VOLVO B10M "VIVVI"
Re: VOLVO B10M "VIVVI"
Vanttiruuvilla voi rakentaa kiinteän säädön, mutta on tuo nosto hyvä olla varuiksi - ainakin edessä. Tiepatit, tasoristeykset, lautan rampit ylitetään ilman kipinöitä.
Rosvolinna kirjoitti:Vanttiruuvilla voi rakentaa kiinteän säädön
Kiintee säätö :shock:
Joo semikiinteä. Ensin tein jengatangosta, kun olin rostuukilla viidettä kertaa niin vaihdoin vanttiruuviin. Nyt siellä on ilmasäätöiset, kun sain tiivisteet vaihdettua. Jumissa kuskin puoli, mutta kevättä odotellessa...
Ahhaa :)
Oli vissii jäätä vaan. Töräytin tulille ja kas kaikki pelaa, ja kävin vetelee kylän ringin ja ai että miten voipi vaihtaa auto nätisti vaihteet :D ihan ku vierasta ois kokeillu
Hei taas kaikki kymppitonnin katsojat, olisi kysymys. Kun laitan lisäsäiliön lisälaitepiiriin niin tökkään letkun poikki, lisäsäiliö väliin ja job done? Eli siitä "sisimmästä " säiliöstä lähtevään putkeen kiinni ja siit jatkuu niiku enneki?
Pukaatti kirjoitti:Hei taas kaikki kymppitonnin katsojat, olisi kysymys. Kun laitan lisäsäiliön lisälaitepiiriin niin tökkään letkun poikki, lisäsäiliö väliin ja job done? Eli siitä "sisimmästä " säiliöstä lähtevään putkeen kiinni ja siit jatkuu niiku enneki?
Öö? joo T-haaralla vaan sen säiliön putkeen mihin lisää tilavuutta haluat. Jos meinaat ovia aukoa kauemmin jne, niin sen putken väliin ja takaisku myös niin ei ne vuodot muualla syö lisäsäiliön hupia.
Oolsprite! Kiitoksia.
Hoolinvani
Truck: Van Hool Scania K113
Viesti Kirjoittaja Hoolinvani »
Pukaatti kirjoitti:en muista oliko eroteltu kumpaa ajat, ainoastaan toi et jos yksi vaatii ni kiini menee.
En muuten laita kiinni jos joku vaatii. Soitan radiota itselleni ja se saa soida
Nii en tiiä vaatiiko kukaan tai osaako edes vaatii ? Oletko ajellut linjuria työksesi?
Muistaako kukaan 4 piiriventtiililtä niiden putkien järjestystä et mikä lähtö oli sille säiliölle mistä saa "hupi-ilmaa" ?
Rupesin kiertää linjakilpiä ja kas: vähä tussii ni E. Pois ja nyt hyvä :)
Auttakee! Nyt tuli huono päähän... vaihoin sen haitariputken tohon downpipee ni se downpipe onki sit poikki...tossa kiertää vedet vaipassa ja mite helevatossa mie saan sen sillai ettei lorota 1000000litroo vettä pois.?
Ohitat sen vaipan kierron kokonaan?
Nii mie reippaana tyttönä kävin ostaa uuden ja rosterisen, mutta tossa putket on metallia jossa kiertää vodat ni oisko plään A : Hiton nopeesti mutterit auki ja joku letku väliin
B: hihaan 60 litraa ja loput maahan?
C: jotkin hanat jostain kiinni?
D: joku muu ohje?
höpelö
Truck: Scania K113 Vanhool
Viesti Kirjoittaja höpelö »
B kuulostas hyvältä :lol:
Jos mitenkään mahdollista, niin koita saada edes muutama desi naamalle :lol:
Pari puutappia, ämpärin, kumiletkua, lukkopihdit ja klemmareita. Saahan ne vedet yläkautta hätistettyä takaisin. Patterikierrossa, jos on sulut. Niitä voi väännellä kiinnin ennen amputaatiota. Tai lähtöön ja paluuseen lukkotongit kumiletkuun.
