Scania k114 lahti 560 -00
oska80
Re: Scania k114 lahti 560 -00
Viesti Kirjoittaja oska80 »
jooseppi kirjoitti:Nonnii tollainhan se hyvin liikkuu. Paljonkos maksaa tollanen hinaus paljoko matkaa ja tarviko etu käteen sopia et oliko hinnalla eroo?
Matkaa oli noin 125km. Pyysi 650€, tarjosin 500 ja toi sillä.
Tänään tuli vakuutusyhtiöstä noutolupa. Kun auton sijainti oli hinausfirman pihalli, niin kysyin hinnan heiltäkin.
Olisi kuluja tullut kiutenkin varmaan parisataa euroa jos olisi hinannut toisella bussilla.. syönnit, kahvit yms kahdelle... sit vielä kaikki työt hinauskuntoon laitossa..
ja tällä keinon auto tuli varmasti perille.
Pitäsköhä ostaa porukassa hinuri :D
Onneks sait bussin kotii . Sit eikun jakkara persiin alle ja funtsimaan mitä ekka tekis.
oska80
Muutaman tunnin tutkiskelun jälkeen näyttää siltä, että ei tuo aivan mahdoton tehtävä taida olla.
Vaurioituneita osia, jotka pitää vaihta/korjata, näytti olevan yksi jousipussi, iskari, vas. taka renkaat, tasoanturi, paineilmaputkia, polttoaineputket, sähköjohtoja, kytkimen letku, webasto, nesteletkuja, pari kylkiluukkua ja seinää renkaan päältä.
Takaosan lattiat pitää purkaa ja laskea jokatapauksessa, niin palokunnan sahaamat reijät ei siellä haittaa mitään.
En löytänyt mitään sulamis- tai palojälkiä taka-akselista, vaihteistosta tai moottorista. Moottorille ja laatikolle menevä johtonippu oli vähän lämmennyt. Siihen pitää vaihtaa muutama johto.
Viesti Kirjoittaja Wonderi »
Onko matkustamossa savuvahinkoa?
oska80
Wonderi kirjoitti:Onko matkustamossa savuvahinkoa?
Eipä juurikaan.. yllättävän vähän haisee savulle. nokea ei ole ollenkaan sisällä.
Truck: 1968 Vanaja Ajokki
Viesti Kirjoittaja mikko »
Pukaatti kirjoitti:Pitäsköhä ostaa porukassa hinuri :D
Pukaatin hinuu- ja tuuppausurakat ky
mikko kirjoitti:
Voisin ajatella kääntyväni tämän nimisen yrityksen puoleen mikäli tarvetta ilmenisi.
tuli tätä lukiessani mieleen :roll: onko Suomessa vielä hinausautot luvanvaraisia :?:
Tekköö kaho kätteisellä ;)
Ja vain kavereille :) oli muuten hyvä nimi-idea!
Uskokaa tai älkää, mutta suomessa on tai ainakin oli yritys nimeltä tonttulan takomo. Kaveri oli ehdotellu vaikka mitä nimiä ja kaik oli liian samanlaisia tai oli jo olemassa. Lopulta tympääntyneenä tuumas, miten ois tonttulan takomo ja se kelpas. Käsittääksein insinööritoimisto tjs. Hyvä nimi kun jää heti mieleen ko kuulee.
Tuupaten tai kiskoen.
Idea: Hommaa jonkun ylikokoisen telimahuribussin, antaa rälläkän laulaa heti taka-akselin takaa, laittaa siihen takaseinän ja sen taakse sen hinauslapion.
oska80
Muutama päivä on tosiissaan purettu takaosaa ja korjattu sähköjä. Tiukkaa purettavaa tuo lattia. Sirkkelillä vain kappaleiksi ja pala kerralla irti.
