Carrus 501 B10m vm -94 "Cirius"
Timppa
Truck: Carrus 602 B 10 M
Member id: 2
Viesti Kirjoittaja Timppa »
Muutos työt hyvässä mallissa , useampi viikko menny yksin tehdessä . Seinät ja katto lisäeristetty puolesta välistä takeppäin .
Iso takatalli mallia "Pronssi" paitsi orkkis saranat ylhäällä . ym.. ym..
Ilma Eberi (4 kw) kokeiltu , pakkas yön jälkeen 22 astetta sisällä , riittää suomen kesässä .
Tuninkia unohtamatta , 45 cm ratti motonet päällisellä ,luppakorva peilit ,uudet takavalot ja rst kapselit, taka sivulasit teipattu mustalla umpeen ,etu sivut 50 % kalvot sisällä .
Karsa
Truck: Volvo "Tyssikkä"
Member id: 186
Re: Carrus 501 B10m vm -94 "Cirius"
Viesti Kirjoittaja Karsa »
kuvia, kuvia, kuvia..... :)
Timppa
Member id: 2
Laittelen paremmalla ajalla uudempia kuvia
viime syksysiä
viime syksysiä
TapioK
Truck: Scania Carrus 602⋆
Viesti Kirjoittaja TapioK »
Hieno katto (ja kankaanlaittoviritys)! Paljonko laitoit extraeristystä kattoon? Just itse asiaa funtsin. Jostain syystä päädyin siihen että laittaisin katon koolaukset poikittain, mutta nyt aloin miettiä että laittaisinko sittenkin pitkittäin.
Tolleen ku aukaisee bussin perän ni onko kukaan tuntenut et olis hötkömpi ajella?
Pukaatti kirjoitti:Tolleen ku aukaisee bussin perän ni onko kukaan tuntenut et olis hötkömpi ajella?
Kaaniasta hävii veto kokonaan!
Edit:off topicin välttämiseksi piti sanomani, että pienellä apuvirityksellä välttää apukäsien tarpeen eikä mee tupakkia eikä hermookaan niin paljon. Kattoon ku pingottelee niin testisoirolla on hyvä testata paljonko vaatii extraleveyttä että yltää reunoille taivutettunakin, pysyy jossain tapauksissa pelkällä pingotuksella ja reunatuennalla. Faneri vaan tahtoo aaltoilla ja vejellä jos ei keskeltä kiinnitä millään...
:lol:
Timppa
Member id: 2
Ikkunoitten alareunaan tuli parisängyn taso
seinässä ja katossa byg maxia 2 cm , ikkunoissa 4cm
urtsi levyt 60cm halkasin isolla pöytäsirkkelillä (liikkuva pöytä ), rima on 28cm x 50cm, koivu vanerit 5mm päällystin messumatolla etukäteen ruisku liimalla. jos vaneri on riimaa reuna ei kiharra , ei tarvi listottaa . 6mm maatalous filmi olis parempi.
sängyn taakse jätin 60cm vapaan tilan alhaalta ylös asti , ei vielä kuvassa.
korin rst runko putkiin alkureijät ruuveille ei tule käsi kipiäksi
( asensin urtsi levyn ja riman vuoron perään , tavallaan pakkaamalla ,ei rakoja )
paci
Truck: B10M Delta Star 301
Viesti Kirjoittaja paci »
Meinasitko miten toteuttaa ilma Eberin asennuksen ja kenties ilmaröörit?
Timppa
Member id: 2
eberi alakerrassa puhaltaa kuvan reijistä , koolauksen päälle vaneri ni siinä on lattialämmitys koko käytävän mitalla , 50mm haitari putki (puu ilo) ainaski suihku /vessa kilaan , ym.
paci
Jep. Jotain tuonkaltaista itsekin suunnittelin.
Timppa
Member id: 2
Kovasti oon touhunnu Ciriuksen kimpussa varmaan 1kk putkeen . Etu ilmajousitus uusittu ja hanoistakin tulee myös lämmintä vettä ! nestekaasu vesi lämppäri toimii , vaatii vain kaksi 1,5 v pyöreää patteria ja tietysti veden ja kaasun .Keittiö valmis, jääkaappi ja vaate kaappi paikallaan , matot ja verhot asentamatta ym.. Laitan kuvia kun matot lattialla .
Minkälainen se vedenkeitin o?
Timppa
Member id: 2
Gooklesta haulla " hot water gas " camping caravan malli . (e-bay)
Kaksi nappulaa, liekin koko ja kylmän / kuuman sekottaja .
