Uusi tieliikennelaki 1.6.2020 ja matkailuauton nopeus
Re: Uusi tieliikennelaki 1.6.2020 ja matkailuauton nopeus
Onko 100 km/ h kats kokemuksia? ex bussi satasen , nyt henkilöauto/ matkailuauto.
Tänään kats ins kysyin heillä ei tapauksia ollut eikä varmaa tietoa tarviiko muutos kats vai onko autom satasen
jos varustus kunnossa,((( oletan että vaaditaan rekote merkintä,ainakin melkohankala valvoa nopeuksia ellei
rek otteesta löydy tietoa ja jos siinä on satasen tunniste niin sen jälkeen ko varustus pitää olla autossa ..)))
Piirturi/ rajoitin huomattava helpotus ettei vaadita..
Vuosikatsastuksen yhteydessä kesäkuussa katsuri kysyi että "merkitäänkö 100km/h rajoitus otteeseen".. No sehän sitten laskutti siitä jonkun muutoskatsastuksen lisän kylläkin. Lisätietoihin tuli tuo satasen rajoitus.
Silleen sitä vähän aattelin että eihän sitä tarvi yhtään sen kovempaa ajaa kuin ennenkään, mutta nyt jos rekkaletkan mukana menee 88km/h niin on ainoa letkasta joka ei saa sakkoja.. : )
Geekuality
Truck: B12 Carrus 602 '96
Member id: 348
Juu, (pienen) muutoskatsastuksen maksuhan tuosta menee ja järjestelmään pitää kirjata se 100km/h rajoitus, itse hain leiman ja hoidin tuon muutoskatsastuksen toissa-aamuna.
Itse järkeilin tuon niin (kuten olen tähän saakka ajellutkin) että pääsee laillisesti rekoista ohi. Sellainen hitusen yli 90 (eli pari pykälää rekkojan rajoitinnopeuden yli) kun ajaa niin pääsee ajelemaan hyvällä näkyvyydellä itse eikä tarvitse olla osaltaan venyttämässä sitä rekkajonoa. (Täältä isolta kirkolta kun lähtee melkein mihin vain, pari ekaa tuntia on kuitenkin motaria jolla ohitukset onnistuu ja toisaalta kesärajoituksillakin kun voi tarvittaessa ohittaa omaa rajoitinta vasten niin ei muukaan liikenne hirveästi häiriinny.)
Zuikkis kirjoitti: 03 Syys 2020 23:20 Vuosikatsastuksen yhteydessä kesäkuussa katsuri kysyi että "merkitäänkö 100km/h rajoitus otteeseen".. No sehän sitten laskutti siitä jonkun muutoskatsastuksen lisän kylläkin. Lisätietoihin tuli tuo satasen rajoitus.
Ok , täytyy tuon mukaan keskustella kats ins kanssa. Samaa mieltä, Kyllä satasen nop kats järkevä ,vaikka yleisin
ajonopeus on just tuo rekka 85-90( pieni sakkoriski) , plussaa että voi laillisesti ohittaa tarvittaessa ja tämän auton välitys sopii parhaiten 90 -95 nopeuksille huomioiden moottorin kierr luku, satasen rajoitin ei haittais mutta sen oli edellinen jo irroittanut..
Tänään onnistui kats leima, paluumatka satasta ( ei ong ex 100 km/ h bussi ollut) ja vetokoukku, vuosikats jarrut hiukan
ong,käytön puutetta , jäi ajomäärä korona kesänä nolla km ( edellisen kats jälkeen 130 km)
Välitykset 80 km/ h = n1150 (alle1200) 1/ min moottori ja vastaavat 100 = n1500, seiska vaihteella,
mittarien mukaan, 90 nopeus ok..
seepra
Truck: Carrus 502
Member id: 418
Viesti Kirjoittaja seepra »
Uutta projektia suunnitellessa olen alkanut miettiä, että mitkä kaikki paikat katsotaan istumapaikoiksi? Jos autoon laittaa sohvaa tai muuta, joka ei ole linjurin penkkejä, niin saako niitä olla useampia vuonna 2001 käyttöönotetussa kohteessa? Olen ajatellut, että autoon voisi lisäksi jättää muutaman linja-auton normipenkin, oletan että ainakin ne lasketaan istumapaikoiksi. Ja jos sivuistuttavia sohvia on autossa, tuleeko ongelmaksi, ettei kelpaa enää satasen autoksi noiden reunaehtojen takia?
Linjuriauto on maantien ässä
Carrus 502 B10M-C700
Geekuality
Member id: 348
Ajonaikaiset paikat ja muut matkailuauton varustukseen kuuluvat istuimet voivat olla eri, eli ajonaikaisiksi paikoiksi vaan hyväksytään ne jotka halutaan hyväksyttäväksi.
Riippuen katsurista muille paikoille saattaa joutua sitten laittamaan merkintöjä, meillä oli matkailuautoksi katsastettaessa neljä penkkiriviä, eli 16 paikkaa kuskin lisäksi mutta kahdelle viimeiselle riville vaan laitettiin käsinojiin Dymo-tarrat ettei niitä saa käyttää ajon aikana ja homma oli aivan ok.
Selkein on kun käy muutoskatsastamassa tyhjän korin missä on just täsmälleen ne 8 istumapaikkaa paikoillaan.
Vuosikatsastuksessa eivät ole ikinä edes katselleet matkustamon suuntaan mitä siellä on.
Ehdottomasti noin - minimivaatimuksilla leima papereihin ja sitten Ikean ja rautakaupan kautta takaisin tähtitaivastalliin viimeisteltäväksi.
Geekuality
Member id: 348
Joo, olen samaa mieltä. Mulla vaan oli jo paku täynnä niitä muita penkkirivejä eikä "ylimääräisiä" säästettäviä penkkejä jaksanut roudata kämppäänkään niin toi oli meille helpoin ratkaisu. Muutenhan se muutoskatsastus tosiaan tehtiin aivan minimivaatimuksilla mikro lattiaan ruuvattuna yms.
Jep - minulla oli 1+16 ja loppu auto tyhjänä. Siitä tuli D1-kortilla ajettava. Inssi kysyi; Laitatko siihen saunan? Vastasin; En, mutta tulee kunnon jalkatilat matkustajille. Veloitti 50€ ja toivotti onnea projektiin.
seepra
Truck: Carrus 502
Member id: 418
Voiko auton katsastaa kuski + 8 penkkiä henkilöautoksi sillai että loput on tyhjää? Onko sillä mitään väliä enää, onko siinä matkailuautovarusteita? Tuleeko jotkut erilaiset verot?
Matkailuauto on vapautettu ajoneuvoverosta ja joku painoraja siinä oli tuota sisäkorkeutta varten. Painavat eivät tarvitse tuota sisäkorkeutta. Helpottaa linja-autojen muutoskatsastusta matkailuautoiksi.
Kannataa laittaa nuo matkailuvarusteiden minimit reikäpannalla kiinni aihioon, niin ei tule veroja.
Jokelan linja
Truck: Scania bf86s Lahti10
Member id: 200
Voi katsastaa henkilöautoksi ilman matkailuajoneuvostatusta.
Käyttövoimavero vain kasvaa melko julmasti.
Jos oletetaan että aihion kokonaispaino on sen 18000kg:
M1/matkailuauton perusvero + käyttövoimavero on 1223,48€ vuodessa
Pelkkä M1 ilman matkailua onkin sitten 4245,68€ vuodessa.
Tietty jos mobiilikoti olisin varustettu bensiinimoottorilla niin veroa kannettaisiin enää 632,18€/vuosi riippumatta matkailuautomerkinnästä.
Ja sitten sitä sanotaan että diisseli olisi halvempi vaihtoehto. :lol:
seepra
Truck: Carrus 502
Member id: 418
Ei se ole kauhea ongelma kun pitää kilvissä vain sen aikaa kun se siirtyy kotiin laitettavaksi. Sitten katsastuskamat sisään ja halvemmalle leimalle.
Truck: Carrus 701 K113 TLA
Member id: 454
Viesti Kirjoittaja Mikaeli »
Eikös henkilöautosta mene autovero, kun se rekisteröidään ensimmäisen kerran Suomeen. Siksi esim vanhasta pakustakaan ei kannata tehdä henkilöpakua, ohenee lompakko kerralla tuhansia. Korjatkaa jos olen väärässä.
Edit. Siis matkailuautosta tätä veroa ei mene, siksi esim. Saksasta tuotava henkilöautopaku 1+8 kannattaa rekisteröidä veronkiertomatkailuautoksi (suomalainen on melkein yhtä kekseliäs kuin verottaja)
Tämä vero on niin iso ettei vahingossa kannata sitä hommata maksettavaksi...
seepra
Truck: Carrus 502
Member id: 418
Se taisi olla kuitenkin niin, että yli 6000 kg autoista ei mene autoveroja?
Geekuality
Member id: 348
Juu, kaikki M1:t on tuon rajan jälkeen vapaita autoverosta.
Nykyinen lakiteksti autoverosta vapaiden ajoneuvojen listasta päättyy näin:
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200777#Pidp445814864 kirjoitti: ...
5) matkailuauto:
a) jonka omamassa on vähintään 2 500 kilogrammaa;
b) jonka majoitustilan sisäkorkeus on vähintään 1,85 metriä alueella, jonka leveys on vähintään 0,4 metriä ja pituus vähintään 1,30 metriä auton pituussuunnassa mitattuna; ja
c) jonka majoitustilojen varustukseen kuuluvat ajoneuvolain 22 §:ssä säädettyjen varusteiden lisäksi vähintään tukevasti kiinnitetty kylmäsäilytystila ja majoitustilan lämmitin; sekä
6) sellainen M1-luokan auto, jonka omamassa on vähintään 6 000 kilogrammaa.
Eli matalaan pakuun on Suomessa turha yrittää nakertaa Vanlife-tyylistä sohva-autoa ja säästää kokonaiskustannuksissa.
