Webastoja ja teknistä apua tarjolla
Fargo
Tervehdys!
Jos pulmia Webastojen kanssa niin kannattaa ottaa yhteyttä, taskussa on paperit kaikkiin malleihin ja kokemusta sekä työkaluja myös. En enää noita tee ammatikseni mutta pystyn tekemään kuitenkin ihan kuitillakin tarvittaessa ja valtuudet on sekä työkalut.
Muutenkin on parikymmentä vuotta kokemusta linja- ja erikoisautoista joten kysellä saa.
0400-509242 ja espoossa vaikutan.
volvo240
- Truck: Scania 80 vm.1975
Re: Webastoja ja teknistä apua tarjolla
Olisko myynnissä webastoa?
volvo240
soittelen huomenna töiden jälkeen siinä 16.00
- Kivilintu
- Truck: Scania K82 kiitokori
- Member id: 058
Osaiskohan ammattilainen vastata: Kuinka paljon Webasto kuluttaa polttoainetta tunnissa? meillä meni yön aikana 25 L ja ihmetellään voiko tuo pitää paikkansa???????
-Harri-
-Harri-
Fargo
Kivilintu sai jo puhelimitse vastauksen ja hyviä arvauksia viasta mutta tiedoksi muillekin: 25l yössä on liikaa.
- Kivilintu
- Member id: 058
Kiitoksia. Vastauksen ja apua sain jo puhelimitse. Suutin oli ihan erilainen kuin toi mikä oli tossa vanhassa Webastossa. Nyt on suutin vaihdettu ja koitetaan myöhemmin kuin kävi. Säätöhommiin pitää ettiä apulainen jotta saadaan seokset vielä kohdalleen.
-Harri-
-Harri-
- Kivilintu
- Member id: 058
no niin. 2 litraa tankattiin tankkiin ja tunnin kävi masiina ja sitt alko savuttaa eli poltto aine loppu.
lopputulos kulutus 2l/ 1h
ei ole kaikki kohdallaan.
-Harri-
-Harri-
- Puu Tiainen
- Erityisasiantuntija
Kyllä se webasto kuluttaa tuon verran jatkuvasti käydessään. Thermo 300 kuluttaa 3.3kg/h. Riippuu tietenkin suuttimesta ja laitteen säädöistä tuo kulutus.
Ei se lämpö ihan ilmaseks tule, löpöä palaa.
- Kivilintu
- Member id: 058
Kyllähän sitä ainetta palaa mutt laite on muutenkin ihan öljysen musta. Pitää jatkaa tutkimuksia
-Harri-
-Harri-
Fargo
Jos koko järjestelmä on täynnä 0-asteista nestettä, moottori kylmä ja kaikki muukin niin saattaa laite tunnin pyöriäkin yhtäsoittoa. Sitten kun lämpötila alkaa kohota niin käynti ei enää ole jatkuvaa, muutenhan seurauksena olisi ylikuumeneminen. Joko termostaatti tai pannun lähtöputkessa oleva anturi sammuttaa laitteen joka käynnistyy kun nesteen lämpö taas laskee.
Se pari litraa voi hyvin palaa lämpimäksikäytössä mutta 25l yössä on liikaa.
Kiitokori-82
- Truck: Ajokki express
Diesel-öljyn tehosuhde on noin 1dl/h = 1kw. Eli 30kw = 3l/h ja 23kw = 2.3l/h.
- Puu Tiainen
Nyt puhutaan ilmeisesti mallista DBW 2020? Kannattaa tosiaan tarkistaa tuo termostaatin toiminta (kuvassa no 8 ), muistuttaa ylikuumenemissuojaa (tunnistaa johtojen väristä, punainen ja vihreä). Webaston pitää sammua, kun katkaisulämpötila saavutetaan.
En muista, olisiko 2020 malleihin asennettu anturia lähtevään putkeen, en ole ainakaan koskaan nähnyt.
- dbw2020.jpg (153.3 KiB) Katsottu 14443 kertaa
- kpajula
- Truck: Scania / Lahti 300
- Member id: 063
Mahtaiskohan kellään olla Webaston Tyyppi: HL1250332 (Ilma masiina) Sähkökytkentä kuvia ?
Scania/Lahti 300
Fargo
Onhan noita kytketty, ei vaikea homma. Tärkeintä olis tietää millainen kello/katkaisija on tarkoitus laittaa.
