VOLVO B10M "VIVVI"
Re: VOLVO B10M "VIVVI"
Bussiton kirjoitti:Eiks noita vilkkuja ole kuitenkin kolme per puoli ? Etu, sivu ja taka.
On tässä olut muttei pelaa kyljessä enää :(
b12m
Viesti Kirjoittaja b12m »
Suuhun se olut kuuluu muutenkin... ;)
Voi kehveli... ennustava tekstinsyöttö :shock: :lol:
Mopetit mahtuu just talliin . Toinen ei vielä sisällä.
Tää ei mahu millään :(
Helkama sc2
Helkama sc2
Nonni. Nyt on "vivviin " vaihdatettu myös oikea jousilautanen/levy sinne runkoon.
Sit ilouutisii : 2kpl vanteita halki... just vaihoin keväällä ne vanteille ja nyt halki. Voi :x nyt pitäs päättää et myynkö nämä kaikki pois vaiko Otanko pari vannetta jostain näistä ja asennan alla olevien tilalle? Ja mistä noista raahtisi purkaa valssit. Itellä kun ei ole raskaankaluston rengaskoneita ollenkaa ni se on aina "kustannuskysymys " ja ottaa hermoon ku itekkin osaisi mut ei voi. Vai pujottaisiko näistä 4 samankokoista alle. (Vierintäkehältään )
Toi mikä on oikealla ni löytyy 2kpl.
Tässä raati.
Vasen on pykinyt :(
Vasen on pykinyt :(
Riksa
Truck: VOLVO B10M Clipper
Viesti Kirjoittaja Riksa »
kannattaa kokeilla ihan perinteisellä leka ja pari vääntörautaa taktiikalla vääntää kumit. Yllätyt kuinka helppoa on ka-kumit vääntää ihan ite, toki tasapainoitus ei onnistu, mutta saa vanteille.
jos vaan saa vanhat irti vanteilta. voi olla kovakin duuni jos vielä pitäs ehjänä saada kumit..
mutta varsinainen asia liittyi tuohon tasapainoittamiseen mikä hoituu kotikonstein aika kätevästi tasapainoitushiekalla. myydään pusseissa ja hiekat donitsin sisälle ja kovaa ajoa.
Joo, noiden raskaankaluston renkaiden vaihtaminen käsin raudoilla on yllättäen huomattavasti helpompaa kuin pikkuautojen. En mä nyt tiedä voisiko kuitenkaan varsinaisesti käyttää sanaa helppo, mutta renkaan oma massa jelppaa aika paljon työssä. Varsinkin jos vanha kumi ei ole älyttömän pitkään ehtinyt paistumaan vanteeseen, niin vanhan saa juht järkeävällä vaivalla irtikin.
Ihan uutta rengasta kun asentaa, niin se on pirullisen hankala saada nousemaan vanteelle jos ei ole sitä ilmatykkiä. Me on vedetty 22" polkupyörän sisäkumi täytteeksi siihen väliin jolla on saatu ilmaa renkaaseen, mutta se sisäkumi ei ole niitä pitkäikäisimpiä tuossa hommassa :)
kun uusia vanteita sovittelet, niin kannattaa myös silmäillä sitä vanteen reunaa. Vanhemmiten noihin vanteisiin kuluu semmoinen terävä särmä kumia vasten, kun pienet hiekanmurut hioo vannetta kumia vasten. Kun särmä tulee teräväksi se särkee kumin. Tää voi tietysti olla ihan päivänselvää rengasmiehelle, ei saa suuttua.
Kiitoksia vinkeistä! Tykit löytyy 2kpl nou problem. Pitää rattorin kauhalla painaa veks. Tekis mieli vain jyräyttää vanteineen 4kpl alle. Vasemmalle jotkut 2 noista ja oikealle sama....
matkalintta
Member id: 171
Jos ei ole ilmatykkiä niin jarrukliineri ja tuli on hyvä yhdistelmä... myös nestekaasua voi käyttää. Tuolla konstilla vaan saattaa parta ja viikset hieman kärvähtää... Serkkupoika joutui työn puolesta veivaamaan pakoputki-viritteisen pemarin ylileveille vanteille hillittömän matalat kumit, jarrukliineriä reilusti sisään ja tulta perään, kumi oli paikoillaan kerta-pamauksella.