Nonni. Aamulla 8:30 -> joustoliitos irti (taas) 36mm vesiputken mutterit auki (piti ostaa avain) , 25mm kumiletkua joihin herra rosvolinnan puutapit, sikanopeesti tulpat paikallee, rälläkällä tapit poikki ja samalla katkes pakokaasujarrun putki (prkl ) , koko paska tippu alas (ihamätäpoikki) oli pelkillä vesiputkia kiinni. No uutta inee ja kaikki ku elokuvissa tähä asti apout no sit viimene tiukkaus 36mm vesiputken mutterii ja poks! Halki on messinki mutteri, ritmo tulille ja Satasta (kyllä ku o hitin rajottimen ) jarejavillegallelta ettii mutterii, kolusin kaikki kärrykset ja teltaplaanit hangessa lapion kaa läpi. ..ei löyvvy. Koneet apout 100m syvällä hangessa ja en ruvennut ennee niitä kaivaa... Noh tuossa just sain näppäränä tyttönä just tehtyy ohitusleikkauksen ja vesi ei enää kierrä pakoputkessa vaan ainoastaan letkulla kunnes saan jostai huisan persiistä uuden. Auton laitoin käyntiin ja siirsin 3m sitä keskeltä pihaa pois ja nyt seuraavana on pakokaasujarrun tulppaus 1.0 homma, mutta nyt kiire penskan hakuun sieltä "deikeeristä" (päivähoito )
Eli ainoa mikä hommassa toimi: olivat puutapit. Tämä on niin tätä.
Itse lepäsin selkä vesilätäkössä fixaamassa PT Cruiserin pakoputkea. Ei uutta putkea koko Länsi-Uudellamaalla. Piti rakentaa Motonet palikoista uusi - ei se mitään. hyvin ehtii leimalle maanantaiiksi. Tuo viimeistelyä vajaa rysä katosi pihasta, kun rouva-Rosvolinna lähti leivän perään. Sunnuntai-llalla on pieni aikaikkuna, jossa loput puutteet voi maskata nippuun...
Mieki kattelin moponetistä putken palikoita muttei dösäkokoo löytynyt :( jakokaasuparrun putken tulppaus onnistu tossa tarhaan mennessä ohikävellessä ;)
Nyt ettimässä p klipsejä taimitånenytonkaan. Tuleekohan miten kovat jölinät jos heitän sen ainukaisen änärin huisan kuukkaan? Se ois seuraavana listalla kui myös tuulettimen laakeripukkipatostelma.
Kiitos muuten hra Rosvolinna vinkistä, rapouharjakaa ei karmeesti lyhentyny :D
Kävin äske kurkkaamassa ois hoolinvani pakertamassa dösää muttei ollu, nyt Nesteellä vetää kovaakin kovempaa korvapuustia ja jämäkkää sumppia.
Suvena eräänä jumitin Röllin hiekkaan. Pyöräkuormaaja repi meidät kantavalle - ei siinä mitään, kiitos, kiitos. Pöntön ja pakoputken liitos irtosi ja klemmari jäi rantahiekkaan. Siikajoen suunnalla sai nauttia komeista käyntiäänistä, kunnes löytyi klemmarin ostoon soveltuva varaosatiski.
Meidän katuluuta on 60cm varrella nykyään. Siitä saa syyttää lumilinkoa. On muuten ihan toimiva haketin.
Eli pönttö kuikkaan!
Nii se haketin vain ei syö metallia :)
Hei. Justiinsa nappasin RECARON ilmastoidun sähköpenkin duksu takapaksiin ja asentaa pitäs ruveta kohtsillää ni meneekö toi saunajakkaran pultit niikö lattiasta läpitte auton alle? Kö ei nää!
Vastaan:menee :(
Pitää tohon bremsheyn jalkaa sovitella jakkaraa tän yötä. ..
tosta tuli mieleen että ootko sun aikana vaihtanut uudet nesteet ?
jos et niin oishan voinnu valuttaa poiskin ja panna uudet tilalle
Oikein hyvä huomio. 2v. Sitten on vepasto vaihdettu uuteen ja nesteet s3kä silikooni letkut. Nesteet on tärkeä vaihtaa. Seuraava kerran vaihtuu jonkun vuoden päästä kun vaihetaa vesipumppu uuteen .
Miten ton sähkötuolin ilmastointi on toteutettu?
