Vetoakselit,,
kuoppaukko
Vetoakselit,,
Scania BF86S/-80 vetoakselien paat "hikoilee" oljya. Lieneeko minun vahilla ajoillani mitaan muuta haittaa kuin esteettinen,, Kuitenkin jos Kossupullon kumarassa norjistuisi tassa kesalla korjausta yrittamaan niin kertoisiko joku etta oliko vaikeakin homma ja tarvittiinko erikoisia tyokaluja vai uskaltaako kayda kiinalaisella raikkasarjalla toimeen?? Siella lienee kahdet tiivisteet. Laipan takana korkkitiivista urassa ja sitten akselistefa.
Lieko kellaan "rajaytyskuvaa" tai muuten vaan tietoa mista voisi kaikki tietavasta netista yritella etsia,, Kiitokset kommenteista etukateen.
- Puu Tiainen
- Erityisasiantuntija
Re: Vetoakselit,,
Tuo akselin pää lähtee irroittamalla mutterit ja naputtelemalla niiden alta kartioprikat irti. Prikat on joskus tiukalla saa käyttää voimaa, kupissa on ulosvetokierteet joita kannattaa käyttää hyväksi.
Nyt vaan on tiedettävä mistä napa vuotaa, jotta tietää korjaustoimenpiteet.Mistä kohtaa kuvasta?
- (128.11 KiB) Tiedosto ladattu 982 kertaa
kuoppaukko
Re: Vetoakselit,,
Nopeaa toimintaa,, Jahas,, minusta nayttaa vahvasti silta etta kohdasta kolme "kyyneleet" leviavat,, ei sielta vallan tippoja tule mutta paikat on markana kuin entisella mummolla.
- Puu Tiainen
Re: Vetoakselit,,
No joo. Siellä on todennäköisesti ensin vuotanut se akselitiiviste ja nyt peräoljy pääsee vuotamaan laakereihin, korkkitiiviste tihkuu öljyä ulos.
Avaamalla kuppi varmistuu asia, jos öljyä on vuotanut paljon napaan kannattaa purkaa koko napa ja laittaa sisempikin stefa ja uudet rasvat.
Jos navassa on vielä hyvät rasvat, pääset vähemmällä, uusit vaan korkkitiivisteen ja akkselistefan.
kuoppaukko
Re: Vetoakselit,,
Miten se akselistefa on irroitettavissa?? Pitaako vetaa v-akseli ulos ja sitten paasee stefan kimppuun kuten ennen vanhaan h-autojen jaykissa perissa vai miten se on sinne kasattu?? Kiitokset tiedoista!
- Puu Tiainen
Re: Vetoakselit,,
Se ulompi stefa tulee tuon kupin mukana kätevästi, vetäsee kupin vaan irti. Vetoakseli jää paikoilleen.
- Puu Tiainen
Re: Vetoakselit,,
Tässä ikivanha vabiksen napa, hieman erilainen, mutta tiivisteet on tuossa järjestyksessä vieläkin.
Muokkaus: Kysyit vielä erikoistyökaluista, et tarvitse mitään spesiaalityökaluja, jos ei tarvitse napaa purkaa. Silloin tarvitset siihen isoon mutteriin avaimen, olikohan 110mm
- takanapa.jpg (89.85 KiB) Katsottu 13751 kertaa
- Jone
- Truck: Fiat Ducato 2.8 JTD
Re: Vetoakselit,,
Minä vaihdatin noi stefat Raskoneella Scania/Vähämaasta kun en itte vielä hirvinnyt 2v sitten kun alkoi "märkimään" vänkärin puolelta. Pelotti että se itkee sen kokonaan kuiviin ja tulee isompi remontti. Tiedä sitten mikä meni vikaan mutta ei se kestänyt kuivana kun 3kk ja alkoi itkemään kahta hurjemmin.
kuoppaukko
Re: Vetoakselit,,
Vau,,, Nailla alan jo parjatakin,, Suuret kiitokset PuuTiainen!! Kossupullon hankinta nayttaa juuri nyt vaikeimmalta askeleelta tassa remontissa.
Re: Vetoakselit,,
- Puu Tiainen
Re: Vetoakselit,,
Äläs sano, mulla on oma lehmä ojassa. Jos käynnistän oman projektin, saattaa kassavirta kääntyä minulle päin.Lahti32 kirjoitti:Tämä Puu Tiainen taitaa olla kulkureille vielä kullanarvoinen tuttavuus
Autojen tekniikka on mulla hanskassa, mutta auton rakenteluun saan täältä hyviä vinkkejä sekä tietoa määräyksistä.
Ja mukava seurata autojen korjaamista vähän toisesta vinkkelistä, kun on tottunu tekemään itse kaikki ammattimaisesti.
- Truck: scania k114 carrus
Re: Vetoakselit,,
kai perän huohotin toimii
jos se on tukossa, paine puskee öljyt ulos ehjästäkin perästä
- Puu Tiainen
Re: Vetoakselit,,
Juu, huohotin kannattaa tarkistaa tuon ikäisistä autoista. Se on Scaniassa banjon päällä ja Volvossa banjon putkessa. Jos huohotin on tukossa se yleensä työntää öljyä ulos ensimmäiseksi vetopyörän stefasta ja jos navan tiivisteet on huonot saattaa se huohottaa sinnekin.
kuoppaukko
Re: Vetoakselit,,
Kiitos neuvoista,, Kurkistetaanpa "perareikaan" ekaksi ja sitten muita toimenpiteita jonoon kun nakee onko se ryytynyt umpeen,,,
