Vanhan B10M ja 315 80 R22,5 rengas etupyöränä
Tuli ongelmaksi että Kun auto on tehty 12 R22,5 renkaalle niin tuo uudempi rengas on 1 cm leveämpi kuin vanha. Vanne vuosi syöpynyt niin että ilma meni teräksen läpi. Tämä vuotava vanne oli 1 cm kapeampi kuin uusi vanne tai minun vararenkaan vanne. Mutta vararengas 12 R22,5 yhdessä tämän leveämmän vanteen kanssa mahtui pyörimään. Rengas ottaa kiinni raidetangon päähän.
Kaveri totesi että etupyörät pitäisi olla 295 80 R22,5 niin se mahtuu leveälläkin vanteella pyörimään. Euromasterilla oli varastossa vain Michelin merkkisenä tuon kokoista a' 750€.
Ratkaisimme tähän hätään pulman niin että putsasimme vuotokohan ruosteesta ja levitin noin 6 x 10 cm alalle kaksikomponenti liimaa muovilastalli vanteen sisäpuolelle. Siten saimme sen pitämään ilmaa. Voi olla että jossain takapyörässä on toinen kapea vanne.Tämän päivän rumba maksoi kaksi rengastyötä ja yhden kiinnitys ja irroitus.
Kysymys saako etupyörissä olla toisessa 295 80 R22,5 ja toisessa 315 80 R22,5
Kormus
Truck: Wiima Finlandia
Re: Vanhan B10M ja 315 80 R22,5 rengas etupyöränä
Viesti Kirjoittaja Kormus »
Eipä taida olla ihan sopivaa erilevyisiä renkaita käyttää samalla akselilla. Itsellä edessä Doublestarin kumit ja ihan ok tuntuvat olevan ajossa. Parille tuli hintaa kolmisen sataa. Ei mielestäni paha hinta.
Nuo 8,25" vanteet on monessa paikassa romurautaa, vaikka kunnossa olisivatkin. Monet hankkiutuu niistä eroon jo pelkästään sen takia ettei tarvitse varoa ettei vedä väärää kumia siihen päälle.
Sinänsä tuo 8,25" vanne, tai vanhan mittainen 12R22,5 tai kapeampi 295/80R22,5 ei mikään ole mitään mahdottomia tapauksia, niitä ei vaan joka toimipisteessä ole suoraan hyllyssä. Tuo vanha 12R22,5 on sekin tarkoitettu 8,25" leveälle vanteelle.
Kannattaa katsoa Nurmijärvi ruusurengas, löytyy uusia vanteita ja renkaitakin, michelinin ikä ostaessa
huomioitava kun näissä matka autoissa ei joka vuosi renkaita ajeta loppuun,( esim contimental renkaat
joilla ajettu yli 110 tkm etupyörinä on pintaa vielä 6-7 mm , dot 08 , vois pinnoittaakin) nuo mich tahtoo kyljistä halkeilla jo 5 v käyttövuoden jälkeen, esim Bridgestone vielä 10vuotiaana kyljet kunnossa. Edullisia renkaita Hankook ja kumho noita ennen tuli ostettu etupyöriksi ( kuorma autoon)
ei ongelmia ja hinta edullinen, runko ei estettä pinnoitukselle.
Noita 295 vähän käytössä, hinta sama kuin 315 .
Nuo vanhat 8,25 tai 7,5" vanteet halkeaa vanhenmiten laipan hitsi saumasta, ehkä jonkinasteinen
riski käyttää jos ajossa repeäis, oon joskus korjannut traktorikärrykäytttöön hitsaamalla vuotokohdan
Pitää hitsata molemminpuoli ( sisä/ ulko) !! pikku jännitys painettalaittaessa on
Vanhempiin ainakin Volvoihin 9" vanne ei sovi etupyöräksi, kannattaa tarkistaa !
Kävin eilen katsastuskonttorissa juttelemassa. Lopputulema että hankin vähintään yhden 8,25" vanteen käytetyn tai uuden, uudesta olen saanut jo tarjouksen 150€. Minulla on etuakselilla painoa 6000 kg ja alkuperäinen 12 R22,5 kantoi tuon kuorman nippa nappa samoin on 295 80 R22,5 jossa kantavuusluokka pitää olla oikea.
315 80 R22,5 rengas 8,25 ei ole optimaalinen mutta toimii, sen minkä se voi aiheuttaa on renkaan reunan lisäkuluminen 2 cm alueelta aaltomaisella rajalla. Nyt renkaassa on sellainen mutta en tiedä paljonko siitä johtuu 3500 km ajosta alipaineisena 3 - 6 bar.
Ostin nuo Kiinalaiset Ling Long renkaat syyskuussa 2012 ja olen ajanut niillä 57000km edessä pintaa on jäljellä 9,5 mm ja takana 16 mm. Edessä painoa per rengas 3000 kg, takana 1600kg.
Tuossa toisessa topikissa kun oli myös vanteista puhetta, niin huomasin että vannetukussa on alle 100e nuo piikin vanteet, posti on 25e/tilaus.
