VOLVO B10M "VIVVI"
AriW
Truck: Volvo&Volvo
Member id: 219
Re: VOLVO B10M "VIVVI"
Viesti Kirjoittaja AriW »
Neljäurainen on kahdelle laturille.
AriW kirjoitti:Neljäurainen on kahdelle laturille.
höh... no kai niiitä on sitten eri toteutuksia.
AriW
Truck: Volvo&Volvo
Member id: 219
Jep.
Joo-O. Nyt se o läjässä ja ei ole laakerissa klappia ennää mut joku muu kohta rolisee mut roliskoonsa. Ristikot on vaihettu jokunen vuosi sitten kun huoltokirjaa luin mut kannatin varmaan sökönä. Hihnatkin oli entinen omistaja ostanu marmorilta valmiiksi. Juhuu!
Oli varmaa ennätys hidas remppa... 5 ja puol tuntia mäni irrotus ja kiinnitys 2 kahvitauolla ja yx saapin tulpanvaihto tupakkitauolla :)
Paljoha lie oisivat velottaneet marmorilla?
Noista hihnapyöristä ni se ilmarin kompura on ymmärtääkseni koneen päällä näissä kun sielki on 4 urainen pyörä.
niijuu.. enpä tullut ajatelleeksi että siellä on hihnapyörä koneenkin päässä. Tossa kylkisyylärimallissakin kun on kartaani, mutta se on vaan 30cm pitkä ja kaikki härpättimet on siellä konehuoneessa kuitenkin.
Mä olen sitä kylmäkoneen hihnapyörää vähän silläsilmällä kattonut että siihen menisi laturi..
Vois mennäkki! Tässä laturissa kävi 12.5mm levee hihna. Miule jos laittas toisen laturin koneen päälle ni joutus tekee sen patin siihe keskelle "moottorinkantta " näin yhessä 94 carrus delta b10m mallissa semmosen jarejavillegallen luona. Siinä oli hydraulinen flekti.
b12m
Viesti Kirjoittaja b12m »
Jule kirjoitti:Tossa neljäuraisessa on ilmastonnin kompuraa varten kaksi uraa.
Onhan tuossa sellainenkin "mahdollisuus", että neljäuraisessa saa passattua hihnaa toiseen uraan siirtämällä remmin "linjaan", jos ei uusittu apulaite satukaan olemaan samassa linjassa entisen kanssa :lol:
Tuli tuossa mieleen et jos laitat 2 laturia niin onko ne yleensä kytketty ajoakkuihin 2kpl yhteen vaiko sillai 2 ajoakkua ja 2 jotain "orkkis hupiakkuya" ? Onko alkuperäinen kytkentä kuinka toteutettu?
AriW
Truck: Volvo&Volvo
Member id: 219
Molemmat laturit lataa auton omia ajoakkuja,niitä kahta.
Ok. Laturin B+ suoraa akku?
AriW
Truck: Volvo&Volvo
Member id: 219
Niinpä. Tosin onhan siinä välissä sulakkeet ja virtarele akkukotelon kupeessa.
Roger! Hm... täytyy käydä veholla ;)
Kymysys : onko tolvossa "apparinpuolella" tankissa se imuputki? Ihan mielenkiinnosta aattelin putsata sen? Ku kuulemma ollut porukalla siivilä melkei ummessa.
Voisi arvata että imuputki on siinäkohtaa jossa on lattiassa luukku. Tai ainakaan mulla ei ole kuin läpivientien kohdalla.
Juu .... unohtui tehhä tossa reikä ku poijjaat laitto laminaatin :( sillä täs arvonki. ..
Royalissa ottaa koneelle naftan oven puoleisesta ja täytetään tankit kuskin puoleisesta.
Selvä. Kiitos!
Kohta pitää mennä laikkaamaan auki. Sinne ei altapäin tainnut nähdä mistään. Varmaa kaikuu reiän kohdalla jos koputtaa.
Voisiko tankkausluukusta saada vakoiltua näkyykö imuputket tankin päällä?
Nonni. Eli tämmösessä dösässä ku minulla on apparinpuolella anturi sekä imuputki ja paluuputki. Korkki päältä auki ja sitte sähköliiti 2 napainen auki, sit 22mm ja 19mm avaimella paksumpi putki auki ja sit 19mm ja 16mm auki pienempi putki. Sitte vartti auki ja keplottele koko laitos ulos. Saattoi olla et 18mm oliki avain mut eniveis.
Sitten se sukka on imuputken päässä kiinni ja lähtee vetämällä pois. Laitoin räkliinii siihen ja ravistelin kököt pois ja päivastoi kaikki takas.
Elikkä nyt tiedän et se on puhdas ja meen tänää ryömii koneen päälle ja lisään ahdonalaista syöttöä pikkusen lissee.
Tässä on sähköinen sammutin pumpussa kiinni ni lähteekö solenoidi nätisti kannen mukana vaiko pitääkö kikkailla?
Jule : täs meikän autossa oli peräkontissa ne peltiluukut ja sieltä näki tankkien päälle suoraan peilin avulla. HIEKKAA 120000KG APOUT SIT VASTASSA!
Joo, mulla on anturi sökönä ja olen silmäillyt sitä tankkia jo. Suht paskanen.
Tosin toisesta luukusta vilkaisin ilmapusseja, siellä on sen tasonsäätöventtiilihässäkän ympäristössä ihan oikeasti useamman kymmemn kilon edestä hiekkasavimöhnää. Täytyy tässä alkaa pesemään niitä kun lumisateet hellittää. :/
Mie pesin ne kassit just sieltä luukun kautta. Sit s3n vasemman tankin saa pestyy sieltä täyttöaukon vierestä. Seuraavana vapaana meinaan ajaa pukeille uudelleen ja alotan rungon pesun et pääsee suihkuttaa kotelosuojaa ympäriinsä. Tiistaina menee dösä taas volvolle ilmapussin vaihtoo vol.2. Ei tullu tiivistä ekalla reissulla :(
Ha... problem solved :mrgreen:
Järjestys alhaalta ylös.
Pitäis alkaa hiomaan dösää viiko päästä ni onko hyviä vinkkejä papereille? Karkeuksia yms? Mistä tällä hetkellä kannattaa hommaa maalit? Happoväriä myös ku on vähä röstettä. ..
Äijäl on ihan lähteny käsistä! Ei sitä piä maalata, vaan sillä pitää ajella eri paikkoihin.
Oho aha... noo ei sit :D