Jokelan linja
Truck: Scania bf86s Lahti10
Member id: 200
No tossa on ainakin sopivankokoinen huoltoluukku moottorille. :lol:
Kyl c siitä! Pikkuhiljaa hyvä tulee.
oska80
Jokelan linja kirjoitti:No tossa on ainakin sopivankokoinen huoltoluukku moottorille. :lol:
Joo.. ja ison luukun teen autonkuljetustilan pohjaan myös :lol: :lol:
Mut tänään tämä lähti käyntiin :shock: :shock: mut sit alkoi ongelmat: polttoainetta ei ollut tankissa ja hetken tyhjäkäynnin jälkeen alkoi rykimään. no hain polttoainetta ja tankkasin. sit ilmojen poistoon. Siinä onki vierähtänyt tämä päivä, enkä keksi mistä se ilma tulee.
Kuka keksii?? ilmaa tulee kaikilla tyyleillä, käsipumpulla takaa, käsipumpulla siirtopumpussa ja moottorilla startatessa. kanisteri oli missä imuputki on, aluksi se oli tankissa, mutta ajateltiin että vuoto on jossain letkuissa, mutta ei...
Ootkos ilmannu virta päällä sitä? En muista oliko tossa jo sähköinen siirtopumppu? Jos on ni pitää olla virta päällä.
Vakiolutku on kuolemasta seuraava elämään päin. Takakonekanikka on kinkkinen ilmata. Tuloputkeen kiinni sellainen imutoiminnolla varustettu uimalelun pumppu tai vesi-imuri. Noilla isot pojat saivat kylillä Kanikan ilmattua. Katselin vierestä ja olin onnellinen, että autoni tankissa oli lientä. Kaverit olivat varpaista hiustupsuun dieselissä :).
Raota varmuuden vuoksi tankinkorkkia, Scania ei siedä vakuumia tankissa vaan tankin huohotuksen pitää toimia.
oska80
Nyt näyttää hyvälle :D
Ilmaus oli kyllä haasteellinen homma. varmaan käsipumpusta imee ilmaa sekaan kun koittaa pitää linjaa imeä. Tai jostain sitä kuitenkin tuli koko ajan.
Tänään aamulla sitten keksin että laitan porakonepumpun kiinni imuletkuun ennen siirtopumppua ja painan sillä kaikki ilmat pois moottorin polttoainejärjestelmästä. Tämä olikin toimiva keino. Taas oli auto käyntikunnossa.
päivä meni ilmaletkuja laitellessa ja nyt alkaa perustekniikka olemaan kunnossa.
Kävin noin 20km testiajolenkin ajelemassa ja kaikki tuntui toimivan moitteettomasti.
Päivän päätteeksi bussi halliin
160 litraa dieseliä tankkiin. Mittari näyttää vajaata puolta tankkia.
Se on ollu varmaa fiilikset Tapissa! Onnee käynnistymistä!
oska80
Pukaatti kirjoitti:Se on ollu varmaa fiilikset Tapissa! Onnee käynnistymistä!
On kyllä! Ja vielä kun tuo bussi piti ostaa valokuvien perusteella... Olishan siinä voinut olla vaikka kaikki paskana...
Kyllä kävi tuuri :D hienoa että ei ollut enempää tekniikan kanssa vaikeuksia.
Vastaan tähän ennenkuin muut ehtii : eihä kanioissa tekniikka tee murheita ;)
oska80
Pientä päivitystä tilanteeseen. Pituuden poikkeuslupahakemus on lähetetty trafiin, ja lupasivat päätöksiä parin- kolmen viikon sisällä. Pitivät todennäköisenä, että poikkeuslupa tulee. Ei voinut kyllä mitään varmaa luvata ennen käsittelyä.
Noin 300 johtoliitoksen jälkeen mittaritaulussa ei ole enää mitään häiriövaloja eikä vikakoodeja ole vikamuistissa.
Tehtiin vessan viemäröinti ja väliseinän rakennus on aloitettu.
oska80
Osaako joku sanoa että mikä on tämän Webaston malli?
Näyttäisi tuo pöttö itsessään olevan täysin ehjä. Myös poltin näyttää ehjälle. Eli tuohon tarvis vain ohjainkortin, puhaltimen ja anturit..
