B10M etukardaanin hihnojen mitat?
vko516
Truck: B10M Carrus
Viesti Kirjoittaja vko516 »
Muistaako joku ulkoa, pitäisi ne varmaan uusia tuonne koneen puoleiseen päähän ja samalla napata varahihnat kyytiin.
Timppa
Truck: Carrus 602 B 10 M
Member id: 2
Re: B10M etukardaanin hihnojen mitat?
Viesti Kirjoittaja Timppa »
Mittoja en tiedä mutta varahihnoja on kuulemma ripusteltu valmiiksi kartaanille että on saanut vähemmällä työllä hihnat kiepautettua paikoilleen .
Volvo myy niitä parittian että ovat saman mittaisen omaavat saman venymän. Helppo laittaa paikalle kun on kardaani katkaistu hihnapyörän kohdalta ja sähköflektit on kyylarilla. Ovat tosin tehottomia kun edessä mäki 12km pitkä 5% nousua jatkuvasti lähtee 300m korkeidesta 972m korkeuteen samalla nousulla. 50 km/h on loppunopeus kun tehoa on laskettava ettei liikaa kumenisi.
Volvo B10
Truck: Volvo Ajokki Royal
Member id: 382
12,5x1450, eikös ne sovi pujottaan tuulettimen siipien ja peltitunnelin välistä? Laturissa muuten laakereille rasvakupit...
vko516
Truck: B10M Carrus
Volvo B10 kirjoitti:12,5x1450, eikös ne sovi pujottaan tuulettimen siipien ja peltitunnelin välistä? Laturissa muuten laakereille rasvakupit...
Onko samat hihnat myös koneen päässä? Itse laturin ja flektin hihnat on jo vaihdettu pariin kertaan.
Muutenkin toimenpiteen suorittaneet vois antaa vinkkejä miten se kannattaa tehdä.
Volvo B10
Member id: 382
Moottorin päässä ei oo mulla ainakaan hihnoja kardaani lähtee kampiakselista eteenpäin...
vko516
Truck: B10M Carrus
Hihnat uusittu, aika hankala löytää uudet.
17x1370La on orkkis remmit, volvolta 120 € setti. Ikh:lta 50 € setti,
ei tosin taida olla ihan samanmittaset, tai sitten hihnapyörät on kulunu epätasaisesti.
Valikoin täysin identtiset remmit samalta valmistajalta ja samoin numeroin, tiedä sitten. Vanhat varalla mukana.
Työkalut: 15+18+19mm lenkit, 1/2" kaks pitkää jatkoa+räikkä+19mm hylsy, 24mm lenkki kampeamiseen+hyvät valot.
Suurin tuska saada remmit pujotettua kampiakselin kuningaspultin yli. Tunkkaaminen ei auttanu, pakko tehdä koko homma yläkautta eli onnistuu sieltäkin.
Mitään ylimääräistä tuolta ei purettu pois tieltä, välistä ronkkimalla tehty.
