Aurinkopaneelit kiinni katolle.
Millä olette laittaneet aurinkopanelien kiinnitys kiskot. Kiinni katolle. Läpireijät, hitsaus tai joku koriliima ?
Re: Aurinkopaneelit kiinni katolle.
Reikä katossa = vuoto katossa
Liimalla, esim Sika 231
- Karsa
- Truck: Volvo "Tyssikkä"
- Member id: 186
Tyssikkään liimasin würthin liima- ja tiiviste massalla, toistaiseksi on pysynyt kiinni
En laittanu kiskolla, vaan neljällä n.80x80mm n.300mm pitkällä peltikulmalla. Liimalla ja popparilla kiinni paneelin kehykseen, ja liimalla kattoon, liimana joku ms-liimamassa, pur-massakin menee jos ulkokäyttöön tehty. Tänä keväänä yllätyksekseni huomasin että paneelin takapnnn pellit oli irronnu liimausesta, niin että liimat oli katossa ja kulma irti. Syy tähän lienee pelti joka on "sinkitty" (kattopellin takapuolen tapainen pintakäsittely). Laitoin lisää liimaa ja varmistukseski popparin läpi katon. Päälle liimamassaa, vuotoja odotellessa...
Edellinen omistaja kiinnittänyt kuvan mukaan katolle etupäähän,,liimaus/ pop niitit,,,pysynyt 6 v ei ääntele paitsi
tänään (yli 20 m/ s puuskissa)
Itsellä Oriman 40x40mm kiinnitys kiskot. Niin ajattelin noin 10x15cm rosteri pellinpala jollain kiinni auton kattoon. Ja siintä kiinnitys alumiinni kiskoon.
- Truck: Scania Lahti 10
- Member id: 473
Mää laitoin tollaviisiin nurkista löytyneellä valaisinkiskolla.
Päistä kisko on kiinni katossa ruusuniiteillä ja välissä sika221. Paneeli on kiskossa kiinni M8 pulteilla.
