Mikä kiukuttaa tänään
Re: Mikä kiukuttaa tänään
Huihain oma ui ei ole mikään riemuvoitto
Ayayaya
- Apukuski
- Truck: B10M-6×2 CARRUS VEGA
Nyt kyllä kiinnostaa tietää että minkä laiteajuria on yritetty päivittää ja millä...Rosvolinna kirjoitti:Uusi firmware kiukuttaa. Minkä ihmeen takia sitä pitää ihmisen olla niin utelias, että lataa härveliin uuden järjen vanhan toimivan tilalle. Edellistä riivasi huhun mukaan joku bugi, josta en nähnyt vilaustakaan viiden vuoden aikana.
Kahden tunnin jälkeen kuvittelen tietäväni mikä on upgrade:aamaton USB-host ja yritän ymmärtää sen tarpeellisuuden kaiken kiertokulussa. Nyt se kontrolleri toimii tasan yhtä hyvin kuin ennenkin.
Tukea kun tajusin kysyä vastaukseksi sain; Muistithan "rootata" sen. No ei tullut mieleenkään tuossa puutöiden lomassa.
Ai miksei toimisi? Millainen tikku sinulla on ollut vai johtuuko tuo toimimattomuus (käyttö)järjestelmästä?Rosvolinna kirjoitti: Mitä tästä opin?; .....Neljä uutta yleisugrilaista kirosanaa ja liian uudet tikut eivät välttämättä toimi FAT32-formaatissa. Tunnen silmäni puiseksi, koska en osaa upgreidata niin kuin generaatio seuraava.
Teatterin valopöytä, jossa ainoana sisääntulona on DMX:n lisäksi USB-tökkeli. Sokerina pohjalla tuohon ramputuneeseen USB-liittimeen tulee kiinni myös näppis, jolla olisi ollut huomattavasti helpompi kertoa parametrejä käyttikselle.Ayayaya kirjoitti: Nyt kyllä kiinnostaa tietää että minkä laiteajuria on yritetty päivittää ja millä...
firmware:n päivitys ei automaattisesti päivittänyt USB-host:ia. Joten kone oli rampa ja ei lukenut tikkua kovinkaan selkeästi. Sain sen puukotettua kuntoon ilman help me viestin kirjoittelua foorumille.
Tikkuja oli useampia. Nuo valotiskit eivät välttämättä tue kaikkia uusia tikkuja. Joku vanha 1Gb on paras tuohon. Kiukkutikku oli Sandisk 16Gb, mutta se ei ollutkaan viallinen.
Nyt toimii; valaisee, himmentää ja sammuttaa sekä tukee tikkuja.
Eikös tuohon voi laittaa aktiivisen usb-hubin, jolloin sais näppiksen ja tikun samaan aikaan kiinni?Rosvolinna kirjoitti:Teatterin valopöytä, jossa ainoana sisääntulona on DMX:n lisäksi USB-tökkeli. Sokerina pohjalla tuohon ramputuneeseen USB-liittimeen tulee kiinni myös näppis, jolla olisi ollut huomattavasti helpompi kertoa parametrejä käyttikselle.Ayayaya kirjoitti: Nyt kyllä kiinnostaa tietää että minkä laiteajuria on yritetty päivittää ja millä...
Voi ja siinä onkin sellainen, mutta tuo pöydässä ollut ainukainen liitäntä oli ajuria vajaa ja näppis/tikku sai aikaan virheilmoituksen "USB-host failed". Pari tikkua tuli haettua toimiston uumenista ja muutama marketin tiskiltä ennen kuin tajusin, että vika on tökkelin sielussa.
Tiskin nuolinäppäimillä kaivelin järjestelmän kansioita ja löysin ajurin. USB-lähti toimimaan muutaman buutin jälkeen
No minäkin kannan korteni kekoon... Se kun menet asuntotukaattin tavaratilaan etsimään kuppiporaa ja penkoessasi sitä puhelimen taustavalossa huomaat että, kas 20l lopöpytty makaa kyljellään, nostat sen pystyyn ja huomaat että se on vähän vuotanu. No kaivelet otsalapun ja toteat että löpöö lilluu kaikkien laatikoiden ja pakkien alla, nakkelet ne kartanolle ja toteat että tuollainen havuvaneri imee aika hyvin tuota dieseliä jopa vertikaalisesti sisäänsä. prkl... Lattialla onneksi on partekin muovimatto, mutta enhän sitä tietenkää oo tiivistäny reunoilta, enkä saumannu! No ei kai se auta ku brake cleaneria suihkia ja vaihtaa vaan rättiä. Jospa se ei haisisi pahasti... Mutta hyväähän tässä oli se että meniin hakemaan sitä poraa, jos olisin suvena vasta ihmetelly niin sen 20L.n siivoominen ois ollu tekemätön paikka!
- Timppa
- Truck: Carrus 602 B 10 M
- Member id: 2
Onneks nykyinen diisseli taitaa olla vähän hajuttomampaa kuin ennen ? ( vai onko tinneri vienny hajuaistin ) Aidossa venäjän diisselissä aromit tallella .