Liekki "patja " on 10 x 20 cm , lähes äänetön .
Tuo lattialämpösysteemi kiinnostas ihteäkin. Testaas äkkiä, ku mulla on pelko että alkaa muovimatto haista ja faneri kuivuu kovasti kun yli 80c ilmaa työntää tonne koteloon. Ja mites kun suuttimesta haluais lämmintä niin lattia kuumenee liikaa. Vai mietinkö liikoja?
vko516
Truck: B10M Carrus
Viesti Kirjoittaja vko516 »
Minkä kokosen vesilämppärin otit ja miten riittää lämpöä?
Timppa
Member id: 2
Lattialämmityksestä ei mitään huonoa sanottavaa , huonetermari hoitaa asteet , puhallin säätyilee automatic ittekseen .
Liiallista vanerin lämpeämistä en ole huomannut.
Veden lämppärin teho vissiin 11 kw , kapasiteetti 5 litraa minuutissa , bilteman 59 € vesipumppu 3,1 bar paine , 11,6 litr / min .
Kokeillu oon et toimii . Kliiniset kokeet myöhemmin .
220 sähköt asennettu varsin virallisesti , matkailu ajoneuvon sähkötarkastus kaavakekin tulee täytettynä .( 50 m johtoa ei riittäny )
Timppa
Member id: 2
Koeajo ja tankkaus tehty , kompura naputtaa , vaihtotyö alkanut , normi vesiputkien lisäksi 5cm ja 3cm hydrauli putket eessä :-? windous 10 vaikeuksia kuvien kanssa . joku vois neuvoa , kuvat tulee ruudulle mut sitte lukee tuo lisää ja peruuta tai jotain semmosta , upatti . Oon vissiin syöny vääriä muroja koko ikäni kun ei tommosta heti ymmärrä .
Timppa
Member id: 2
Tietääkö kukaan kun vaihdekeppi mallia lyhyt suhisee virrat sammutettuna , virrat päälle ni on hiljaa .
magneetti venttiilin päässä on pieni "äänenvaimennin" siitä suhisee . ? ( Kyl mie niin kauhiast ihmettelin )
Tupla peruutus kamera viimein asennettu ja kiiltävä etuikkunan loimi saanut kanttinauhan ja imukupit .
(Mutuilua) olis keppiin et kakkaa siellä venttiilissä tai kepin säädöt pyllyllää. Jos sammutat vaihe päällä ni lonksauttaako sen vapaalle kun laitat virrat päälle? Ainakin ehjä tekee niin.
Tämmöinen? https://www.google.fi/search?q=volvo+eg ... vLEN_wM%3A
Mikko o
Truck: Airisto Vabiksella
Viesti Kirjoittaja Mikko o »
Timppa kirjoitti:Tietääkö kukaan kun vaihdekeppi mallia lyhyt suhisee virrat sammutettuna , virrat päälle ni on hiljaa .
Vaihekeppi suhisee vapaa-asennossa? Lukkosalvan mangneettiventtiili vuotaa. Normaalia :D
Esivalintaa käytettäessä tuo salpa rajoittaa kepin liikettä, kunnes vaihe on kytkeytynyt. Tuosta esivalinnasta, kannattaa huomioida jos ja kun kytkinpolkimen anturi menee oikosulkuun, niin esivalintaa käytettäessä vaihde kytkeytyy poljitpa kytkintä tai et. Ja jos ja kun käy silleen, et jonain kertana ei tunnu läytyvän mitään pykäliä laatikosta, niin nykäse kutonen silmään. Sit vaihe vapaalle, kakkonen pesään, nortti huuleen ja taipaleelle. aluevaihto vaatii toisinaan herättelyä. Tuo ominaisuuden poistaminen vaatii pikaviisitiin vaihteiston luona. Nuo mangneettiventtiilit vanhenee.
Timppa
Member id: 2
Juu vapaa asennossa suhisee , kiitos vaan vinkistä , ei kyenneet volvo trukista soittamaan takaisin vaikka puolipäivää oli aikaa (automaatti lupas että soitetaan ) täytyy huomenna vaikka poiketa .
Moikka. Onko lattialämmitystä päässyt mitenkä koettamaan? Jaksaako tuottaa lämmintä jaloille?
Timppa
Member id: 2
Kiitos kysymästä lattialämmitys kanava toimii mainiosti ja kaasulla lämpiävä suihku vesikin toimii .
Kiva ku toimii, mut silti häiritsee aika paljon toi profiilikuva. Ü
