Neoplan n214 / Scania
Re: Neoplan n214 / Scania
On ehkä joskus pyörinyt laakeri kehältä, vai onko noissa alunpitäen välirengas? (esim latureissa tais bosch oli teräs tai muovi " hela" laakeripesässä osittain muusta syystä)pyörän vaihto tai sorvari tekee sopivan helan esim, täyteaineet? ei taida lukita ( oli jotain täytemetallia kakskomponentti jolla onnistu laipan boorit tiivistää ja on pysynyt...)
- Jokelan linja
- Truck: Scania bf86s Lahti10
- Member id: 200
Joko sorvaajyrsiikoneistaa tohon hihnapyörään holkin tai sitten sorvaa hihnapyörään sopivan reiän isommalle laakerille.
Laakerikaupassa osataan kyllä myydä pykälää isommalla ulkokehällä oleva laakeri.
Lidlista noppaa sixpäkki ja saksilla sopivat shimmisuikaleet laakerin ja hinhapyörän väliin
Laakerit pomppaa kertaluokkaa isommiksi.
Nyt 25 x 62 x 17
seuraava koko 25 x 80 x 21
eli kahteen suuntaan tarttis tilaa. Taitaa tulla vähän ahdasta
jos ylikokoon menee
Nyt 25 x 62 x 17
- hihnapyörä.JPG (63.43 KiB) Katsottu 31312 kertaa
- Timppa
- Truck: Carrus 602 B 10 M
- Member id: 2
Gookle " laakerien koot " 25x68x 18 ?
http://www.loctite.fi/fis/content_data/ ... us_FIN.pdf
Tuossa viikoloppu lukemista, aiheesta.. Erikoisin mikä tehtiin liimalla on kaivinkoneen alavaunun
öljynsyöttö osaan akseliin pintahela joka sorvattiin liimauksen jälkeen, epäilin pysyykö kiinni
kestävyystesti vielä kesken, ollut 17 v vasta käytössä.
Helppo tuohon hihnapyörään on tehdä sorvarin sovite holkki.
Olisko osa tämä / nämä? Ei sattuis kellään oleen miljoonalaatikossa?
Interchange Parts for INA 531 0695 20
Brand Sku Type Name Relevance
NEOPLAN 0302.212.00 Tensioner Pulley, V-belt NEOPLAN 0302.212.00 Tensioner Pulley, V-belt
RUVILLE 58906 Tensioner Pulley, V-belt RUVILLE 58906 Tensioner Pulley, V-belt
TRIPLE FIVE SP004.3 Tensioner Pulley, V-belt TRIPLE FIVE SP004.3 Tensioner Pulley, V-belt
IPD 15-3345 Tensioner Pulley, V-belt IPD 15-3345 Tensioner Pulley, V-belt
AUTEX 654350 Tensioner Pulley, V-belt AUTEX 654350 Tensioner Pulley, V-belt
INTERBRAKE 5310695 Tensioner Pulley, V-belt INTERBRAKE 5310695 Tensioner Pulley, V-belt
INTERBRAKE 531069500 Tensioner Pulley, V-belt INTERBRAKE 531069500 Tensioner Pulley, V-belt
INTERBRAKE 531069520 Tensioner Pulley, V-belt INTERBRAKE 531069520 Tensioner Pulley, V-belt
INTERBRAKE 531069530 Tensioner Pulley, V-belt INTERBRAKE 531069530 Tensioner Pulley, V-belt
LuK 5310695200 Tensioner Pulley, V-belt LuK 5310695200 Tensioner Pulley, V-belt
SCHAEFFLER GRUPPE 531 0695 20 Tensioner Pulley, V-belt SCHAEFFLER GRUPPE 531 0695 20 Tensioner Pulley, V-bel
Vähän parkkipaikan tekoa mökin pihaan, että Neppari mahtuu pihaan. Kohta kaatuu aita.
- DSC_1339.JPG (117.85 KiB) Katsottu 30695 kertaa
Näyttää vielä hieman pehmeältä. Ehkä suodatinkangas ja parikymmentä senttiä mursketta päälle, niin voi kantaa ison auton.
jep. liian pehmee on. Ei kanna kunnolla edes tota pikku kaivuria. Isohko neljän koivun kanto läx keskeltä. Sitte pitää saada paikka vaateriin
, sit mainitsemasi asiat päälle.
- DSC_1335.JPG (133.01 KiB) Katsottu 34157 kertaa
Minä tempaisin savimaan päälle kaikki vanhat roskalavoilta keräämäni messumatot ja ajatutin nuppikuorman 0-32 mursketta. Siinä sitten vuodenpäivät ajelin linja-autoa edestakaisin. Alkoi pysymään vanteet näkyvisssä. Vieläkin; viiden vuoden jälkeen auto tekee hieman kuoppaa, mutta ajamalla sen saa ylös.
Oli muuten ikimuistoista levitellä tuota mursketta Billnäsin etukuormaajalla. Kipinät vain lentelivät ja kuului kauhea kalke. Nuppiukko sai kyllä kipattua murskeen melko tasaisesti, mutta loppuun jäi semmoinen puolenmiehenkorkuinen sorakeko postilaatikon viereen.
Talon toiselle puolelle tein ajotien ja parkkialueen betonimurskeesta. Se on edullista ja kovaa tienpintaa. Ainoa vaiva oli kerätä murskeen seasta pois kaikki raudotukseen käytetyt metallinpalat. Muutaman ensimmäisen vuoden tuo näytti kaupunkisodan keskityspisteeltä, mutta nyt samma, apila ja heinä ovat ottaneet jalansijaa ja parkkia voi sanoa jopa söpöksi.
Mä olen katsellut kuinka naapurin betonipumppuautomiehet tyhjentää jämäbetoneita monttuun, joka sitten viedään johonkin kaatikselle, kuvittelisin että melko kovalla hinnalla. Tuo voisi olla hyvää täyttöainetta, koska siinä ei ole rautaa ollenkaan.
Prkllll.... kyllä mä tolle kasalle näytän
- kasa.JPG (215.07 KiB) Katsottu 30483 kertaa
Hyvä ettei varsi katkennut lapiosta, kun paiskoin menee...
- DSC_1365.JPG (136.54 KiB) Katsottu 30416 kertaa
Respect
olisko kylän komein?
Mutta siihen se taipui
- DSC_1377.JPG (106.24 KiB) Katsottu 30288 kertaa
Pikku kikkailua vesisäiliön täyttöön
Kun ei olla vesiletkun vieressä, niin kannulla vettä 5litran astiaan, siitä ilmaputkesta tehty lappoputki vesisäiliöön. Hitaasti, mutta varmasti vettä menee 130 litran säiliöön.
(Jaahas ei voikaan lisätä kuvia - quota error.)
No linkki kuvaan: https://plus.google.com/112839727866468 ... TeAR6KVF3J
Mahtaako toi 270w kenno pysyä matkassa, jos liimaa noi L-raudat kattoon. Niissä se kattoon tuleva pinta on 2 cm leveä. Sivuilla on 4 pulttia /puoli ja päädyt tulee liimalla kiinni L -rautoihin
Varmasti pysyy. Minä liimasin ilman noita listoja ja onhan ne kiinni.
Tuossa pop niitti kiinnitys, ei ainakaan vielä vuoda
Viimeksi muokannut BussMAN, 08 Kesä 2019 09:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sikailtu on. En halunnut tehdä uusia reikiä kattoon, niinpä poistin radioantennin katolta (eikä se toiminutkaan kunnolla) ja piuhat siitä sisään. Ei kaunis, mutta toimiva