Joo ei tuo haise niin pahalle ja on muistaakseni talvilaatua, tai sitten automaatissa oli vanhat tarrat. PÖ haisee kans, kuten ennen vanhoina hyvinä aikoina!Timppa kirjoitti:Onneks nykyinen diisseli taitaa olla vähän hajuttomampaa kuin ennen ? ( vai onko tinneri vienny hajuaistin ) Aidossa venäjän diisselissä aromit tallella .
Tupaöljy voi kyllä olla erilaisella eromilla, mutta huoltiksella myytävä polttoöljy on kyllä ihan samaa ainetta kuin normaalikin dieseli. Se väriaine on hajutonta.
Kaasulämppäri kiukuttaa.
Meinasin polttaa tallini. Vapaapäivän projektiksi otin ilmalämpöpumpun ulkoyksikön tuulettimen moottorin vaihdon. Ei iso homma - olin irroittanut kaapelit edellisenä päivänä ja harrastetalli oli kylmillään. Hain navettamme kuntosalihuoneesta kaasulämppärin ja laiton sen tulille tallissa olevaan soitto/kotistudiohuoneeseen. Siis huoneeseen jota tuo rampa ilppi lämmittää. Piti saada hieman lämpöä, mutta meinasi tulla hieman liikaa....
Onni onnettomuudessä, ettei kukaan laittanut tuota lämppäriä tulille kuntosalihuoneessa. Siinä on lautakatto ja tallissa on onneksi kipsilevy joka sietää liekkiä paremmin kuin heinäeristeinen kuntohuoneen katto.
Kuvat kertokoot enemmän kuin sata pahaa sanaa, Nyt on muutama vesikello kämmenselässä,
- Image(2).jpg (154.23 KiB) Katsottu 44306 kertaa
- Image(1).jpg (118.58 KiB) Katsottu 40462 kertaa
- Image.jpg (122.89 KiB) Katsottu 40462 kertaa
- Image(3).jpg (188.44 KiB) Katsottu 44306 kertaa
Meijän lähi SEO:n MoPÖ dunkkaa kyllä ihan tykimmin ku se keltanen viereisessä mittarissa. Liekkö sitten värin lisäksi jotain hajuainettakin, ja sotkee ihan eri tavalla.Jule kirjoitti:Tupaöljy voi kyllä olla erilaisella eromilla, mutta huoltiksella myytävä polttoöljy on kyllä ihan samaa ainetta kuin normaalikin dieseli. Se väriaine on hajutonta.
Hupsista sentään! Tuliko letkurikko vai miten se tuolleen? Kaasuvehkeet on sellasia etten ite uskalla jättää vahtimatta, tuntuu että pihagrillikin voi polttaa kaikki 10m säteellä!
Lämppärin kaasuventtiili oli vuotanut. Vuotokohdasta tullut liekki ilmesesti hitsasi poikki yhden polttimen syötöistä. Siten punakukko sai buustia.
Sekunneista kiinni, että olisi saanut aloittaa uuden navetan nakertamisen kivijalasta. Katonrajassa ollut ilpin sisäyksikkö suli kuumuudesra uuteen muotoon ja katossa olleet kaapeleita kannatelleet nippusiteet olivat sulanneet poikki.
Vahinkosaldo:
Sammutuksessa tuhoutui:
Tulen tukahduttamiseen käyttämäni sadetakki ja työsuhdehuppari
Henkilävahingot:
hieman kämmenselän nahkaa. Kättäni suojannut huppari suli ihoon ja kaasupullon hananasta otettu pihtiote kirveli hieman. Ämpärillinen vettä ei pysty kovinkaan paljoa jäädyttämään miehenmittaista propaanin buustaamaa liekkiä.
Tallissa tuhoutui:
ABS-muovinen kitaralaukku. Laukussa ollut kitara selvisi savuvahingoilla.
Vahinkosaldo:
Henkilävahingot:
Tallissa tuhoutui:
- Image (25).jpg (90.81 KiB) Katsottu 40421 kertaa
- Image (24).jpg (84.79 KiB) Katsottu 40421 kertaa
Talli siivottu palon jäljiltä. C02-sammutin tilattu netistä. Tasan viimeinen kerta, kun käytän kaasulämmitintä. Tai ehkä jossain puolenhehtaarin sorakentällä ja ihan keskellä sitä.
Nyt ei kiukuta. Soitinkokoelmani säilyi ehjänä ja hyvä, että tuo lämmitin räjähti tallissa eikä kuntohuoneessa tai Röllissä. Molemmissa sitä on tullut käytettyä menestyksellä monta vuotta.
Jos jollain on tuollainen kiinanihme nurkissa kehotan tarkistamaan kaasuventtiilin tiiveyden tai paalaamaan koko keksinnön.
Mullakin samanlainen, joskus koitin bussia lämmittää talvella rakennusvaiheessa, ei oikeen hyvä kun tuo niin paljon kosteutta että vesi valui joka paikasta, etuteltassa karavaanarit noita käyttää.
No onneksi ei käynyt pahemmin navetalle.
