Volvo B58 vm.74 + Lahti Falcon 430 vm. 87
Re: Volvo B58 vm.74 + Lahti Falcon 430 vm. 87
Ihan vaan muistin vuoksi
onhan se liekkivahti puhdas/ehjä
- only4pro
- Truck: Volvo B58 Falcon 430
Niin, eikö se syty muuten ollenkaan?
En ole kattonut sitä ollenkaan, tänään ajattelin purkaa sitä vähän...
- only4pro
Nyt on webasto otettu auki, pyörii mutta ei tule naftaa (kai?) eikä sytytin vilku ollenkaan...
Kiertovesipumppu testattu suoraan akusta, hienosti pyörii. Onkohan se kiertovesipumppu kytketty silleen että se ei lähde pyörimään ellei vesi ole XX-asteita lämmin?
Kiertovesipumppu on kytketty kiinni webaston ohjausboksiin.
Huomasin myös että Webaston kello vilkkuu 8:88, eikä 12:00 niinkun se minun mielestä on aikaisemmin tehnyt?
Voisiko ohjainboksi olla rikki? Oliko kenelläkään ylimääräisiä bokseja?
Kello on aika lähellä tän näköinen, vähän kulunut vaan...
EDIT: Niin ja se vihreä ledi siinä oikealla palaa himmeänä kun laittaa päälle sen. Jos painan sitä ohituskytkintä niin mitään ei tapahdu. Sulakkeet tarkisitin.
- Mimyy
- Truck: Volvo B9M /Kiitokori
- Member id: 047
Kyllä webaston vesipumppu pyörii aina kun lämmitin on päällä.
Oletko tarkistanut ylikuumenemis suojaa pannun päältä onko lauennut (kuitattava)ja vaidettava
Pohjantähti
- only4pro
Estääkö se pelkästään sytyttämisen vai koko webaston toiminnan? Minullahan pyörii flekti mutta sammuu n. 10 sek. kuluttuaMimyy kirjoitti:Kyllä webaston vesipumppu pyörii aina kun lämmitin on päällä.
Laitoin galleriaan kaksi kuvaa...
EDIT: Onko se mikä näkyy toiseksi vasemmalta, punaisen hanan alla? Ihan vasemmalla taitaa olla vaan joku lämpötilan anturi.
Tää webasto ei kuollut niinkun seinään, en ole tätä käyttänyt kun minuutin jaksoissa aina välillä, ensin syttyi OK, sitten kesti vähän kauemmin, sitten se hikkasi välillä ja nyt ei syty ollenkaan...
EDIT2: Ei ollut minulla sellaisia hienouksia, pelkästään anturaa... Lisäsin vielä kuvan galleriaan, jossa näkyy enemmän. Eli minulla on nro 12 mutta ei nro 11...
EDIT3: Voihan se tietenkin olla vieläkin se liekkivahti, pitäisi ottaa irti se ja mitata yleismittarilla miten reagoi taskulampun valoon
- Kivilintu
- Truck: Scania K82 kiitokori
- Member id: 058
mikäs toi sun webasto on merkiltään?? 2020?
tosta voit kysässä onks heillä:
Kauppilan Autohajottamo Oy
Ilvesjoentie 414
61760 Ilvesjoki, Jalasjärvi
Puh: +358 (0)6 456 8800
Fax: +358 (0)6 456 8888
http://www.kah-trucks.fi/
mull on yks kotona, jos sattuu merkki kohdalleen? tartteen sen kortin numeron:
-Harri-
Ilvesjoentie 414
-Harri-
- only4pro
Jos tarkoitat sen laatikon niin mielestäni se SG1563/24V
Voisko olla noin?
Voisko olla noin?
- Kivilintu
- Member id: 058
just sitä.
mulla on toi SG1553/24V
kilauta huomenna tonne kauppilan autohajottamolle ja kysäse sieltä. Me löydettiin sieltä ja laittaa postitse.
Muistaakseni siel oli tollakin tyypillä kortteja.
-Harri-
-Harri-
- only4pro
Oliko minkähintainen?
- Kivilintu
- Member id: 058
Alimmaisessa kuvassa sormi osoittaa tuulettimen ropelliin.. pyöriikö se kun pyörität akselista? Nahistaako jostain vai pyöriikö vapaasti? Meillä teki tota samaa ja ei tullut polttoainetta---> akselin päässä on toi polttoainepumppu ja siellä oli sokka poikki.
kuvia:
-Harri-
kuvia:
-Harri-
- S4300205.JPG (125.76 KiB) Katsottu 24508 kertaa
- S4300207.JPG (126.75 KiB) Katsottu 24505 kertaa
- S4300206.JPG (125.23 KiB) Katsottu 24067 kertaa
- only4pro
En tiedä, en ole kokeillut kun kone on siellä paikallaan... en tiedä pääsenkö edes pöyrittämään sitä jostain... Voiko sen PA pumpun avata ihan huoletta? Vai voiko siellä mennä jotain sekaisin? Pitää kai purkaa se ulos sieltä kokonaan...Kivilintu kirjoitti:Alimmaisessa kuvassa sormi osoittaa tuulettimen ropelliin.. pyöriikö se kun pyörität akselista? Nahistaako jostain vai pyöriikö vapaasti? Meillä teki tota samaa ja ei tullut polttoainetta---> akselin päässä on toi polttoainepumppu ja siellä oli sokka poikki.
kuvia:
-Harri-
- Kivilintu
- Member id: 058
onks se kokonaisuudessaan tän näköinen laite:
-Harri-
-Harri-
- S43002051 (1).JPG (126.86 KiB) Katsottu 24759 kertaa
- only4pro
Aika pitkälti joo, mutta minun on käännetty toisin päin ja ohjainboksi on sillä puolella. Käy galleriassa kattomassa uusimmat kuvat, laitoin sinne pari...