12" renkaita niillä tosin ei ole tarjolla (kertaluokkaa erikoisempi 13R22,5" on), esim rengasonlinesta löytyy 12R22,5".
Muuten nuo nippanappakantavuudet kyllä kuulostaa vähän oudolta autossa jossa on noin pieni etuakselimassa. Kohtuu vaivalla en löytänyt yhtään 295/80R22,5 rengasta jossa ei kantavuus riittäisi 6t etuakselilla.
[quote="Jule"]Tuossa toisessa topikissa kun oli myös vanteista puhetta, niin huomasin että vannetukussa on alle 100e nuo piikin vanteet, posti on 25e/tilaus.
:arrow:
Ruusurenkaat hinnat alv 0% hinnastossa!
BussMAN kirjoitti:
Jule kirjoitti:Tuossa toisessa topikissa kun oli myös vanteista puhetta, niin huomasin että vannetukussa on alle 100e nuo piikin vanteet, posti on 25e/tilaus.
:arrow:
siis www.vannetukku.fi.
Vai oliko tuo vaan tuon ruusurenkaan esille tuonti?
vannetukkuhan on tosiaan vaan nettikauppa, jos täytyy lisäksi laskea mukaan työpalkka itselle kun sorkkaraudalla vääntää kumeja ilman saippuaa vanteelle, niin voi tulla kalliimmaksi :D
Ostetaan B10M kapea 8,25 vanne uusi tai käytetty
yhteyttä YV:llä
Kaj
Suosittelen uusi vanne joka valmistettu saksassa (lem. jne) , volvosi on nyky pulttijaolla että pitäis
löytyä . Brasilian vanteet joita tuli joskus suomeen oli tarkoitettu pv käyttöön, osa sekundaa.
" oon hävittänyt noita 8piikkejä muihin käyttöihin , viimeisin meni grilli aihioksi", ei etup .
Nyt on ehjä vanne bussin alla. Hain Järvenpäästä Kylähullulta Kulkurilta sopivan kuntoisen 8,25" vanteen ja kävin laittamassa sen alle 1.8.2017 Veikkolassa.
https://goo.gl/photos/R5svB4Vbie5kyvz9A
KajNyy1 kirjoitti:Nyt on ehjä vanne bussin alla. Hain Järvenpäästä Kylähullulta Kulkurilta sopivan kuntoisen 8,25" vanteen ja kävin laittamassa sen alle 1.8.2017 Veikkolassa.
Hieno dokumenttivideo! :D
Mikä tuo sun kojelautakamera on malliltaan?
Reddewil kirjoitti:
Rollei CarDVR-310
ainoa puute ei tunne läntistä maapallon puoliskoa. Toimii sielläkin mutta kutsuu sitä E itäinen pallonpuoliskoksi.
Uudella vanteella tämä rengas täristi entistä enemmän. Renkaat oli ostettu 2012 ja ajettu 60 000 km ulkoreunat molemmissa kulunut mutta siinä jossa oli alipainetta reilusti 5000 km ajon verran reuna oli aaltomainen eikä sitä voinut tasapainottaa.
Eli renkaat menivät pilalle yhdistelmällä alipaine + aurauskulma, pientä aurauskulma kulumista oli myös edellisissä eturenkaissa. Tilasin vuosihuollon RASKONElta + aurauskulman tarkastuksen sekä ylimääräisenä normi rasvaukseen kuuluva kytkinakselin rasvaus. Sen rasvanippa on vaihdelaatikon päällä tarvii avata miesluukku keskikäytävältä että pääsee näkemään nipan. Nyt silloin tällöin kytkin poljin ei nouse jalan mukana viimeksi tänään.Nousee kumminkin hitaasti vähän myöhässä.
Rengatyön jälkeen autosta tuli hiljainen ei tanssinut kiinikkeessään palosammutin eikä penkit kitissyt eikä kuskin tärissyt.
jooseppi
Truck: mb 407 ja Carrus 302
Member id: 285
Viesti Kirjoittaja jooseppi »
Paljoko raskone ottaa huollosta ja mitä huoltoon kuuluu?? Paljoko rasvaus maksaa? ittellä ei oo mitään hajua
MB 407 vm-67
Kerron kun olen hakenut auton takaisin sieltä joskus luokkaa perjantaina.
Nyt auto on kotona huolto tehty.
Suodattimet vaihdettu öljy-, polttoaine- ja Ilmasuodattimet
uusi kuivauskidesarja
30 litraa Mobil Delvac MX 15W-40
rasvaus ei näy tässä erillisenä yht. 931,45€ sis alv
Akselistojen suuntauksen tarkistus 173,30€
säätötyö 141€
Kytkintä notkistettu 56,86€
vähän alennusta annetu
loppusumma 1250€ sis alv
ajettu 11400km edellisestä huollosta öljyä lisätty 3 litraa jolloin öljyä oli 15mm lasiputkessa
Alkaa olla öljynkulutus kohdallaan... Eikös se säiliössä ole ylärajan ja alarajan väli 20l?