- Truck: Scania Lahti 10
- Member id: 473
Photobucket on estänyt sinne tallennettujen kuvien näyttämisen suoraan mm.foorumeilla. Jos käsitin oikein niin kuvat saa näkyviin kun maksaa $39,90/kk
On kyllä sen luokan ryöstöyritys, että taidan poistaa tilini vallan. Pahoitteluni siitä, että lähestulkoon kaikki tänne liittämäni kuvat eivät tule varmaankaan näkyville enää
Tehostimen rikkoutuminen johti kännykän yliajoon
Asiat eivät suoranaisesti liity toisiinsa - ovat enemmänkin tapahtumaketjun alku ja loppu.
170 kilometria tuli ajettua B10M-autolla ilman tehostinta pitkin Turun saariston mutkaisia teitä. Nyt on hartiat valmiit ja auto pihassa. Sauna maistuisi ja isän voisi kutsua kylään.
No miten puhelimelleni sitten kävi. Olin siis kutsunut isäpappani saunomaan. No hän oli saapunut hieman etuajassa kotipihaamme. Siinä peruuttelin hartiat solmussa Rölliä pihaan ja ajoin lähes koko romuvarastoni lyttyyn. Ei ihan yhtä näppärästi pyöri ilman tehostinta.
Auto pihassa ja totesin isälleni; Grillatttavat jäivät ostamatta, kun emme uskaltaneet rammalla autolla koukata marketin kautta.
Hän tarjosi ystävällisesti autoaan lainaan ja lähdimme sillä hakemaan evästä. Siellähän se kännykkä ja kortit olivat reisitaskussa. Tarkistin vielä, että taskussa ovat ja lähdimme kaupoille. Ostokset autoon, taskun taputtelu - kortit, känny ja taskulamppu = kaikki tallella. Istahdin penkkiin ja ajoin laina-auton kotipihaamme. Kotona huomasin; puhelin on pudonnut taskusta ja todennäköisesti kaupan parkkiruutuun ovea sulkiessani.
Äkkiä takaisin kaupalle. Siellähän se puhelin oli kotelossaan korttien kanssa kassan hoteissa. Kiitos rehelliselle kanssa-asiakkaalle. Kassa sanoi; asiakas oli löytänyt. Sanoin; öö kiitos. Harvoin jään noin sanattomaksi, mutta niin kiitollinen olin.
Katsoin nopeasti, että kortit ja muutama kolikko olivat tallella. Olin edelleen superonnellinen. Päätin kilauttaa kotiin ja ilmoittaa, että luuri on löytynyt ja pääsemme grillaamaan. Etusormi lasille ja tuttu kuvio ruudulle - sormi sai kahlata lasinsiruissa. Näyttö säpäleinä ja kone soittelee automaattisesti tuttavakuntaani läpi.
Olin ajanut laina-autolla oman puhelimeni yli. Kuikuttaa ja naurattaa yhtä aikaa.
OK, tuollaisena päivänä saa jo ihan luvan kanssa harmittaa.
Uusi luuri ja lontoolainen ¤
G-kaupaan aamullla ja korvaava luuri tilalle.
Siinä sitten latailin tilejä puhelimeen ja yhteystiedot eivät synkronoituneet. No puhelin soi ja ruudussa näkyi englantilainen numero. Luulin, että soittaja on ystäväni Walesista...vastasin...niin yhteystiedothan eivät olleet synkassa.
Minä hölmö vastasin. Siellä oli joku "gallup" yritti udella tietoja, @-osoitetta, ikää, yms. Halusi paljon "yes" vastauksia...
Puhelu loppui lyhyeen = nämä kaikki perustuvat siihen, että niihin soittaa takaisin. Ne ovat palvelunumeroita ja lasku seuraa perästä. Mitäköhän minä ostin
Minula on muutama brittinumero yhteystiedoissani, joten pitää olla varovaisempi.
VAROKAA +4420******** numeroita tai älkää ainakaan soittako takaisin.
Eli mitä opimme tästä, ei kannata olla ulkomaalaisia kaveraita
En oo ajanut kännykän yli mutta kerran onnistuin ajamaan akkulaturiboosterin yli bussilla. Toinen bussi oli latauksessa ja pyyhkäisin toisella bussilla yli; tuli ja leimaus vähän säikäytti, laturista tuli sentin paksuinen peltilätkä
Pakkohan se on tunnustaa: kerran jäi ylläpitolaturin verkkojohto kiinni seinään, kun lähdin pihasta. Portilla huomasin pelistä perässä roikkuvan johdon..
Olen ajanut Mesellä sähköpotkulaudan yli - olin pakannut laudan auton takaoven väärälle puolelle...
- B9M
- Truck: Volvo FH12 380 XL
- Member id: 048
Karstulasta perjantaina tullessa oli niin Liisaa ikävä
No ny on kaksi ruottalaista liikennekäytöstä pois. Isompi lähtee avaimesta käyntiin.
Satasta tultiin 2 pytyllä viimeiset 70km, käynnisty vähän huonosti mutta 3000 r/min Ok. T. Ari
