Talvi 2017 -2018 etelään ja vähän muualle
Matkailukokemuksia kulkurilla
Viesti Kirjoittaja KajNyy1 » 08 Loka 2017 16:15
Nyt on matka alkanut olemme laivassa mutta vielä vuosaaren satamassa. Laivassa on mukava olla ja istumme baarissa Kylähullut Kulkurit sakin perustajajäsenten Karita ja Kalevi Tyynismaan kanssa. Kuvia en tänne saa laitettua tältä matkalta mutta laitan linkin kuva-albummiin josta ne lyötyvät.
https://photos.app.goo.gl/08qogkpyhLWuuSut2
Re: Talvi 2017 -2018 etelään ja vähän muualle
Viesti Kirjoittaja KajNyy1 » 13 Loka 2017 10:30
Keskiranska
13.10.2017 Le Rompay rekkamiesten ravintola parkkipaikalla N79 ja D979 risteyksessä. Matkasta on nyt ajettu 1/3 osa mutta vielä riittää Ranskaa. Eilen ajoimme pitkän matkan viinilaaksoa myöten ja sen jälkeen kanavan rantaa tämän tien numero on D974 tälle reitille ei navigaattori tuo muuta kuin pakottamalla. Johtuen niin monesta pikku kylästä ja viinitilasta joille emme nyt pysähtyneet, mutta ehkä kotimatkalla pitää käydä ostoksilla. Nyt vain muutama kuva reitiltä mutta täydennän vähän myöhemmin kun ne joutuu kaivamaan videokameran otoksista.
Viesti Kirjoittaja KajNyy1 » 15 Loka 2017 10:34
Pohjois Espanja
Matkaaon taitettu lähdön jälkeen 2200 km ja matkaa jäljellä vielä noin 1000km. Saksan läpi ajettiin pääsääntöisesti sateessa ja Tultuamme Luxenburgin kautta (diesel 1,003€/L) Ranskaan tuli aurinko esiin ja ilma lämpeni noin 18*. 13.10. meillä oli jo 24* lämmintä joka vaikutti siihen että lämpömittaria sai katsoa jatkuvasti. Pitempiin mäkiin laitoin jo valmiiksi sähkötuulettimen päälle. Pidimme jäätelö tauon Limognesin lähellä eipäsen jälkeen auto startannut avaimesta. Se oli vähän reistaillut aikaisemminkin. mittasin sähkökaapista että sen releistys oli ok eikä releen korvaaminen hyppylangalla auttanut. Mittasin että rele joka on akun vieressä olevassa kotelossa käämi on ehjä. Kotelolle en päässyt koska vieressä niin lähellä oli toinen auto että ei väliin mahtunut. Likaa siellä varmaan on taasen joten kontaktit eivät toimi pitää putsatamutta meinasin jättää sen portugaliin. Joten matka jatkuu ruuvimeisselistartilla starttimoottorilta. Kun päivä alkoi hämärtää niin laitoin ajovalot päälle mutta vain kaukovalot toimivat, joten jatkoin huomiovaloilla.
14.10 jatkoimme etelään Bordeaux rengastiellä tankkasin 100 litraa kallista dieseliä a' 1,325€/L TieBordeauxin eteläpuolella on tuntitolkulla suoraa ja tasamaata tien pitäjä on laittanut muutaman pikku mutkan että letkasta saadaan poistettua nukahtaneet kuskit. Puolituntia ennen espanjan rajaa maisema muuttuu kolmiulotteiseksi ja sitä saa aina etsiä sopivaa vaihdetta niin ylöspäin kuin alaspäin mennessä. Pian kuitenkin tie kääntyy sisämaahan päin ja nousee tasaisesti 40 km matkalla 600 m eli se ei ole jyrkkä mutta jatkuva nousu pitää koneen kuumana vihreän ylärajalla. Jotta se pysyi siinä piti rajoittaa tehoaniin että nopeus vaihteli mäessä 67 - 85 km/h Ulkolämpötila vaihteli 22 - 24 - 27 välillä. Kirjoittelen tätä majapaikamme parkkipaikalla La Brujula niminen Taverna ja hotelli vähän itään Burgosista.