Mitäköhän asiakkaat tuumais jos laittas tulella kumeksit paikalleen :D
Joo josko sitä torjantaina sais nyt sit ihan vapaapäivän renkaiden merkeissä kotona. .. huomenna lääkäriä ja kevätjuhlaa ja ja ja ja... tai sit lähen skodella huitelee ja pyyhin koko asian mielestä ;)
Pois voi olla vaikeempi saaha, mutta paikoilleen menee kyllä yllättävän helposti, laitettu 6-kpl :D
Poistamiseen tarvitsee hieman enemmän tulta tai ainakin pitkäkestoisemmin :)
Ilma pois ja ei todennäkösesti pääse postilaatikkoa pidemmälle ko kummi on ainakin puoliks pois vanteelta. Toki jos tarkotuksella tekee, niin Mr. Murphy hyppää kehiin ja saat ajaa ivaloon ja vielä se on vanteella.
Tuossa yöllä mielessäni ajattelin että jaksaisiko sittenkin "hupiautojen " kone irroittaa pois vanteelta ;)
Pakko käyä illalla testaa viel :)
esaheikki
Toissakesänä vaihon etuset toisesta kotimaisesta keskenään ja tietysti toisessa oli pienireikäsetvantee. vanteelta kopistin irti koivukiilalla lähti kyllä vaivattomasti eine ollee ollutkun toistakymmentävuotta alla.Selältä kierrin liinan ja kiristin niin rengas levesi senverran että ilmapysy.Pukaatti eikä ookkin rengasmiehiä ettei varmaan tarvi neuvoja.
Aina tarvia neuvoja vaikka olenkin alalla. Kaikki neuvot on tärkeitä ja joka päivä oppii lisää vaikka olisi 100. V tehnyt.
Hei! Onko teillä 315 leveissä 8.25" vanne vai mikä? Jheelp!
b12m
8,25" tai 9,00" kelpaa. Volvossa ei oo niin justiinsa, Kaanimoon laittasin mieluummin kasipiikin
Jööps. Miula vaa yks kasipiikki ja 9" joutavana :(
40e kpl on vannetyö ja 4kpl pitäs niitä tehhä + allelaitto 2kpl. Rattorin hydrauliikka ei pellaa talven jälkeen et joku kakka jossai. .. Katoin omilla alennuksilla et n. 100e vanne kpl uudet. Voi p XXXXXXX. Ei nyt sekää iske.
Suunta voipi olla kohti "enoskia " aamulla. ..
Ei 315 saa piikin vanteelle laittaa.
b12m
No ei saa ei. Silti sellaisia tapaa varsin usein...
Itse mokasin sikäli, että muistelin Scanioita joissa 295 leveät kumit... Niitä kun soviteltu 9" vanteen kanssa alle, niin joskus tulee ahdasta.
Voi per. .. otin nyt alta nuo "haljenneet " vanteet. Mistään en löydä edes valolla murtumia taikka halkeamia. Voi tsiisus! Pitää käyttää huomenna pajalla vielä :evil:
Sit tässä yx Remix misukka 8.25" vanteella (volvo originaali ) 315 80 22.5.
Sit tossa yx barumi 315 80 22.5 154/156 indeksillä ja 08 dotilla, mutta oisko runkovikkoo vai ollu kulmat pyllyllää? Pikkuautosta jos kyse niin kulmat ja joku pusla, mutta raskaasta ei kokemusta. Kuvat alla . (Yläkuvissa sivun alussa barum 2 vasemmalta )
Barum 315 runkovikako?
8.25 levyllä 315 Remix misukka
Joopajoo. Ei ollu sit vanteet halki. Tuli kuitenki 2kpl 9" vanteita molempii. Sit tökkäsin huvikseen "kesärenkaat " alle et pääsee nurmialueilla soittelee rattoria hjelppimään. Sit innostuin pesee alustaa ja läks mopo lapasesta :)
Huomenta. Osaisiko joku kertoa mistä kautta on otettu alppitorville ilmanotto? Samassa linjassa ilmeisesti sivuluukkujen lukot ja jokin muukin venttiili? Venttiilit on siellä kuskin päällä sähkökeskuksessa. Torvet soi vain vaimeasti vaikka vaihdoin tiivisteet sinne.
