Osb levy
- Punanensisu
- Truck: Sb150vb
- Member id: 74340
Osb levy
Ootteko käyttäny tätä osb vaneria kukaan ? Vaikuttaa hyvälle vaihtoehdolla seiniin ja kattoon ?!
- Karsa
- Truck: Volvo "Tyssikkä"
- Member id: 186
Re: Osb levy
Joo, myö tehtiin kaverin kans saunalautan sisä ja ulkoseinät siittä, ja tuli hyvä, minusta.
Ulkoseinät vedettiin mustiksi valtilla, ja sisäpulet valkoisiksi saunasuojalla.
Eipä perkele anna liittää kuvvaa
- Truck: Scania L113
Re: Osb levy
Ospi ei ole vaneria nähnykkää, se on lastulevyä
Mutta joo, hyvä levy se on silti, amerikalaisten keksintö ja siellä tainneet korvata sillä vanerin lähes kokonaan.
- Punanensisu
- Truck: Sb150vb
- Member id: 74340
Re: Osb levy
Mutta kulkuriin joku 9mm voisi olla aika ns, säänkestävä ja edullinen mateeiaali
Re: Osb levy
OSB on parempi mielestäni kuin havuvaneri. Kestää säätä ja on helppoa työstää. Ruuvit pysyy kiinni ja saha puree mukavasti.
Minulla lojui tuollainen 24mm levy ulkona tallin seinää vasten nelisen vuotta, vähän harmaantui pinnasta, mutta muuten oli ihan tikissä.
Minulla on pino työmaa-aitana ollutta 12mm OSB-levyä odottamassa purulinnamme lattiaremontin alkua. Olisi tarkoitus laittaa levyt ponttilaudan alle. Sopii vanhaan taloon, kun siinä ei ole liimoja vaan levy on paineella prässätty liiskaksi kai siinä jokunen lämpöastekin on mukana prosessissa.
"liian hienoissa" lofteissa sekä kuormalava-lasikaide-jengatanko-harkkohipsterisisustuksissa tuota käytetään ihan pintamateriaalina, mutta vanhanliiton sisustaja ei tuota aivan ymmärrä
- no sitä käytetään mitä nurkissa löytyy tai Grand Design -tyyli käskee.
Re: Osb levy
YkkosHorrorissa oli ameriikanvaneeria vessakoppi ja osa keittiöö. Pintahan siinä ei oo tasanen, eikä oikein tasaseks saakkaa, mut sehän ei kuormalava-lasikaide-jengatanko-harkkohipsterisisustuksissa haittaa.
Re: Osb levy
Ainii kappas. Tässä nykysessä talossa on kaikki lattiat sitä! Hiottu vähän ja joku kauhee venealakka päällä....
- Punanensisu
- Truck: Sb150vb
- Member id: 74340
Re: Osb levy
Siispä sitä ostelemaan koska se on puolet halvempaakii kun jokin muu vaneri, osb:tä saa 500€ koko autoon joku muu vie heti toimintatonnin
Re: Osb levy
"neppi"llä on pudonnut Wetabixä lattialle. Vähan vanhanliiton sisustajan silmään OSB sattuu, mutta paikallisjunien kuuluu olla Rostexin värisiä. Vastapainoksi tarvitsee vähintaään raakabetonia, Icuzzini-valaisimet ja italialaisen vessaharjan sekä koko kioskiin kaukosäädettävän pihaportinavaajan.
- Truck: carrus regal 350
Re: Osb levy
Kestääkös tuo osb levy kosteutta minkäverran?
Re: Osb levy
Kuivuu hyvin. ilmeisesti puun syyrakennetta on jäljellä ja pystyy luovuttamaan kosteutta. En siitä venettä lähtisi tekemään, mutta aluskatteina ne ovat säiden armoilla viikkotolkulla ennen pintoja. Joten jotain kosteuden sieto- luovutuskykyä levyllä on.
Pihallani lojuu pari sellaista tunkinaluspalaa - harmaita ovat, mutta pullotunkki ei ainakaan viiden vuoden jälkeen läpi mene. Nuo palat ovat 24mm paksuja.
Off topic: kuvassa aurinkosähkömökkini Icuzzini-hipster-niparillakattoon asennus. Tuo Laserblade on nättivaloinen LED.
- 20200423_204438.jpg (87.21 KiB) Katsottu 17759 kertaa
- Geekuality
- Truck: B12 Carrus 602 '96
- Member id: 348
Re: Osb levy
Kyllä OSB:ssä on liimaa/hartsia/tms ihan samalla tavalla kuin muissakin lastulevyissä - toki koostumukset vaihtelee valmistajittain/tuotteittain, mutta ei tuollainen ilman sidosainetta kasassa pysy. Yleisellä tasolla ainoat erot ns. tavalliseen lastulevyyn on lastun koko ja se, että OSB:ssä lastun suuntaa yritetään vakioida (keskikerros poikittain pintakerroksiin nähden) rakenteen tukevoittamiseksi kuten esim. kertopuussa.Rosvolinna kirjoitti: ↑22 Huhti 2020 22:48 Minulla on pino työmaa-aitana ollutta 12mm OSB-levyä odottamassa purulinnamme lattiaremontin alkua. Olisi tarkoitus laittaa levyt ponttilaudan alle. Sopii vanhaan taloon, kun siinä ei ole liimoja vaan levy on paineella prässätty liiskaksi kai siinä jokunen lämpöastekin on mukana prosessissa.
Kosteudensietokin vaihtelee tuotteittain, meillä tulee lattiaan kattorakenteisiin tarkoitettua OSB-levyä kun sitä viime vuonna halvalla sattui saamaan, siinä on ihan kosteutta jonkinverran hylkivä pintakin (toki pontit on ihan "auki").
Re: Osb levy
Kiitos korjauksesta "Geekuality" - ei tuo OSB ainakaan haise sellaiselta 70/80-luvun paraakkikoulun väliseinältä. Joten toivottavasti jotain kehitystä on tapahtunut sidosaineiden rintamalla vuosien saatossa.
Re: Osb levy
Minä kun hain kaupasta levyä ja kysyin tuosta obs levystä niin suositteli vaneria jos kosteusvaihteluita.
Mutta sehän saatto olla että niillä oli jotain laatua mikä ei kosteutta kestä.
- Punanensisu
- Truck: Sb150vb
- Member id: 74340
Re: Osb levy
Nyt se on kohta sisu vaneroitu osb levyllä, aika mukavaa käsitellä, taipuu hyvin ja mukava sahata. Toinen puoli levystä on kyllä tosi tasaista jtn sahanpurua tasasemmassa puolessa liimattu viimeiseen pintaan
12mm laitettiin ympäriinsä
