Moottorikodin rakentaminen koppiautosta
- wiima63
- Truck: wiima ja Van Hool
- Member id: 155
Re: Moottorikodin rakentaminen koppiautosta
Sen vetolaiteilmoituksen voi tehdä trafin netissä. Nuo vakuutukset heittää ihan törkeästi eli kyselyä toiseen yhtiöön. Mulla luvanvaraisessa autossa on 4300e vuosi täyskaskolla. siihen kun kyselin niin hintahaarukka oli 4-10ke vuosi. Sama tuossa Amerikan avolassa kun on kuorma-auto niin tarjoukset oli 700e - 3000e eli aina kun on sana kuorma-auto kantsii kysyä monesta paikasta.
Nasse oli bussina niin siinäkin oli 3000 euroa 70% bonuksilla pelkkä liikennevakuutus yksityiskäytössä. sitä iloa ei tosin montaa päivää kestänyt.
Yksityiskäytössä, eikä koukkua!
OP:sta on tuo vakuutus, ja todellakin laitan tarjouspyynnöt vetämään. Koitan kylkeen kysyä mitä on vakuutus M1:nä, kaikki ei vaan suostu laskemaan sitä ennen kun auto on oikesti sellanen =/
A-Katsastus Hervanta kuitti (katsastus, päästöt, nop.raj.tark, p.ilmajarrujen perustarkastus) 349€ + piirturin tarkastus.
Nii joo, telille vissiin täytys saaha lisää kulutuspintaa, käytetty jälkitarkastuksessa ilmeisesti laillisilla, nyt on alla taas sileät.
Joo, noinhan se nykyään taisi olla.. JOkatapauksessa kannattaa tarkistaa ettei verot mene täysperävaunullisen auton mukaan.Wonderi kirjoitti:Vetokitaa ei tarvitse ruuvata irti, riittää kun vetokidan/vetopöydän ilmoittaa "ei ole käytössä".Jule kirjoitti:Toinen mikä kannattaa huomioida, jos autossa on vetokita, se kannattaa raapaista pois, sillä on aika hemmetin kova vaikutus käyttövoimaveroon.
Kitavero on 600 e vuosi, mutta sitähän siinä ei ollut.
Aloin tuossa kattelee katsastushintoja, kun kesällä täytys leimalla käyttää.
Löytyykö Porin liki mitään järkevän hintaista konttoria, paikallinen metsäneläimen mukaan nimetty on 267e vailla. Kats.90, pääst.27, jarrusov.110, nop.tark.40. Köyhästä tuntuu vähän kalliilta kuukauden ajoista.
Jos jonkun joutus tekee yksistään, ni ymmärtäsin, mut nyt ku kaikki on ohi 30min, niin tuntuu kohtuuttomalta.
Mitä muualla on totuttu (yli 8t) kuorma-auton leimasta maksamaan?
Mitenkäs ne renkaat, pitääkö telillä olla kulutuspintaa?
Ps. Vakuutukset, kaikki, siirreetty lähitapiolaan = 1200e/v sis. Talon, kolme autoo, kaks kärryy, kaks ihmistä ja matkavak.
- wiima63
- Member id: 155
No ei ole kallis tuo leima. Hyvä että perus katsastuksen saa tuolla hinnalla täällä.
Aika normaaleja hintoja, seinäjoella viime vuonna 4 aks kuorma auto +pv kaikki yht n680 € .1 1/2 h kats ins lisäksi ajopiirturin sinetöinti( ei pakollinen kats) ja nopeusrajotin auto korjaamo tais olla nuo 150€ luokkaa, hintaa on kontoreilla (ei sisällä mitään korjaustyötä.)yli yht.800€
Asunto ex linjaauto tais olla porin hintaluokkaa .
Ai halpa, yksityiskättöön? Kolmen päivän liksa 30min hommasta? Nii no, sit kai se on halpa, ei vaan mahu omaan halvan käsitykseen. Eihä se toki oo ku vaan 10e/ päivä ku jakaa käyttöpäiville. Eli ihan ilmasta. Taidan vaihtaa vakuutuksen siihe viiden tonnin vakuutukseen takasi...
Halpa tuo on yleiseen hintatasoon nähden. Ja pitäähän sille kansainväliselle sijoittajaryhmällekin saada vähän voita leivän päälle.Reddewil kirjoitti:Ai halpa, yksityiskättöön?
- wiima63
- Member id: 155
Jos vertaa tuon mun lava-auton eli Dodge ramin leimaan mikä ei juurikaan normaalista avolavasta eroa niin hinta on aika samoissa.
Katsastus 140e, rajoittajan todistus 88e ja savulappu 40e = 268e
Miten musta tuntuu että aika on kullannu muistot, mut aikonaan ei katsastus tainnu maksanu kahta tonnia, eikä vakuutukset kolkytätonnia vuodessa?
Tarvii nostaa omia liksoja siis.
Edelleekin PAKKOhommasta tuo on ihan vitun riistoa, pakko maksaa tai et aja! Yritys tienaa, mä ajan hupia ja samat maksut, ei vetele ei.
Fiilistelykuva, dukaattista meinaa maalit lähtä lumien mukana
Ducatossa ei maalit pysy kiinni muuten kuin ympäriteipaamalla
Noh noh, hyvin on 500tkm ja 10v kestäny. Onhan nuita takuuseen maalailtu ja sit kestää. Paaliinhan tuollaset vanhat räpsyt joutas, ja uutta kaupasta vaan!Rosvolinna kirjoitti:Ducatossa ei maalit pysy kiinni muuten kuin ympäriteipaamalla
- Truck: Scania L113
Kalhiilta kuulostaa, Oulun seudulla kulkurien katsastus luokkaa 150€, taitaa kaikilla kymmenellä asemalla pyöriä samoissa hinnoissa.
Alta 200€ on jotenki järjellisissä hinnoissa, siittäki jää aika huikia tuntivelootus, ei korjaamopuolella sitä saa...
transpot
- Truck: scania carrus 502
On kyllä komee tuo du...Volvo. Vähän kyllä ollu ajatuksissa/haaveissa itselläkin koppiautosta kulkurin rakentaminen. No oma projekti viel niin paljon kesken et katotaan sit myöhemmin uudestaan. jollain tapaa tuntuis vaan helpommalta kun olisi kortti valmiiksi ajamista varten ja suoraa pintaa mihin rakennella. Ja se Terassikin olis valmiina