Kuvia on laitettu muutama lisää
Viesti Kirjoittaja KajNyy1 » 16 Loka 2017 15:06
Etelä Espanja
Terveiset täältä Espanjasta olemme jo etelässä. Reitin korkein piste oli eilen 1184m merenpinnan yläpuolella. Sielläkin oli lämmintä 27 - 31 viime yönä klo 1 oli 25* ja aamulla 18*. Nyt olemme 90 km Sevillan pohjoispuolella terassilla hihaton paita ja shortsit.
Kuvia olen laittanut melkeinpä joka toinen päivä ja samalla tahdilla niitä päivittyy lisää samaan tahtiin. Linkki josta ne löytyvät:
Karsa
Truck: Volvo "Tyssikkä"
Member id: 186
Viesti Kirjoittaja Karsa » 16 Loka 2017 21:20
Tätä on taas mukava seurailla piiitkän talven yli...:)
Ehkä myökii vielä joskus lähetää sinne kipralttarille...
jiivee
Truck: MB
Member id: 239
Viesti Kirjoittaja jiivee » 17 Loka 2017 17:54
Joo, Kain kuvia on mukava kattella,en ole kateellinen mutta..................
Viesti Kirjoittaja KajNyy1 » 19 Loka 2017 13:13
Vila Real de Santo Antonio
Nyt on kokonainen päivä takana että ei ajettu metriäkään mutta toinen päivä kävelty kuitenkin hyvin vähän mutta vähästä on hyvä aloittaa ettei tuu tavaksi (1,5 ja 1,8km). Sirkusväki ei ole vielä saanut leiriään kokonaan purettua joten odottelemme vapaaparkissa. Tänään pitäisi katsoa starttiongelmaa syy löytyneen akun vieressä olevasta kotelosta.
Kuvia on laitettu albummiin. Työn alla kaivaa matkan aikana otetusta kuvista julkaistavaa. Kuvia otettiin 36 kpl per sekuntti ja kamera oli päällä 155 tuntia. Samalla tarkoitus tuhota kuvista 90% ensi vaiheessa.
Viesti Kirjoittaja KajNyy1 » 19 Loka 2017 15:04
Taasen starttaa avaimesta
Isoa kontaktoria ohjaava pikkurele Volvo no 316 putsattu kun muuta ei ollut muuta tärpätillä liittimet ja rasva pois apteekki pirtulla. Lopuksi ruiskutin kosketireikiin pirtua ja vetelin relettä edestakaisin että naaraspuoleltakin liottais lian irti.
Sitten kokeilin käynnistystä heti hörähti käymään. Alussa tuntui vähän huojuvalta tuo käynti, mistähän johtui?
508d
Truck: MB508
Member id: 164
Viesti Kirjoittaja 508d » 19 Loka 2017 15:22
Pirtusta?
jomi609
Truck: MB 609 kasten
Member id: 024
Viesti Kirjoittaja jomi609 » 20 Loka 2017 19:35
:lol:
Viesti Kirjoittaja BussMAN » 20 Loka 2017 22:46
Karsa kirjoitti:Tätä on taas mukava seurailla piiitkän talven yli...:)
Seurataan ja ollan mukana, saa nähdä koska huomaavat. ” meidät ilmaismatkustajat”
Ps ja hiukan jännitetään volvon puolesta, scanialla oon uskaltanut ajella vain 100km säteellä.
Viesti Kirjoittaja KajNyy1 » 21 Loka 2017 13:12
Aika rientää niin nopeasti eikä sitä paljoa kerkiä päivässä. Kävelemmä päivittäin tässä pikkukaupungissa ja istumme välillä pikku ravintoloissa ja kahviloissa. Eilen syötiin vasikan paistia punaviinin kera. Kahdelta 28€ josta 8€ on pullo vuosikerta viintä.
Torstaina näin suuria Medusoja Rio Guordiana joen rannalla marinan kohdalla suurin niistä oli n. 60-70 cm pituinen. Otin siitä kuvan ja 7 sekunnin videon käykää katsomassa.
Viesti Kirjoittaja KajNyy1 » 23 Loka 2017 15:36
Edelleen samassa paikassa.