Minulla ei ole tollaista sulakelaatikkoa tai mitä sinulla nyt on siinä keskellä pöntön päällä...
- Kivilintu
- Member id: 058
siinä on muutama pultti joilla se on kiristetty kiinni tohon "pönttöön" ja sitt siin on saranatappi jonka varassa sen saa käännettyä auki.
Tarkistappa noi liittimet mitkä menee sinne kortille?? voi olla hapettuneita tai jopa piuhat poikki!!!
-Harri-
-Harri-
- Kivilintu
- Member id: 058
olitkin sen jo aukaissut. Boksin liittimet kannattaa tarkistaa!!
Suuttimen olet kaiketi ottanut irti ja puhdistanut?
jos se siipi mitä näytin toss kuvassa ei pyöri tai kanittaa, niin sillo sielt on tod. näk. sokka poikki.
-Harri-
-Harri-
- only4pro
Juu, ihmettelen vaan sitä kello 8:88 vilkkumista, enkä pysty säätämään kello, ei ole väliä mitä nappia painan niin ei tapahdu muuta kun se flekti lähtee pyörii Liekki-napista...
- Kivilintu
- Member id: 058
meil ei ole elektronistakelloa vaan ihan mekaaninen. Voi olla ett vika korjaantuu tolla uudella boksilla.
-Harri-
-Harri-
- Truck: Scania K112Superstar
Toi liekkinappula kyllä ohittaa kellon, eli ohjaa virran suoraan Webastolle. Siis sen puolesta vehkeen pitäisi käynnistyä. Nuo kellot taitaa olla kulutustavaraa, mulla on jo toinen käytettynä hankittu menossa kahden vuoden aikana...only4pro kirjoitti:Juu, ihmettelen vaan sitä kello 8:88 vilkkumista, enkä pysty säätämään kello, ei ole väliä mitä nappia painan niin ei tapahdu muuta kun se flekti lähtee pyörii Liekki-napista...
- kpajula
- Truck: Scania / Lahti 300
- Member id: 063
Mellä oli menny tuulettimen sokka poikki, joka aiheutti puolan kuumenemisen ja se oli lakannu toimimasta. Uusi puola ja sokka ,alkoi
pelaamaan
pelaamaan
Scania/Lahti 300
Max
Kannattaa tarkistaa löytyykö sisältä huonetermostaatti. Ainakin myymäläautoissa on käytetty tavallista huonetermostaattia lämmön säätelyyn. Jos sisälämpötila on suurempi kuin termostaatin asetus, webaston käynnistäminen kytkee vain kiertovesipumpun päälle! Termostaatti on ollut usein kuskin sivuikkunan vieressä.
- only4pro
Juu, mutta ongelma on siinä että ei lähde kiertovesipumppu edes pyörimään... Pumppu kokeiltu suoraan akusta, toimii ok silloin...Max kirjoitti:Kannattaa tarkistaa löytyykö sisältä huonetermostaatti. Ainakin myymäläautoissa on käytetty tavallista huonetermostaattia lämmön säätelyyn. Jos sisälämpötila on suurempi kuin termostaatin asetus, webaston käynnistäminen kytkee vain kiertovesipumpun päälle! Termostaatti on ollut usein kuskin sivuikkunan vieressä.
Olisiko ohjainboksissa oleva kela viallinen jolla lähtee toi pumppu päälle
(kärjet kuluneet ?)
- only4pro
Onko se ihan purettavaa mallia toi boksi?Bussiton kirjoitti:Olisiko ohjainboksissa oleva kela viallinen jolla lähtee toi pumppu päälle(kärjet kuluneet ?)
Sainhan minä konenikkarilta kytkentäkaavion, kannattaa varmaan avata se boksi ja katsoa mitä se on syönnyt...
EDIT: Nyt on tullut "Ei oota" parista paikasta, joten ihmettelen että voiko joku näistä bokseista käyttää ristiin? Mitä kytkentämuutoksia joutuu tekemään?
Max
Josko webastosi olisi häiriölukittuvaa mallia.....
Kokeile nollausta: katkaise webastosta hetkeksi virta alkupuhalluksen aikana poistamalla sulake (löytynee jostain webaston lähettyviltä) tai irroittamalla akun kenkä/kengät. Laita sulake paikoilleen. Jos laitteesi vaati nollausta, nyt sen pitäisi yrittää syttyä.
Kellosta:
Kasien vilkkuminen voi olla merkki sähkökatkosta ( akkukaapeleita käytetty irti?) ja kello pitäisi ajastaa .
- paina kellonkuvaa-> tuntien (tai minuuttien) pitäisi vilkkua, jos ei, pidä näppäintä hetki pohjassa
- aseta nuolinäppäimillä tunnit
- odota hetki -> minuutit alkavat vilkkua ->aseta minuutit
- odota hetki-> jos kellosi on viikkomallia viikonpäivä alkaa vilkkua - aseta nuolinäppäimillä
- odota hetki - kello on ajastettu
Kellosta:
