VOLVO B10M "VIVVI"
Re: VOLVO B10M "VIVVI"
Mitä oon ajellut tossa ni helposti menee siihen missä se värivaihtuu keltaista näyttäväksi. Pakoputki vuotaa heti siitä ekasta haitariliitoksesta ja voi olla et vaikuttaa vähän. Turbon toimintaa en epäile tässä yksilössä ainakaa vielä. Ahdin tuntuu ahtavan ok. Venttiilit säätäisin ihan mielenkiinnosta ja huollon kannalta.
Siitä kesätytöstä tulikin mieleen. ... täytyy häntä kurkata. Kesällä tietty kulki nii kivasti ja keposee, mutta tälläi talvella tuntuu kankeelta jotenki. Tai sit siihen turtuu. Ajo-opettaja kehuu aina kun on kyydissä autoo et mite hiljanen ja hyvin kulkee. Ite on sillai et miks ei lähe ku vaikka ducato. Jotenki odottaa henkilöauton kiihtyvyyttä väkisinkin. Ja sit oottaa et tulis kunnon voimassavu piipusta aina kun peilii kattoo, vaikkei sillai ees pitäs tulla.
saa sieltä vähän tulla.
Tuon verran ?
Mulla ei ainakaan ole hukkaporttia ahtimessa eli ahtopaineet säätyy syötön määrällä. eli jossei syöttöä ole ei ole ahtoakaan.
Hittovie! Jätkällähä kiekuu pannu ku mikäkin! Joutuuks tässä nyt lähtee johonkin vedättää ja sladittaa ;) äske koklasin ni kierrosherkkyyttä tuli x 5 verrattuna aiempaa kokeiluun. Ilmeisesti johtui siitä imuputken rutusta. ..
Kelläs oli havaintokuva syötön lisäys ruuvista?
Se ahtopaineen alainen sýötönlisäyksen toiminta pitäs eka melkeen todeta ennenkun lähtee syötöllä kikkailemaan koska se ei optimaalisesti pelaa kun ahtopaineen alainen syöttö on mykkänä ja rikastetaan koko alueen syötöllä turbolle lisää vauhtia.
Oolrightithen. Ja se nyt todetaan mittaamalla ahdot? Vai Joutuuks ton pumpun raapasee penkkiin?
Tätäkö meinaat
Viimeksi muokannut Pukaatti, 06 Helmi 2016 09:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Venttiilien välykset thd 102
Tosta sais mittarin kytkettyy jos ei luota auton omaan.
Ja paineet..
Joku joskus halus kuvan vedenkierrosta koneessa ni täs on.
En oo purkanu tota b10m pumppua niin ei ole hajua kuinka se rikastus pelaa. mutta jos siellä on kalvo rikki tai putki poikki matkalta millä paine menee sinne rikastimelle niin ei nouse syötöt ahtojen mukaan. Nii ja sehän nyt tietenkin kannattaa kattoa että kaasu menee pohjaan asti eli joku painaa pedaalin pohjaan ja kattoo sit pumpulta käsin että onko se tosiaan pohjassa vai onko vivustossa löysiä matkalla.
Viimeksi muokannut wiima63, 06 Helmi 2016 10:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ookkepookke. Tsekataa kalvoja sun muuta sieltäpäin kun pääsen autolle touhuun.
Vaijeri o tsekattu et ottaa täydet liikket.
-LÄTSÄ-
Truck: scania k92
Viesti Kirjoittaja -LÄTSÄ- »
Eli vaijeri on ainakin ehjä ku se liikkuu täysin... :lol:
Ei vaines... Sorry saivartelu. Ilmeisesti tarkoitit että vivustokin liikkuu Niinkuin sen kuuluu liikkuakkin. :)
Ei vaan aina malta olla näsäviisastelematta :)
Nää on just hyviä kommentteja :lol:
Nyt tuli!
Se ois sitte Iso D :)
Onneksi olkoon :D
Truck: Scania L113
Savolaeset piti luppauksesa, sittenki:)
Danny?
Valoa ja energiaa?
Kiitoksia onnitteluista!
Nyt peurangassa mut ei täälä näy ku yx boxeri bussi valkoinen :)
Ei ollu pitkä inssiajo ku ajeltiin muutama rinki ja lähettiin takas ;)
Kameratolppa yllättäen mikkelissä taas välähti 89.1 nopeudella.
Aaah. ..lepoa.
Aaah. ..lepoa.
Osaisko joku kertoa mistä etsii ensin vikaa kun tänää rupes kytkinpoljin menee kovaksi mutta jarruissa pysyi paineet ok. Samalla peppu laskeutuu kun kytkimestä häviää paineet. Se työsylinteri on kunnossa. Korinnosto toimii ainakin edessä kun konttorin pihalla paineli.
Jarrut ovat viimeiset, joista ilmat katoaa. Kytkin ja etuovi lähtee ensimmäisenä...Ainakin minun piironkiautossa.
Jostain vuotaa. Kytkimen käyttö vaatii 1. piirin punaisen ylärajan ennen kuin antaa laittaa pykälää.
Onnittelut D:tsä.
Kiitos onnitteluista! Osaatko miule selittää mistä kohin 1 piiri alkaa jne?
Hieman mutulla, mutta kuivaimen jälkeen ilma jaetaan kahdelle piirille. Röllissä tuo jako on ilmasäiliöiden takana. Siitä eteenpäin lähtee kaksi paksua ilmaputkea. Niitä jakoja käyttölaittille on sitten ympäri autoa.
Tarkista tuo penkki. Kytkimessä on takaisku penkissä ja ei välttämättä ole, joten painemittari voi näyttää normaalia vaikka kytkin on ilmaton.
Kyllä se sihisee, jos kunnolla karkaa.
Nimimerkki: Korjattu jarruventtiili päästää paineet karkuun, pitää vielä kerran ryömiä loskaan....