Kämpöä piisaa bussissa klo 12 +31* kaikki luukut auki. Häivyimme torin terassille päivävarjon alle oluelle. Apteekin kämpömittari näyttää +25. Ei tule kylmä varjossakaan. Kuvia on latettu rutkasti lisää. 12'10. Oyetut eivät voellä ole oikeilla paikoillaan.
Käykää katsomassa.
Viesti Kirjoittaja KajNyy1 » 24 Loka 2017 12:50
12.10 ajelu Ranskassa on saatu laitettua albummiin. Viinitarhat ja kanavan seuranta
Viesti Kirjoittaja KajNyy1 » 26 Loka 2017 14:01
Olemme nyt Armacao Perassa
Lähdimme eilen matkaan VRS Antoniosta ensinmäinen pysähdys maksuparkkiin Pedras D'el Rei josta Ria Formosalle uuden sillan yli ja sitten kapearaiteisella Praia do Barril jossa kävimme syömässä.
Sieltä oli tarkoitus jatkaa Olhaon tapaamaan Kalevia ja Karitaa, mutta kun avasin puhelimen näin heiltä viestin että ovat jo matkalla Suomeen. Eilen illalla kävimme syömässä viereisessä Intialaisessa ravintolassa.
Viesti Kirjoittaja KajNyy1 » 28 Loka 2017 13:39
Juna-ajelulla 25.10.2017
Kävin syömässä Praia do Barril nimisellä hiekkarannalla Portugalin Ria Formosa alueeseen kuuluvassa saaressa Ilha de Tavira. Matka tehtiin kapearaiteisella rautatiellä lippu maksoi 1,30€ per sivu. Rata sen verran huonokuntoinen että nopeusrajoitus lienee siinä 10 km/h. Pikkuinen videopätkä matkasta.
https://photos.app.goo.gl/eoZg0heQ3zRjdJl92
Viesti Kirjoittaja KajNyy1 » 30 Loka 2017 14:57
Armacao de Pera
tuli ladattua kuvia lisää. Ajomatkalta väli Bordeaux -Burgos ja täältä paikallisia kuvia. Espanjan rajalta, Pancorbon sola Tupu palmu Pit-stop, Jos joku kapteeni tarvitsee udenlaisen laivan niin täältä löytyy ja ei päästy ennätysten kirjaan mutta hyvältä maistui.
Viesti Kirjoittaja KajNyy1 » 04 Marras 2017 15:30
Lähdimme länteenpäin suuntana Lagos. Mutta eräässä risteyksessä vahdoimme kohdetta yllättäen. Kohten nimi täysin mahdoton sanoa Barao de Sao Joao jossa a kirjaimen päällä on ~ jolloin a~ äännetään ja:na. Olemme Caraba nimisessä ravintolassa. Tämä tie mitä tulimme ei ollut kaistan leveydeltään kuin 2,5m. Eräässä kylässö oli 90* mutka ja samalla jyrkkä nousu, hyyty siihen hitaalla kolmosella no ei muuta kuin ykkönen silmään ja ylös.
Tänne jäämme muutamaksi päiväksi.l
VeihtiPekka
Truck: K113, Regal 350
Viesti Kirjoittaja VeihtiPekka » 04 Marras 2017 17:30
Kyllä kannattikin vaihtaa kohdetta. Minä kun kerran kävin Lagosissa niin se oli Nigeriassa. Sinne ois saanu hetken istua Volvon ratin takana :lol:
Noissa pikkukylissä varmaan voi joutua bussilla mielenkiintoisiin tilanteisiin jos ei tunne paikkoja valmiiksi. Katujen leveys on monesti hevosaikakaudelta.
Tosi mielenkiintoinen teidän reissu on. Onko teillä sen tarkempia suunnitelmia vai ajeletteko vain sinne missä tie näyttää hyvältä ja aurinko paistaa?
Viesti Kirjoittaja KajNyy1 » 05 Marras 2017 12:13
Piti mennä tuo mutka niin hitaasti koko katu plus vähän jalkakäytävää leikkaa tyylillä ja jyrkkä nousu samalla niin ei jaksanut kolmosella.
