Scania vabis -67 suodattimet.
Wiima67
Viesti Kirjoittaja Wiima67 »
Tarvittais kiireellisesti tietoa mitkä polttoaine suodattimet sopii scania vabis -67 autoon. 2 suodatinta ja metalli kuoret mihin menee pahvinen patruuna sisälle? Mikä on suodattimen tyyppi tai mitat? Kyselin varaosa liikkeistä ja sanovat ettei löydy tietoa kun on niin vanha.
Kiirekkin olis pitäis auto ajaa yli 100kilsaa kotiin siirtotarroilla mutta ei viittis jäädä tien päälle kun ei oo suodattimia vaihdettu 5 vuoteen. Ja en pääse purkamaan vanhoja ja mittaamaan joten jos jollain ois tietoa??
Kiitos
Wiima67
Re: Scania vabis -67 suodattimet.
Tälläinen auto kyseessä jos kuva auttaa
Jokelan linja
Truck: Scania bf86s Lahti10
Member id: 200
Voisi olla Scanian varaosanumero 152875
Tollaista on yleisesti käytetty noissa vanhemmissa.
Tarvikenumeroita:
Mann filter: P811
Hengst: E10KP D10
Donaldson: P550861
En mene varmaksi sanomaan että olisi just tuo suodatin. :idea:
Yksi -67:n omistaja lupasi huomenna kertoa numerot kun pääsee huoltovihkosestaan lunttaamaan.
Pikku vinkkinä, kun lähtee sitä suodatinta sitten jostain metsästämään, niin jos sitä suodatinta on ollut jossain työkoneessa, niin IKH:sta kannattaa käydä kyselemässä. Mulla esim -61 Vanajan suodatin on yleisesti tehdastilaustuote, toimitusaika puolivuotta, mutta koska sitä on joskus ollut jossain traktorissa, niin IKH:ssa suoraan hyllyssä.
Wiima67
Jokelan linja kirjoitti:Voisi olla Scanian varaosanumero 152875
Tarvikenumeroita:
Mann filter: P811
Hengst: E10KP D10
Donaldson: P550861
Tolla scanian alkuperäsel varaosanumerol löyty tarvikesuodattimia joten ongelma ratkastu kiitän.
Kiinnostais myös öljytilavuus ja kaikki muut tilavuudet? Mitä muita tärkeitä huoltokohteita kannattaa tarkistaa?
Kerro alustan malli, niin löytyy tekn tietoja ja tilavuuksia, ko mallin omistajilta, voi olla että ollut vain 76(110) 11 litran konella tuohon aikaan.
Sc— vabis käytti tuohon aikaan polttoainetankin imusiivilää melko tiheä verkko tais vedenkin läpimenon
osittain estää ( on mahdollisesti jo poistettu) joka tuotti ongelmia kesälaadulla ajossa talvisin, voi lika/ ruostekin tukkia sen, hankala poistettava, tankimalli jossanpohjassa laippa 4 pultilla suodatin on kiinni ko laipassa, ” vaatiitankin tyhjennyksen”! Tilapäisapu tienpäällä paine ilmalla moottoritilasta imuputkeen. esim. Vuosia tankissa ollut polttoaine ehkä myös ongelma..
Hyvä varavaruste letku mukaan tankista pumpulle, tai kannu+ 2 x letku ( ellei kahtaletkua
paluu polttoaine menee tankiin)
Yks tapaus,” kaverit ”/ osti vanhoja pitkään käytöstä pois olleita k autoja, toisella pääsi 50 km
kun leikkas kiinni, oletimme että männänrenkaat oli tarttunut ja täys teholla matkaan ohipuhallus
aiheutti, mutta pojat oli käteviä soittivat nosturiauton paikalle viallinen kaverin kyytiin ja matka jatku,
tais olla aurinkoiseen maahan matkalla, oli kiire laivalle.
Ihonväriä ei saa mainita, mutta autot oli v8 s-vabiksia.
Wiima67
Uudet suodattimet ja käsipumpulla täyteen. Hienosti kulki 150kilsan kotimatkan. Nyt pitäs alkaa huoltamaan. Mitä kaikkea kannattaa tarkistella? Öljyt pitäs vaihtaa mutta mitä öljyä ja mikä öljytilavuus? Suodatinta ei oo vaan ilmeisesti jokin linko systeemi? Miten se toimii?
Koneeseen esim Mobil Delwac 10/30 tai 15/40 ei mitään synteettistä ainakaan jos ei talvikäyttöä, öljytilavuus 112 on noin 24 litraa ja aika samoissa varmaan tossakin? turboa ei tainnut olla? sille on öljynsuodatin, linkoa on kahta kokoa ja usein tiiviste setti sisältää molemmat ja purkki on koneen kyljessä josta siipimutteri auki ja nostaa hyrrän ulos, siitä mutteri auki ja kansi pois ja putsaa piet purkin sisä reunoilta, kokoa uusilla o renkailla eikä saa kiristää liikaa ja testaa että pyörii kevyesti ja kun sammuttaa koneen niin sen kuuluu jäädä hurisemaan joksikin aikaa, mitä pidempään pyörii niin sitä likaisempi on.
Perä ja laatikko öljyt kannattaa vaihtaa, kondensoituu vettä noihin metalli möykkyihin ja ilmansuodatin myös ja alustan rasvaus.
Niin ja onnittelut hankinnasta, on komee koppa :D
jomi609
Truck: MB 609 kasten
Member id: 024
Viesti Kirjoittaja jomi609 »
Tästä autosta on Kylähullut Kulkurit lähteneet liikkeelle .
jomi609 kirjoitti:Tästä autosta on Kylähullut Kulkurit lähteneet liikkeelle .
Ihan kirjaimellisesti juuri tuosta nimenomaisesta autosta? :shock:
IRJA
Truck: Hymer
Viesti Kirjoittaja IRJA »
Ihan Kirjaimellisesti !! Tuolla autolla liikkuivat aikoinaan Liisa ja Rainer jotka TVn hakupaloissa etsivät muita bussista matkailuauton rakentaneita reilut 20v sitten ja perustivat Kylähullut Kulkurit
Wiima67
Autoa penkoessa löytyi tarkat ajopäiväkirjat vuosilta 1981-2007. Selvisi viimisen 250tkm ajot. Reissattu on ympäri mailmaa aika paljon. Löytyi myös alkuperäinen käyttöohjekirja mistä selvis kaikki huolto kohteet. Pientä remonttia pitäs tehdä ja hakea autoon keväällä leima. Onko täällä foorumilla tarkempaa tietoa autosta. Kiinnostais kyllä
