b10m 90vm. ei anna käynnistää
Latausvalo ei syty. Sulakkeet katsottu silmämääräisesti läpi (myös ne mitkä tässä joskus trmppuillut ) , ei anna käynnistää.
Laturin päähän ei tule mihinkää johtoon sähköä.
Edit : eikä anna startata myöskään startin päästä jakarilla...
Vinkkejä?
Mimyy
Truck: Volvo B9M /Kiitokori
Member id: 047
Re: b10m 90vm. ei anna käynnistää
Viesti Kirjoittaja Mimyy »
Olisko automaattivaroke n.5 lauennut?
Pohjantähti
Kiitos kuvasta. Itellä vain ruatti kielellä joku ohje. Täytyy mennä etsimään oikeat releet. Varmaankin sama toimintakaavio vaikka onkin virtalukolla auto eikä painikkeella? Ja akkukotelossa on 2kpl älyttömiä kontaktoreja? Samanlaisia ja vierekkäin. Automaattinallia en havainnut siellä.
Edistystä : yhdisin kontaktorista toiseen virrat ja ruuvimeisselillä käyntiin. Lähti ja nyt toimii latauksen valokin. Mutta viisari heiluu oudosti. .. video linkki liitteenä. https://youtu.be/RK_VN0s-SdU
Nyt antanut käynnistää monta kertaa ja ei mitään ja latauksenvalo syttyy kun virrat menee virtalukosta päälle. Puhdistin navat, akkukotelossa olevat sulakkeet, releiden liitokset akkukotelossa ja sen vieressä olevat liitokset sen peltikaapin sisältä. Täytyy huomenna syventyä lisää.
Ota ne isot kontaktorit pöydälle, putsaa ne ja viilaa piikit pois kärjistä. Säädä, jos on säädettävää. Putsaa myös navat ja kaapelikengät hyvin. Sit takas paikalleen, stand back and admire your work!
Kurkkasin hiiliä samalla...... kohta purkautuu kontaktorit.
Zippo
Truck: Scania K113 Falcon
Viesti Kirjoittaja Zippo »
Miks tos toisessa on vain yks hiili?
Huomenta. Ottivat volvolla irti että sai mitattua hiilen.
Eli syyllinen oli kontaktori josta lähtee kaapeli startille (paksu johto ) sekä EHKÄ nuo hiilet. 2006 tai 2008 on huoltokirjan mukaan avattu ja kunnostettu laturi. Kiitos neuvoista tasapuolisesti! Nyt pelaa ku belarus.
Miihhali
Truck: Scania Scala L94
Viesti Kirjoittaja Miihhali »
Täälä perusongelmana sama. Potilas vain on B9M -89 Wiiman katuri korilla.
Eli auto oli seisonut jonku aikaa ja akut oli menny tyhjäksi. No niitä latailtiin päivän verran, mutta kun koittaa startata niin kova naksuminen vaan kuuluu akkukotelosta ja ei yritäkkään pyörähtää. No nostettiin akut pois ja koitettiin toisen auton akuilla, ja sehän hörähti käyntiin.
Eli akkukaupoille sitten ja ostinpa 180AH alkuperästen 220AH sijaan, ajattelin säästää hiukan ja kun ei tuossa nyt kovin noita sähkölaitteita ole eikä tule olemaankaan. Niin meinasin että tuo 180 riittää käynnistykseen, mutta miten asia on viisaammaat?
Nimittäin auto ei edelleenkään käynnisty, tekee samaa naksutusta noilla uusilla akuilla. Nyt kuitenkin yleismittarilla mitattuna akut on täynnä 29V ja koitettiinpa vielä vanhatkin ladata ihan yksitellen täyteen ja niillä pyörittää mutta ei.
Startin päähän tulee 28-29V kun kääntää avainta virtalukossa. Mutta mitään ei tapahdu. Olisko se tuo startti sitten kuoleentunu vaiko joku käynnistysrele tms.?
Hyviä neuvoja kaivataan, kun ei nämä sähkö hommat tahdo olla vahvinta alaa.. :(
B10 ei tule edes sähköä starttiin jos releet kiukkuaa. (Veikkaan ) (mutu) et sulla startissa likaa tai hiilet loppu?
Tietty moottorin ja akkujen maakaapelit kiinnitykset yms. Hyvä tutkia.
jomi609
Truck: MB 609 kasten
Member id: 024
Viesti Kirjoittaja jomi609 »
Koitas putsata kaapelikengät oikein puukolla , niihin tulee sellainen kova karppa joka ei lähde harjalla pois .
