Horror Cargo pulassa
Tämmösen bongasin yhtiökumppanin fb feedistä:
"Onkos jollain kokemusta Zepron takalaitanostimen korjauksesta? Pääsähköä lähtee akulta moottorille (joka on palkin sisällä). Ohjaamon kytkin toimii, samoin takana oleva painonappipaneeli. Mutta nostin ei inahdakaan. Lienee sukellus palkin sisään kohti moottoria. Siinä on ensin nestesäiliö. Voiko sen vaan vetää pois? Mitä sitten pitäis katsoa?"
Jos pystyt jeesaa, soita Hartsa: +358 4O 5l87O1O
Kiitos!
Ps, kerro terveisiä Uudesta Seelannista ku soitat sille!
Re: Horror Cargo pulassa
Vähäiset tiedot, kerran oon irroittanut,muistaakseni lukittu ruuvilla. Sen jälkeen voi vetää
kokosisäpaketin ulos, sieltä löytyy releitä ( ainakin 1995 mallissa oli) jossa mahd vikakohde
lisäksi, liittimet,solenoidi, moottoria voi käynnistää ja varmistaa toimiiko ( ellei hiilet, tai palanut)
Vanha laite josta vikaa etsin vika löytyi releistä, jotain tunnistajia oli lisäksi mutta ei varmaa
oliko ylipaine, rajoitin vai? mikä..sulakeitakin oli jossain?