Barão de São João
on tämän paikkakunnan nimi. Tuttu kapakoitsija Caramba ravintolasta tuli heti tervehtimään kädestä pitäen. Caramban seinällä oli myynti-ilmoitus tosi komeasta Kylähullusta Kulkupelistä ei muuta kuin soittamaan siinä olevaan numeroon. Portugalin suuntanumero on +350
Kovasti täällä tuulee mutta auringossa takki päällä on lian kuuma.
jiivee
Truck: MB
Member id: 239
Viesti Kirjoittaja jiivee » 05 Marras 2017 20:26
Pittäiskään tuo ostaa,ja vähän kun lihottais sais siitä hyvän veturin,ei tarttis aina traktoria käyttää kun nua klopit ajaa aina meidän lähellä ojaan. :wink:
Viesti Kirjoittaja KajNyy1 » 07 Marras 2017 18:24
Jiivee
Osta pois tuo Jesuksen mallisen saa ihan taskurahalla. Pääset kehumaan että sulla on Jesuksen aikanen kulkupeli.Vähän niinkuin kaksi mannea, ensimmäinen kehui että hänellä Elviksen vanha Cadilac johon toinen että on hänelläkin vanha kuuluisuuden ajopeli. Katsastusmies sanoi että hänellä on Jesuksen vanha Lada.
Koneesta on matkan aikana kuulunut tussahdus tasa tahtiin kun painaa vähän kaasua ihan niin kuin pakosarjassa jotain vuotais. Tänään sitten kokeilin kaikki pultit siinnä. Puolet oli ihan löysällä kaksi useamman kierroksen verran auki. toivotaan että tiivisteet eivät ole palaneet. Huomenna 60 km ajoa kun pitää mennä tankkaamaan kaasua 66litraa.Pakosarja vaihdettiin Raskoneella kesällä 2014.
Viesti Kirjoittaja KajNyy1 » 10 Marras 2017 12:34
Päätimme jatkaa kaasutankkauksen jälkeen samaan suuntaan seuraten tietä N125. Tankkasimme 64 litraa kaasua 53€ muutettuna 11 kg pulloiksi hinta 17,66€ per pullo.
Takaisin Vila Real de Santo Antonio
Kuva:
Kuka on hukannut oluttynnyrin? Rio Guadiana virtaa tässä marinan ohi vastarannalla on Espanja ja Ayamonten kaupunki.
Kuvia on laitettu miltei joka päivä lisää albummiin.
Lämmintä on päivällä niin että auringossa käsivarsi palaa jos on auringossa keskipäivällä, aamut ovat kylmiä +7 ja +11* väliltä
Viesti Kirjoittaja KajNyy1 » 17 Marras 2017 11:20
Lagos
Saavuimme eilen Lagosiin Armacão de Perasta. Olimme siellä kaksi päivää ja teimme tämän talven kävelyennätyksen 3,6 km toissa päivänä. Lagosissa olemme perinne paikalla Rue do Vasco Gaman isolla parkkikentällä palmun alla. Stadionin parkkipaikalle pystytetään tivolia ja osa tästä meidän parkkipaikasta muuttuu rallireitiksi. Rallia ajetaan tänään alkaen klo 21.
Eilen kävimme isommalla porukalla syömässä vanhassa kaupungissa ja Tupun kanssa illalla kävelimme Luis's Bar ottamaan ilta oluet.
Kuvat:
Lagosissa ajeteaan rallia katuradalla 17.11. illalla. Parkkipaikkamme on tuon ilmakuvan oikeassa laidassa hiekka kentällä
Ryhmä Suomalaisia syömässä Lagos vanhassa kaupungissa
Auringon laskun aikaan Armacão de Pera
Viesti Kirjoittaja KajNyy1 » 18 Marras 2017 20:56
edelleen
Eilen syötiin Intialaisessa Kohinoor ravintolassa kanaa. Ateria teki meidät unisiksi ja menimme autolle nokosille heräten sitten ralli kisan ääniin. Äänet tulivat kovinpana renkaista kun tuo rata ei ollut mikään sileä F1 rata vaan katukiveä ja asvalttia. Eikä niitä autoja yössä nähnyt mutta sen kirkaan valon joka kiersi rataa. Me katselimme tätä omasta autosta käsin. Matkaa autostamme radalle oli luokkaa 15-20m.
Huomenna sitten vaihdamme jälleen paikkakuntaa.
Nyt näkemiin Coffee Cream aurinkoiselta terassilta. Uusia kuvia laitoin tänä aamuna.
