Marpi
Re: Marpi
Jos se on kiinteä vastus (kuten lämmitysvastukset pruukaa olemaan), se lämmittää 225W teholla kun sen kytkee 24V jännitteeseen. Eli se teho ei puolitu, vaan putoaa neljännekseen.
Truck: carrus regal 350
Re: Marpi
Viesti Kirjoittaja eagless »
Juu no jätän ton 48v:sen laittamatta kun ei ollut onneksi mikään kallis.
Re: Marpi
Nyt ois lattia senverran ummessa että kestää kävellä.
Palkkien välit 2x30mm finfoami,palkkien päällä 30mm pir levy ja sitten ekakerros 9mm vaneria.
Loput kerrokset sitte ku saanu seinä/kattokoolaukset tehtyä ja ruiskueristys valmis.
Vielä mietinnässä että tuleeko alummaisen vanerinpäälle lämmitysputkien väliin ja päälle vaneri vai kipsilevy.
Vaneri vois olla jäykempi mutta kipsilevy taas varastois ja luovuttas lämpöä paremmin.
Re: Marpi
Hei
Mites nuo sähkökaspin kaaviot Volvo B12 carrus regal vm:97.
Pitäiskö olla volvo B12 vai carrus regalin piirrokset?
Ja jos joltain löytys niin ois mukava perehtyä mitä menee minnekkin.
Oli muutama pikku katkaisin siellä sisällä niin kiinnostais että mitähän nekin esimerkiksi on.
Re: Marpi
Niin ei kellään sattunu löytyyn sähkökaaviota minkäänlaisia tohon mun kulkuriin tai linkkiä mistä löytyis?
Re: Marpi
Carrus yks katk kaapissa on koulukyyti ajo===soittokellon poisto käytöstä!
Scanian/carrus (302) vector 98 vm kaaviot varmaan löytyis, ei oiken sovellu alustapuoleen
Re: Marpi
Tämän kaapin sielunelämä kiinnostais.
Kaikki toimii mikä pitääki mutta ois mukava perehtyä.
Re: Marpi
Ja nämä napit ihmetyttää että mitä ovat?
Re: Marpi
BussMAN kirjoitti: 02 Huhti 2020 18:22 Carrus yks katk kaapissa on koulukyyti ajo===soittokellon poisto käytöstä!
Oisko siinä sun kaaviossa ton kaapin sielunelämä tulkittavissa?
Re: Marpi
Kyllä tuo korilaite osuus ”näyttää samalta”...eipä hyväksynyt just niitä koripuolen kuvia?
Haen illalla kaaviot.
Viimeksi muokannut BussMAN, 06 Huhti 2020 23:25. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Re: Marpi
Ok kiitoksia ei kiirettä.
Re: Marpi
eagless kirjoitti: 03 Huhti 2020 11:21 Ok kiitoksia ei kiirettä.
Ei täysin selitettetty kaavioita, katkaisijat 4 kpl ovat type on/ off, s4 (54?)textin mukaan saa oven toiminnon” käsijarrun taakse”, oven pieli napit toimii vain käsijarrupäällä tai aina.
Ei kelpuuta kuvaa 3 MB mutta kori laite ryhmä hyvin samanlainen, onhan lisäksi koreissa varuste eroja mallin tai asiakkaan
tilausten mukaan.
Yritän yv laittaa kaavioin.
Re: Marpi
Otin kameralla kuvat
Re: Marpi
Milläs porukka nykyään pinnoittaa seiniä/kattoja sisältä?
Vinyylinahkaa ja messumattoa ilmeisesti eniten käytetty mutta mitäs ois vaihtoehtoja jos haluais valkoista pintaa valmiina levynä?
mietin kyllä sitäkin että 4mm vanerit ruuveilla kiinni,paklaa/hioo ruuvinkolot umpeen ja cd-fix kalvo päälle.
VeihtiPekka
Truck: K113, Regal 350
Re: Marpi
Laitoin 6mm valkolakattua koivuvaneria. Kiinnitys ruoteisiin sikaflexillä ja muutamalla rosteriruuvilla. Kun kalusteet on paikoillaan niin seinistä jää näkyviin ruuvinkantoja yhden käden sormilla laskettava määrä.
tiku83
Re: Marpi
Viesti Kirjoittaja tiku83 »
Oisko vaihto ehto iki formiga levy
Re: Marpi
Kuskin puolen sivuikkunan kiinteä osa.
Kuinka irtoitetaan?
Koitin kurkkia tiivisteiden alle yms mutta ei tullut aivan selvyyttä.
Re: Marpi
Nytkähti pikkasen projekti etiäpäin.
Lattiat ois nyt vinyylilankkua vaille valmiit,lattialämmityksen kera.
Paitsi suihku/vc jäi vielä mietintään että kuinka tekee.
Hirvittää vaan kelien puolesta ku seinien vesivuotoja en oo saanu tilkittyä mutta pressu on nyt viritelty sateen suojaksi ettei pääse vuotovesi tuhoja tekeen.
Kuvia yritin laittaa mutta eihän se onnistunu ku ilmotteli liian suurta kokoa.
