrus 701 K113 TLA
- Member id: 454
Virallisestihan mustan ja kirkkaan sauma hitsataan ns. rajapinta langalla 309MoL on asentolanka, Lsi ei toimi alustassa kovin hyvin. Hitsauslanka on ns. yliseostettua, ehkäisee galvaanista korroosiota saumassa. samalla langalla voi hitsata sitten kaikki rst saumat.
Mulla ainakin osa alkuperäisistä carruksen saumoista oli hävittänyt mustan raudan sauman vierestä, kun hitsattu normaalilla rst langalla.
- Timppa
- Truck: Carrus 602 B 10 M
- Member id: 2
Juu ei tarvi hifistellä , vanha perus mikki riittää, jos oppii sulanhallintaa osaa hitsata .
- seepra
- Truck: Carrus 502
- Member id: 418
Onko helpompaa hitsata eripariliitoksia rst-musta kuin rst-rst? Kävin katsomassa tuollaista 309-lankaa, siinä mainittiin, että suojakaasu on Ar eikä Mison2 (Ar+2% CO2) kuten RST:ssä?
- Member id: 454
Esabin ohjeen mukaan seoskaasu tyyppi M12 tai m13 sopii 309mol langalle. Itse olen kaikki hitsannut hiilidioksidilla ja tiedän, tämän osa tuomitsee jyrkästi...