Eivät yhdistä kunnolla , autosähkö asentaja tämän mulle aikoinaan opetti kun en uskonut muuten .
Ja kyllä noi akut riittää. Mulla on tossa Royalissa 180 Ah:set.
Bussiton kirjoitti:Ja kyllä noi akut riittää. Mulla on tossa Royalissa 180 Ah:set.
Joo ja 113 kaania tarttaa nätisti talavellahi 180Ah akuilla. Oha niissä yli 1000A tarttivirta kuitennii. Eli järissää olevista akuista pitäsi riittää 24000W tartille noin niiku hetkellisesti. Valvossa tais olla 6000W tartti?
Koputteleppa vasaralla starttia joka puolelle. Jos lähtee käyntiin niin pura ja puhdista startti.
Tutki hiilet. Mikäli startin plusmutteriin tulee täydet jännitteet - niin vikapaikka on lähellä.
Victorjussi
Truck: Suentassu
Ja tarkista vielä se moottorin maadotus!
paci
Truck: B10M Delta Star 301
Viesti Kirjoittaja paci »
Näyttää olevan liikkeellä näitä samoja oireita. Tuossa viikko sitten kesälomareissun päätteeksi alkoi temppuilla. Välillä käynnistyi, välillä ei kunnes jossain vaiheessa lakkasi lataamasta ja latausvalo jäi himmeästi hehkumaan. Pienellä tutkimisella selvisi että laturin hiilet loppu. Tosin kävin läpi myös varmuuden vuoksi kontaktorit akkukotelosta, releet yms.
Miihhali
Vinkit on luettu kyllä, kiitos niistä! Mutta ei oo "ehtiny" mitään kirjotella ite ja vähä huonosti on ehtiny tuohon ongelmaankaan perehtyä.
Johdotukset on putsattu ja kuparoitu akku kotelosta ja startilta. Mittailin että solenoidin herätteeseen ei tuu virtaa ja aloin epäillä virtalukkoa kun se muutenkin vähä oudosti käyttäytyy. Koitettiin toisella virtalukolla, mutta ei vaikutusta. Nyt täytyy tuo startti varmaan irrottaa seuraavaksi ja kattoa mitä se on syöny. Eipä se nyt pahitteeksi koskaan oo.
Akut on 180Ah 1000A
Ei se tartissa se vika oo jos sinne ei herätettä tule. Koita hyppyjoholla siitä plussasta antaa herätteeseen, ja jos pyörähtää niin vika on sit ainakin muualla.
Miihhali
Reddewil kirjoitti:Ei se tartissa se vika oo jos sinne ei herätettä tule. Koita hyppyjoholla siitä plussasta antaa herätteeseen, ja jos pyörähtää niin vika on sit ainakin muualla.
No näin minä kans asiaa mietiskelin, että eihän se startti voi toimia jos sinne ei virtaa tule. Täytyypä huomenna kokeilla tuota, jos ehtisin auton kimppuun.
Kokeile hyppylangalla tuo heräte. Ole varovainen, kun koneen päällä työskentelet. Jouduin joskus väsäämään ohituskytkennän, kun ei lähtenyt starttinapista. Siellä on pari relettä ja muutama sulake - paljon mahdollisia hapettuman paikkoja.
Miihhali
Langalla kokeiltu nyt starttausta, mutta eipä vaan lähde tulille volvo. Startin irrottelin ja putsailin vähän, testasin akkulaturilla ja kyllä se pyörii.
Jossain muualla vika nyt sitten ilmeisesti on, kun vaan keksisi että missä?
AriW
Truck: Volvo&Volvo
Member id: 219
Viesti Kirjoittaja AriW »
Typeriä kysymyksiä tulvii.
Siis startille tulee virta + heräte :kkö? Tai vaihtoehtoisesti Startin solenoidille. Jos olet mitannut,herätehän on ollut irroitettuna startista/solenoidista?
Jos startille ei jostain syystä tule herätettä,syynä voipi olla vaikka laturi/laturin kytkentä.
Jos startille ei jostain syystä tule jatkuvaa virtaa,vika sijoittuu startin,sulakeboksin tai akun välimaastoon.
Jos startti saa kyseiset kaipaamansa elektrositeetit,vikahan on silloin siinä. Voihan se pyöriä irrallaan,vaan jos puhti onpi poissa ni se on vaan loppu.
Niinku sanoin tyhmiä kysymyksiä...