Rosvolinna kirjoitti: 24 Tammi 2021 15:36 Eli matalaan pakuun on Suomessa turha yrittää nakertaa Vanlife-tyylistä sohva-autoa ja säästää kokonaiskustannuksissa.
No siis käyttövoimaveron saa pieneksi. Näitähän on tehty ihan Passateista yms.
Niin - henkilöautoonhan voi nakertaa mitä mieleen juolahtaa, kun verottaja on jo saanut osuutensa. Diesel-paku Hiaceen pitää varata tukevampi lompakko.
Kyllä mä varmaan sen narertaisin Voyageriin - siinä on tasainen lattia ja ovia joka puolella. Se mahtuu myös marketin parkkihalliin.Siinä on sellaiset pikalukkopenkit. Samoihin kiinnikeisiin kalusteet ja leimalle latoisi muutaman jakkaran paikoilleen, jättäisi hellan postilaatikon pieleen - näin niin kuin inssin työtä helpottamaan.
Jos Hiacesta tekee matkailukulkineen se täytyy rakentaa niin että se pysyy pakettiautona, tai muuten nalli napsahtaa.. Sinänsä vain sen väliseinän poiston kanssa pitää olla tarkkana - sitä ei välttämättä saa poistaa ihan kokonaan.
Tosin se etu noissa on että nykyään ne verotetaan kuten käytettynä maahantuodutkin, eli ei jostain vanhasta pakunraadosta niin valtavaa veroa mene, vaikka sen henkilöautoveron joutuisikin maksamaan. Vielä muutamavuosi sittenhän Suomeen uutena rekisteröidyn muuttamisesta meni vero uuden auton hinnan mukaan, eli vain uitettuja pystyi muuttamaan.
VOYAGER
Truck: 9700 B12B
Member id: 438
Viesti Kirjoittaja VOYAGER »
Muutoskatsastin omani bussin (vm. 2003) elokuussa 2020 M1 henkilöautoksi, käyttö matkailuautona. Penkit 9+1 paikoillaan katsastuksessa, paikkaluku tuli 8+1. Linja-autona nopeus oli 100km, ja myös nyt 100km. Airbageja ei ole. Kolmipistevöitä ei ollu kuin etummaisissa matkustajan penkeissä, toki kuljettajalla sekä oppaalla myös. Rajoitin ja piirturi vielä paikoillaan, ja saavat ollakkin, ehkä. Nyt olen nakerellessa heivannut 4 istuinta varastoon, tilalle sohva yms. joilla varusteilla tulevaan vuosikatsastukseen.
Tuosta pakettiauton väliseinästä, tuli joskus tuotua paku, jossa ei ollu väliseinää, eikä sitä katsastussetä kyselykkään. Kynnys muistaakseni piti olla tavaratilasta ohjaamoon.
VOYAGER kirjoitti: 26 Tammi 2021 21:41 Tuosta pakettiauton väliseinästä, tuli joskus tuotua paku, jossa ei ollu väliseinää, eikä sitä katsastussetä kyselykkään. Kynnys muistaakseni piti olla tavaratilasta ohjaamoon.
Joo, ja joissan pakuissa se väliseinä on enemmän tai vähemmän pehmeätä materiaalia, jolloin sillä ei varsinaista rakenteellista lujuutta ole, mutta jos ohjaamon ja tavaratilan lattia on samalla tasolla, ja väliseinän poistaa kokonaan, siitä voi tulla ongelma, eli se on se kohta jonka kanssa pitää olla vähän tarkkana.
Peltsi
Truck: Scania wiima
Member id: 404
Viesti Kirjoittaja Peltsi »
Tähän ketjuun mahtunee myös 1.3.2021 voimaantulevat rakentelusäännökset
Soveltamisala
Tämä määräys koskee M- ja N-luokan ajoneuvon (auton), O-luokan ajoneuvon (auton
perävaunun) ja näihin rinnastettavan rekisteriin luokkaan ”muu” merkityn ajoneuvon
korjaamisessa, kunnostamisessa ja rakenteen muuttamisessa sovellettavista teknisistä vaatimuksista ja niistä edellytettävistä selvityksistä sekä vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa tarkoituksenmukaisuussyistä sovellettavista vähäisistä poikkeuksista ja vaihtoehtoisista vaatimuksista.
Tavarankuljetukseen käytettävien N2-, N3-, O3- ja O4-luokan ajoneuvojen kuormakorien vaatimuksista määrätään lisäksi erillisellä Liikenne- ja viestintäviraston määräyksellä.
Erikoiskuljetusajoneuvon liikennekäyttöön hyväksymisessä sovellettavista erikoiskuljetusajoneuvon käyttötarkoituksen edellyttämistä teknisistä lisävaatimuksista ja poikkeuksista ajoneuvoa koskevista teknisistä vaatimuksista sekä näitä vaatimuksia koskevista vaatimustenmukaisuuden osoittamisen teknisistä toteuttamistavoista määrätään erikseen.
https://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/n ... 4001/46612
Truck: carrus regal 350
Viesti Kirjoittaja eagless »
Muuttuukos m1 asuntoauton rakentamis määräyksetkin silloin?
